1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Гы, окончательно, тонким намёком, меня обвинили в неправильности котла (кто то, гдето почитал в нете, что 3 м трубы на котёл, хэ зна какой буржуйку что ли, должно хватить)
    вот и делай добро людям...:(
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А географически где должно 3 метра хватить? На полюсе холода?
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    25 кВт - 420кг. КОШМАР
    Шахтные котлы будут поддымливать в разной степени в любом случае
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    где то в "наших" краях
    логика проста, типа на газовый 20 квт хватало, почему на этот не хватает)
    почему? а разница с пиролизником?
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    От дымления почти избавился убрав вторичку
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У Русс 08 вообще без трубы котел горел.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    И пиролизник дымит, но гораздо меньше - там перепуск есть
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не равняйте одно с другим, кострёр тоже без трубы горит, вы же дома его не разводите
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    простите, а в чем, на ваш взгляд, кошмарность?
    Или вы считаете правильным делать подобного рода аппараты из миллиметровки, а всместо керамики ставить минеральную вату?
    :hello:
    А это с какого перепугу?
    Создайте у газового окна разлежение 6-8 мм вод. столба - будет не только дым из шахты утягивать но и кочегара...
    Курился...
    При наличии дымососа эти перепуски-клапаночки - дело лишнее...
    :hello:
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кстати Русс казал что он в дух режимах можнт работать-раз, а второе дымить начинает когда полностью открываешь люк, когда он приоткрыт затягивает воздух очень хорошо, лучше чем у Русса на видео
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну это частый случай :aga:. Характерно что и при обратной замене возникают проблемы с дымоходом. Значит нужно продавать в комплексе и с дымоходом.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А почему и не вату. А лучше плиту керамическую. Кстати фирменная держит больше 1400 грд в рабочем режиме. По механической прочности правда слабовата.
    6-8 мм разряжение - маловато будет.
    При наличии дымососа - спору нет. Но 200 у. е. - тоже деньги
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот это не правильно. Зарабатывать должны не только котельщики, но и производители труб. :)]
    Я не знаком с конструкцией РУССа, потому не могу ничего сказать по этому поводу.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Кошмарность в его транспортировке, количества металла на 25 кВт (стоимость).
    Летом выкидывали 6-секционный чугунный - 480 кг. Бригаду нанимали, отдали 60у.е.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да что вы говорите!
    Это еще карл Васильевич Кирш установил опытным путем...
    Лучше его вопросом владеете?
    Зачем такие убийственные дымососы ставить? Это не пиролизник, здесь аэродинамическое сопротивление много ниже...
    Поставьте R152 - и никаких забот.
    а даже если и ваш вариант -почему бы и нет?
    Мы же не о коптильне для рыбы говорим. А о изделии, которое (смотрите постановку вопроса) не должно уступать пиролизнику по кпд, но при этом сохранять все качества предыщущей модели.
    А это означает. что подход должен быть серьезным к делу, если хотите - исключительно профессиональным.
    :hello:
    Логично...
