1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не сочтите за рекламу. Мне пофигу, купят его или не купят. Более того, для шведов он морально устарел. Я порыскал по продукции NIBE, он там с такими наворотами стал. Но и цена наверное наворочена.
    А наша, родная продукция в этой номенклатуре, вот она, повторно проходит испытания. Ребята говорят - полная загрузка угля 15 кг. 15 кВт выдаёт вроде 4 часа. Правда у меня нет доверия к основному испытателю. На фото первые испытания, я уже здесь приводил их, лень искать, снова приведу. Снимал на мобильный.
    На дровах тоже испытывали. В зажатом режиме часа три горели.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Проблема первая- избыточная мощность. Вторая -газит котел при дозагрузке. Третья-при уменьшении мощности плывет конденсат. Решаемо.
    Первое- велика площадь колосников. Замечу, что ширина и расположение прозоров первую и вторую проблему не решат. Необходимо уменьшить саму площадь решетки. Что это даст. Уменьшит площадь горящего слоя, а соответственно снизится минимальная мощность котла. Далее. Уменьшится СДГ. Меньше газов выделяется. Это конечно при условии, что вы при дозагрузке поддувало плотно закроете. По третьему вопросу нужно глянуть схему движения газов в котле.
  3. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Самым простым способом в этом случае наверное будет положить кирпич на ребро вдоль левой и правой стенок.
    Одноходовой теплообменник. Фото внутренней обечайки нашел в роцессе изготовления. Движение газов думаю будет понятно.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тут вот какая ситуация.
    Во-первых далеко не все потребители вышли на меня через форум.
    Во-вторых почти никто из тех, кто вышел на меня через форум не участвовал и не участвует в обсуждении.
    Человек зашел. Просмотрел. Обговорил. Подумал. Заказал. Получил.
    И все. До свидания.
    Я же не могу упрашивать своих контрагентов - зайдите похвалите меня. Или поругайте.
    Это бизнес. А в бизнесе так не принято.
    То есть с моей стороны было бы просто предосудительно хватать потребителя за рукав и тащить его сюда. Сочтут необходимым - напишут. Не сочтут - не напишут.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    История: знакомый тестя держит маслобойку, им нужен котёл, воопчем добрались до меня, им нужно 50 квт, поговорили о том о сём, хочет обычный с автоподачей, я ему шахту предложил, и угораздило меня сказать-типа пиролизника ...сколько я услышал "лестных отзывов...-пол часа мне рассказывал какое это гэ,...и народ выбрасует это гэ на металлолом, доже отказался ехать смотреть на дракона... вообщем хочет только слоевую топку (только одна автоподача с автоматикой чуть дешевше чем весь шахтник) и плевать что дороже...
    ну и покажу чего мы тут палим)
    в конце видео поломанный при монтаже шамотный блок
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вот. А уменьшение площади колосника соответсвенно уменьшает размер загружаемых дров и следовательно снижает его потребительские свойства что, имхо, не айс.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну если б все было так просто. А вот уменьшить площадь колосников и оставить размеры шахты пробовали?
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    vlad7kov
    ...Может укажите верный путь как убрать дымление при дозагрузке...
    С дымлением при дозагрузке вы сейчас ничего сделать не сможете. Нужно было в самом начале проектирования котла предусмотреть заслонку перепуска дымогазов. Сейчас только могу порекомендовать установить вытяжку над дверцей. А так, посмотрите, как организована поворотная задвижка перепуска дымогазов в пиролизных котлах Viadrus Lignator
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Blago, позволю себе возразить.
    Для того, чтобы не дымила шахта при загрузе надо увеличить разрежение в районе газового окна. Фактически - увеличить тягу. Либо иметь для этого небольшой дымосос, либо небольшой эжектор. В крайнем случае увеличить несколько высоту трубы...
    Ничего не уменьшает.
    Вариант: на колосник кладется пластина, например из десятки, которая перекрывает. скажем, 20-30% площади колосника...
    И все дела...
  10. blago
    blago
    blago
    Бывают форс-мажорные обстоятельства, когда не срабатывает.
    Это могут быть:
    - естественная вытяжка с недостаточно высокой трубой
    -погодные условия
    -вид топлива
    -влажность топлива
    -емкость загрузочного бункера
    -сечение газового окна
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Срабатывает всегда. Опыт.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Только что звонили по одному из котелков, грят дымит зараза при загрузке, я так понимаю тяга маленькая? тут прикол в след, открывают по чуть чуть не дымит, ждут 1-2 мин, откр полностью-и столб дыма, мож чё не так делают?
    в субботу поставлю эжектор...
    размышления на тему...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Точно.
    Пусть ставят человеческую трубу, как положено. Без кастрации. А потом уже и звонят...
    Ужас!
    Чего ето?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Потихонечку вырисовывается двадцатипятикиловттный котел нового поколения с канальным дожигом Со.
    Возможно к понедельнику будет и общая картиночка в обечайке. в отличие от прародителя весом в 280 кг этот вытягивает на 420 кг. Из них керамика под 70 кг тянет...
    Такие вот вести с полей...
    :hello:
