1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Все вопросы и ответы вы найдете тут-http:/www.viessmann.ru/ru/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Holzkessel1/vitoligno_100-s.html
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый Kromanon-если есть такая возможность разместите пожалуйста на форуме-разрез котла Викинг -с его паспорта или рекламного проспекта -или фото -котла -внутренностей-и наружи -
  3. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Все таки слова Vitoligno 100, Витопенд 100 несколько разные тут заменитель женщины не причем ту острота зрения или память буксует.
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Значит надо прочитать внимательно как минимус страниц 6-7 назад .
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Этот разговор затевался чуть ли не с первой темы Холмова. За что я от него получил нагоняй. Котёл стоит на складе после испытания его два года назад. С целью наверное не разворовывания прижат передней панелью к стенке. сам я его не осилю развернуть, а просить надо через руководство. Светиться не охота. Да и что там смотреть? Одним словом котёл Холмова. Смотрите наш сайт, там всё разрисовано.
    https://www.evan.ru/
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот один из шведских котелков http://www.varmebaronen.com/trycksaker/WOODFIRING_ENG_weboptimized.pdf вроде как и чертежи кое-какие есть. Но мне он избыточен по мощности. Мне интересна идея Холмова создать несколько потоков, в этом есть рациональное зерно. Шведский вариант очень близок к тому что нужно мне, это я о Биомаксе http://www.varmebaronen.com/html/biomax_vedpanna_pelletspanna_k.html (дровишки+пеллеты).Длина дровишек 50 см. Правда надо городить всю систему...
  7. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Пожалуй не стоит сравнивать поточное производство шведов со штучным производством Холмова;)
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Основным топливом для котла Викинг является каменный уголь. А дрова максимальная длина 380см.Так пилить дрова бензина не напасешься! :aga:
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -если смотреть эти котлы-их давно Вы уже размещали в темах про шахтные котлы-
    то это не то что Вы писали ранее -
    Кстати, он двухходовый, и шамотная пластина у газового окна имеется.
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Котел СОЗДАН ДЛЯ УГЛЯ! У НАС ТЕМА ДРОВЯНОЙ КОТЕЛ! :hello:
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ошибся на один ход, лень было обновить информацию. Пластина шамотная, може керамическая, установлена в Г-образном виде вверх ногами. Чуть выглядывает за газовое окно в топку.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -Основным топливом для котла является каменный уголь. При необходимости можно применить топливо-заменитель (кокс, брикеты, дрова), без ущерба для высокого КПД.
  13. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Приостановлено действие документа до 01.01.2014 г. постановлением Правительства РФ от 27.01.2012 г. № 39 в части изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 17.08.2010 г. № 630.
    Это не так. Указанные изменения не касаются сертификации твердотопливных котлов.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А вы сами мне можете пояснить как такое может быть?! Если вам никакой разницы нету между деревом и углем то :hello:
