1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. Kurteev
    Kurteev
    Kurteev
    Киров
    Alekswt,
    дом у вас из чего что так тепло?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Может организовать узел подмеса по обратке?
    Это не пиролизник. Сравнение некорректно.
    А если будет достаточно вторички при вашем подходе получите факел киловатт в 150 Оно вам надо?
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я бы предпочел схему с напорным ТА на 1 куб (буфером, по большому счету), который образует два отдельных контура ТТК-ТА и ТА-СО.
    В контуре ТТК-ТА поставить подмес (тот же laddomat 21-60) для обеспечения температуры обратки градусов 70 и подачи градусов 80.
    В контуре ТА-СО поставить трехходовик с сервоприводом, который будет обеспечивать более низкую чем из котла, комфортную в данное время года температуру в отопительных приборах.
    Вот только если котел 20-25кВт, а на улице достаточно тепло и теплопотери здания составляют, скажем, 5кВт, то быстро зарядив ТА котел будет все время находится в придушеном состоянии, так как ТА уже "полон", а расхода из него нет почти.
    Владимир Геннадьевич, как котел к этому отнесется?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Снижение мощности котла ниже чем на 20% от номинала ведет к обрушению кпд и засаживанию поверхностей нагрева.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Имеется в виду, что безпроблемным режимом работы котла является диапазон 20%-100% от номинала?
    Или 80%-100%?
  6. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Я у себя прижимаю краны на батареях чтоб не было жары
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Понимаю.
    Оно, конечно, не нужно.
    А если перегородку между шахтой и первым ходом теплообменника сделать наполовину водоохлождаемой - т. е. хорошо прогревать только нижнюю половину (треть) шахты, чтобы интенсивная газификация шла только там? Или особого смысла нет - и нижняя треть и так прогревается?
    Вообще, что посоветуете в таком случае: большая по объёму шахта (скорее всего 600*600*1500) и необходимость чистого сгорания?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    От 20% до 110% при наличии подмеса обратки.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Доброе утро Владимир Геннадьевич, еще раз перечитал Ваши ответы на ряд вопросов по котлу, и решил уточнить Ваше мнение по такому вопросу, вроде требования по котлу уже как бы и прояснились, а на что нужно обратить особое внимание проектируя остальную часть СО для работы с котлом ТТ (без котла и дымохода) ведь это собственно и есть нагрузка котла (вид,структура,функции в общем виде конечно, особенно про ТА).
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По-видимому система отопления у ALEXWT СДЕЛАНА НЕ СОВСЕМ ВЕРНО. СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ. ВИДАТЬ СПЕЦЫ со ПРОСТО ВОТКНУЛИ ПОБОЛЬШЕ СЕКЦИЙ, ЧТОБЫ КАПУСТЫ ПО-ЛЕГКОМУ СРУБИТЬ. иА РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ИЛИ КРАНЫ С ТЕРМОГОЛОВКАМИ НЕ ПОСТАВИЛИ...
    В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЗДАЛИ ПРОБЛЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПО КОНДЕНСАТУ В КОТЛЕ.
    бУДЬ ПОВЕРХНОСТЬ В НОРМЕ - ДАЛ БЫ СЕЙЧАС 65, НАПРИМЕР, ГРАДУСОВ И ВСЕ ДАВНО ЗАБЫЛ БЫ...
    еСЛИ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО со МОЖНО СОЗДАТЬ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ КОТЛА. мИНУТУ НАЗАД ОТВЕТИЛ.
    пЛОЩАДЬ НАГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТЕПЛОПОТЕРЯМ. а соШНИКИ СТАРАЮТСЯ ВОТКНУТЬ БАТАРЕЙ ПОБОЛЬШЕ. ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ НА НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ ХОЗЯИНА...
    ТАКОЕ ВОТ ВНИМАНИЕ НУЖНО...
    лОЖЬ, ОБМАН. ПРЕДАТЕЛЬСТВО - ВОТ НА ЧТО ВНИМАНИЕ НАДО ОБРАЩАТЬ.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Так ведь это великолепный диапазон! :super:
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, но лучше 30% не опускаться. 20% возможно достичь специальной регулировкой (для редимов весна-осень) - блокированием части поверхностей нагрева... очень простая регулировка...
    :hello:
    Stann, простите, забыл про ТА. Сам котел изначально задумывался в том числе и как альтернатива ТА. Но все же можно использовать эту спарку.
    Только ТА надо будет посчитать. Однокубовый стандарт не проходит. Не "вместит2 тепло. выработанное одной закладкой топлива"...
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Кубовый ТА может выполнять роль как бы гидрострелки и в него излишки тепла можно сбросить, не допустив закипания в котле.
    С Вашим котлом его можно и не заряжать полностью. Зарядить градусов до 70 и дальше котел пусть работает на низкой мощности.
    Просто с ТА, который не может проглотить всю закладку при слабом разборе, мощность самого котла нужно тщательнее подбирать.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Максимальный кпд котла достигается пв коридоре 50-100% номинальной мощности.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну, значит нужно два котла разной мощности просто покупать. ;)
    Тогда можно и без ТА обойтись. :)
