1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это - главное.
    Этот вопрос неоднократно в теме поднимался. Достаточно открыть финансирование и специализированная организация готова в течение недели на гора выдать все цифры. Но поскольку никто из любопытствующих не может открыть финанансирование, поскольку мне тоже это не по карману - отложим вопрос до лучших времен.
    :hello:
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Какое сечение дымохода? У меня сложен стояк на четыре канала, сечением в полкирпича. Тоже где то 10 м, може повыше - Подвал - один этаж - чердак мансардного вида - над крышей метра полтора. Через один канал баня в подвале отапливается. Лет сорок топлю. Сажу раз в три года ведра два вычищаю, а так всё нормально.
  3. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Труба в пять кирпичей. Тоже уже думал, что зря такую большую сделал, только теплоемкость увеличил. Но в 4 кирпича такую башню строить побоялись, что больно хлипкой будет.
    Почему у печек нет таких проблем? Там тоже система колодцев, газы остывают часть трубы на улице на чердаке...
    У кого-нибудь есть идеи как изолировать трубу снаружи, чтобы не пахло пропитавшей трубу сажей? Может жидкое стекло?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У вас низкий кпд котла, поэтому высокие температуры уходящих газов. соответственно температура выше точки росы и отложений нет.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Может в помещении короб вокруг трубы из гипсокартона сделать с минплитой?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    потому что температура уходящих газов под 300.
    И еще. Добавьте, пожалуйста, вторички как я говорил. ТИзбыток воздуха увеличится. Температура точки росы упадет. Деготь или исчезнет на малых мощностях или его будет существенно меньше. Можно добавить вторички даже чуть больше, чем я вам рекомендовал. Обязательно поставьте вент. температура уходящих в активном режиме увеличиится, полнота сгорания будет выше.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не хуже Дымка.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Welwet. а как у вас обстоит вопрос по дегтю?
    А что, бывает еще хуже "Дымка"?
  9. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    С коробом вокруг трубы тоже вариант хороший.
    Вторичкой зймемся на выходных обязательно.
    Конденсат у меня тоже долго тек, пока не прогрели весь дом, воздух подсох видимо ну и тепературу ниже 18 градусов в доме не опускаем.
  10. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    просто у нас пользователей котлов Холмова нет нормальных дров).
    у меня было только 3 топки и куча всего не понятного для меня.
    мы только учимся
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Присутствует, куда уж без него... Особенно по началу было много. Сейчас вроде как картина лучше стала. Но верх сендвича уже испахаблен им. Новых потеков по трубе незамечено.
    Вчера было немного свободного времени и решил позамерять температуры по котлу. Вот некоторые результаты.
    30 мин. горения. t воды 24.6 °, t в доме 17°, t дымогазов 191-193°
    60 мин. горения. t воды 35.4°, t в доме 18°, t дымогазов 200-202°
    90 мин. горения. t воды 43.1°, t в доме 19°, t дымогазов 185-187°
    140 мин. горения. t воды 56.1°, t в доме 22°, t дымогазов 173-175°. Вентилятор выключился на 56°.
    Дальше горение происходило в режима старт-стоп. Дымогазы по температуре плавали от 190 до 130°. Ниже не падали, пока не прогорели дрова до углей. Нужно будет ещë замерять и не раз. Каждый день что то бывает по новому. Однажды на разгоне t° дымогазов была в районе 480°. А сегодня два часа уже не могу выйти на заданную температуру в 58°
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В целом недурственно...:hello:
    С чем связываете?
    И я чуть было не сделал ошибку в подходе к новому котлу.
    пошел по пути очевидного, а ошибку чуть не сделал принципиальную.
    Приглянулась буржуйская картинка по чистке теплообменника, ну и давай тупо компилировать...
    Ан нет! Нет. не так надо. Надо бороться не с последствиями некачественного сжигания топлива, приводящие к засаживанию теплообменных поверхностей. Надо строить принцип сжигания, чтобы подобных отложений не было или почти не было. Тогда и чистка сведется в ручной режим 3-4 раза в сезон. Это нехлопотно, но к тому же избавляет от кучи ненужной механики, которая тянет ценник вверх и которую в конце-концов может и повести, заклинить и т. д.
    так что не зря мне антипатичен водотрубник. Решил пойти на старую. добрую пластинчатую систему теплообмена. Но теплообменник все же двухходовой.
    [​IMG][​IMG]
    для осуществления качественного сжигания топлива для, например, котла 20 кВт в номинале тепловое напряжение в зеркале горения задираю до минимум 2 мВт/м2 при этом температура в факеле выростет до 1500 и выше градусов.(сгорание внутри жаропрочной керамики). при таких условиях будет сгорать все. вплоть до дегтя и остаточного углерода. Соответственно о засаживании можно будет практически забыть Необходимость чистилок отпадает.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    И на сколько вам хватило на теплом доме одной топки при какой наружной и внутреней температуре ?
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как говорится- "дело было не в бобине..." Оказывается у меня тупо дрова зависли. Протолкнул и дело наладилось. :) То ли неправильно уложил, то ли декоть со стен уже нужно соскребать.
  15. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Я только сегодня доделал дымоход (был 5 метров из-за брака) теперь как положено выше конька 6 метров.
    по предыдущим топкам мне хватало половину или чуть больше половины шахты на 12 часов.
    температура за бортом ночью была -12,на выходе из котла 50, в доме было жарковато 27-28.
    это мои беглые наблюдения) когда начну топить постоянно и при нормальном дымоходе вот тогда уже можно будет судить. сейчас котёл не топим на улице тепло и у нас справляются инфракрасники)
