1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Sicos, ИМХО у вас горение стало происходить больше как в пиролизном котле. Недостаток первичного воздуха, менее интенсивное горение (более низкая температура в шахте), интенсивное выделение летучих. Их бы дожечь, получился бы аля пиролизник. Но видно температуры или вторички не хватает.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    эээххх если бы да кабы...давно думаем как-нехватает места, конструктив не позволдяет
    а как в пиролизниках? сильно дымит если открыть вовремя работы на полной мощще?
  3. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Если приоткрыть сначала немного люк и потом только открывать, при отключеном вентиляторе, то практически не дымит. Можно спокойно докладывать дрова.
  5. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    Думаю, уменьшив сечение, мы уменьшаем интенсивность горения и соотв. мощность. Чтобы качество горения в слое не пострадало при этом, нужно увеличить скорость движения первичного воздуха через прозоры, чтобы часть кислорода проскакивала слой угля не успев прореагировать с ним. Возможно Вы не уменьшили пропорционально сечение канала вторички и поэтому баланс нарушился? ИМХО. :|::close:
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вторичка регулируется от 0 до100%;)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может газовое окно стало большим, не хватает температуры для горения?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    по расчётам вроде нармуль, но расчёті расчётами, (Холмов знает какойто секрет:aga:) уже думали об етом, но не хочется уменьшать ибо теплонапряжение повысится...
    капец, кругом одни компромиссы!
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Да, вроде Холмов тот секрет тоже выдавал:) уже - должно быть достаточное разрежение, вроде очень просто. А пиролизник - то, вообще, страшный генератор дымогазов:)
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Да, очень хорошо утеплённый дом.
    Виноват, не корректно выразился.
    Но всё-таки, при нормальной работе автоматики и мощном насосе - получится нагревать шахту, газифицировать топливо и снимать всё это тепло?
    Что посоветуете по оптимальной мощности/конструктиву?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это делать категорически запрещено ибо вызовет неуправляемую газификацию топлива и при недостатке вторички мощные хлопки в котле.
    Гореть должен слой топлива 100-150мм. не более.
    :hello:
  12. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Всем утро доброе)
    и так: на улице показывает -10,дома +25,температура на выходе 42 гр.
    открыл котёл там осталось несколько угольков, снова доложил)
    опять немного натекло, думаю что с моими дровами от этого ни куда не деться.
    вчера в 11 вечера подстраховался и подбросил 3 полена.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Доброе утро.
    Как поднимется температура воды в котле до 55-60 градусов - ничего течь не будет.
    :hello:
  14. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    я уже это понял...но для нас сейчас такая температура будет не выносима.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    хм... а если вторички будет достаточно? Планируются раздельные каналы для первички и вторички с тонкой настройкой перераспределения воздуха + мощный регулируемый наддув.
    У пиролизников ведь процесс газификации нормально регулируется даже при относительно больших объёмах бункера с дровами... Неужели в шахтниках нельзя такое же организовать?
