1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот некий эскиз самого первого проекта...
    Да чего там только нет...
    Самое трудное - отсекать лишнее...
    :hello:
    Нет. просто как ледокол.
    Пустословам в одно место.
  2. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Доброго дня всем!
    Проблемой решил поделиться, может и решение кто подскажет.
    Такие надежды возлагал на кирпичную трубу, думал на века, надежно и самое главное без конденсата.
    Не вышло фокуса. Не далее как четыре дня назад обнаружили, что конденсат с дегтем пропитал кирпичь насквозь ну или через швы не знаю.
    На чердаке труба вся в этих потеках. Ну чердак то меня пока не беспокоит, забеспокоит только если труба разваливаться начнет. А вот в доме то тоже пару рядов уже пропиталось. Какой запах от этого стоит наверняка всем извесно.
    Может это все последствия использования очень сырых дров или любые дымогазы остынут на такой высоте и конденсируются на кирпиче?
    Вопрос - что делать, как быть, куда бежать?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так гильзу наверное. В трубу.
  4. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    1. если есть кирпичные колодцы, то надо сократить до полутора ходов
    2. применить более сухие дрова.
    3. котел или печь топить более интенсивно, хотя бы в начальный период топки.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Владимир Геннадьевич. Если позволите выскажу свои пожелания на будущее производства. Для улучшения внешнего вида и каких нибудь конструктивных особенностей.
    Мне кажется что вам необходим еще человечек (не обязательно его брать на работу может кто та из работников возьмет на себя эту роль).Его работа должна заключаться в конструктивной критике котла.
    Например:
    Острые края облицовки вдруг я пойду подвыпивший и на мокром полу подскользнусь и на этот острый угол.- угол не острый а закругленный.
    Две ручки зольного ящика не удобно- Мало ли владелец со сломанной рукой или инвалид- не пойдет надо с одной ручкой.
    Ручки запора зольного ящика торчат сильно - проходи мимо или убираясь в котельной мешает - цепляешься ногами.
    Дверка зольного ящика открывается в низ хорошо, а падает на пол плохо. Надо как-то так чтобы открылась но 90 град. и на нее можно было поставить зольный ящик.
    То есть придиратся ко всему но не просто так, а с доказательствами. Примерно как-то так. Все это позволит улучшить некоторые свойства и внешний вид котла, а соотвецтвенно и спрос, а спрос увеличивает цену.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Конечно, мывсе уже знаем вода не горит ни в печке не в котле вот и кондесируется .
  7. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Если правильно понимаю, то колодцев у меня нет, сразу из котла в трубу выход, труба прямая в пять крипичей 10 метров. Хочется грешить на дрова. Но похоже придется гильзовать, попробуем дотянуть до лета. Интенсивно топим первый час до прогрева системы, дальше не можем, жарко в доме становится и закипим.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Попробуйте гильзу как вам советуют, но по моему из говна пулю не сделаеш и лучший вариант это поставить дымоход из нержавейки и утепленный. Готовьтесь к этому, выбирайте то что вам нужно фирму или мастера.
    Имейте в виду если так и дальше будет то лед разрушит дымоход так что постарайьесь определиться до следующего года. 10 метров дымохода достаточно высокий и он просто отбирает много тепла на свой прогрев у вас Холмовский котел если да то проконсультируйтесь с ним может возможно уменьшить дымоход и газы успеют выйти не достаточно охладившись .
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Gepomerc, по трубе новость, конечно. не радостная. Деготь отложился потому. что температура уходящих была невысокая - режим нагрузки был низкий, расход дымовых газов небольшой. Соответственно теплоемкость кирпича значительная. непрогрев и конденсат...
    Самая главная неприятность - как бы это дело не загорелось.
    Пока в голову разумное решение никак не приходит...
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Kholmoff, "Интенсивно топим первый час до прогрева системы, дальше не можем, жарко в доме становится и закипим. " Интересная тема для размышления, что если в будующих версиях котла вы предусмотрите вариант прогрева дымохода или это лишнее .
  11. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Так куда ж его уменьшать, он в доме стоит и проходит через два этажа). Возможно придется менять как раз ту часть дымохода, которая на холодном чердаке стоит на сендвич. Та часть что в доме не должна выхолаживаться на столько.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дело не в воде как таковой. Дело в снижении температуры в трубе ниже точки росы...
    Есть вариант, что когда чуть похолодает - вам это дело на руку сыграет. будете дпоинтенсивнее топиться - просохнет...
    трагического конечно ничего нет. но вероятно летом придется ставить гильзу...
    Если дымоход сэндвич он и так при растопке за 10 минут прогревается.
    Точно.
  13. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    А у меня весь сендвичь и тоже теку)
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Получается что? Надо грешить на низкую температуру уходящих отчасти. А восновном - получается что на сырые дрова...
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
