1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    когда мы топили котёл первые два раза то и температуру держали выше 65-75 гр на выходе и не ыло ни каких поддтёков.а сейчас когда выставили 50 постоянно поддекает. может отчасти и в этом причина да и дрова мокрые.
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Поэтому я и не утверждал ничего, я уверен точно что часть дымохода в доме все равно отдает свое тепло так что предусмотрите вариант после замены чердачного дымохода если не поможет чтоб можно было продолжить его замену и в доме, также возможно конденсат будет выступать только начасти сендвича который вы хотите заменить то в этом случае можно ограничиться отводом конденсата в канализацию.
    Не растраивайте человека пусть творит .
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Значит топить нужно периодически наложив дров около трети и прогревать систему до 80гр. Тогда не будет каки ни в трубе ни в котле. По ходу еще не похолодало. Котел не работает, а пыхтит в задушеном режиме.
  4. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    именно.
    насколько это вредно для котла и дымохода?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Приговор однозначный - Температура ниже температуры точки росы. Придется поднимать температуру выше. или делать узел подмеса, чтобы держало 60.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    с дымосом будет такой работать?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С дымососом или с трубой надлежащей высоты и вентом.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    -Дык топка котла очень сухими дровами тоже очень интересует. Есть выход на отходы мебельного производства, влажностью 8-10 процентов. Как с такими сухими котелок работать будет?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Работать будет отлично. Придется только ограничивать подачу воздуха, прижимая шиберок на венте.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Идея правильная. Подобный принцип был испытан мной на опытном макете десятки пол-года назад, и показал неплохие результаты.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это вполне очевидно.
  12. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    Доброго всем здоровья! Что скажете если конденсат удалять из шахты вот так capture_25.png через какую либо охлаждающюю емкость, а оставшиеся газы направить под колосник, допустим в район подачи вторичного воздуха?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И выам не болеть!
    :hello:
    Из шахты конденсат удалять не нужно. Ибо его там не бывает.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А у нас сейчас о конденсате и речи быть не может.
    На улице уже минус тридцать, медведи-шатуны жалобно заглядывают в окна первых этажей в надежде что пустят погреться... К утру обещают уже минус тридцать три, а потом уже 36-37 градусов...
    Всем спокойной ночи и доброго грядущего дня!
    :hello:
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А у нас +5 и нам все пофиг. Скоро обещают -6 и по фиг уже не будет.
    kholmoff, а вы можете сказать, вы или ваши покупатели не прикидывали расход например за сутки при температуре -15или -20 и в доме +20+22. Как то наговорено много слов (4 сезон темы) и уже холодать начинает, и мы знаем что КПД вашего котла 75%, но это все ваши слова подтвежденные разве что вашим АВТОРИТЕТОМ. Понятно покупатели довольны, но этого мало, Знаете тут всякие номера были и котлы попова с довольными пользователями и т. д. и т. п. нехочу вас обидеть сравнивая с котлами Попова но нужны цыфры на нормальных дровах и если захотите (показать исключительные с-ва) на мокрых ведь котел давно известен но все еще темная лошадка ,
