1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По большому счету можно вообще не уплотнять. большей частью в моем случае уплотнение предназначены для фиксации элементов на штатном месте.
    даже если их убрать - то через неплотности будет проходить просто мизерный процент от факела без вторички (я же говорил - вторичка -только в канальной подаче) Ничего страшного. Это дело может догореть и выше. Или во втором ходе. Места и условий предостаточно. Но все же уплотнения по преимущественно соображений фиксации ставить буду...
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Задача простая кушать сырое и меньше его туда сыпать
  3. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    А если потребиталь захочет угольком топиться ? Приллипание не критичны, тогда и потребуется чистка колосников.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Можно ведь и ошибаться, но это не влечёт каких-либо трат даже морального плана, а вот когда в чём-то ущемляют, это сразу воспринимается не ахти... :son: Тут у многих есть видение темы или концепции котла-шахтника, на то взгляд со стороны и ориганалный опыт каждого, может где-то и проскочит полезное, чем открытее тема "тем дальше в лес заходим", а там и решения, как-то так. Что-то в последнее время открытость совсем пропала, как-будто конкуренты с соседнего гаража...
  5. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Может не в тему, но в котлах БАРИН шамот не уплотняем, дожиг сто процентный.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вопрос с футеровнными элементами такой, с одной стороны собирая конструкцию из стандартных изделий вы расширяете диапазон ремонто пригодности своего котла, но также добавляется некая сложность этого самого ремонта, зато дёшего и сердито, а с другой стороны комплектуя котёл сложными фасонными изделиями вы привязываете себя к покупателю навсегда, да и очень сложно ответить как поведёт себя керамика при изошрённых пытках покупателя, а что будет с шамотом, мы примерно знаем:aga:
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну, если у вас на всем сразу - другой коленкор.
    Но опыт котлостроения показывает и показывает убедительно, что универсальный котел непременно уступает любому неуверсальному по той или иной позиции.
    Надо. на мой взгляд, просто определиться с кругом потребителей и решить, какое же топливо будет основным. например - основное топливо дрова. биотопливо. резервное топливо - бурый уголь.
    то есть вы, например. гарантируете потребителю высокие параметры по сжиганию дерева как основного топлива, но заявляете, что в случае нештатной ситуации котл способен продолжительное время работать на таком-то угле. но с параметрами сущетвенно более низкими, чем на штатном топливе.
    Это будет честно. И для потребителя весьма привлекательно.
    я так думаю...
    :hello:
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У меня тоже вопрос стоит лить низ форсунки полностью или собирать из 2 трёх частей и в случае чего можно было бы с болгаркой быстро заменить испорченную деталь, Юрий гдето писал что в котлах стс очень быстро можно заменитьь форсунку обычным шамотом-вот это я считаю правильно
  9. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Котел будет как дровянний так и универсальный. В универсальном котле можно будет догружать уголь и убирать золу, а самое главное шлак, без остановки котла. Котел будет растапливаться один раз в начале сезона и останавливаться только весной.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А я например вообще не парюсь, в пятницу звонит истопник: грит пришёл какойто господин, суёт мне 200 грн и просит показать дракона, и пофоткать с рулеткой, я ему говорю требуй 2000 поделим на двоих и пущай фоткает:)], а нет гони его на йух, просто жлоб-разведчик попался, прийдёт в след раз предложит хотяб сотку баксов-фиг мне кто позвонит, понятно сдерёт не всё но сам факт, и тоже бессоные ночи трудов и раздумий комуто достанутся за смешные деньги, так что ...
    колосник водоохлаждаемый?
  11. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Два колосника из чугунной трубы с наружным диаметром 50мм. стенка 10мм. С обоих сторон вставлена в стальную гильзу, которые проходят водянные рубашки. Так вот по ним и проходит забор и нагрев вторичного воздуха. Остальные колосники водоохлаждаемые из котловой трубы диаменром 38 мм. Применение водоохлаждаемых колосников препятствует образованию шлака. А на колосниках после сгорания топлива остается мелкая зола и порода.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Как они себя будут вести на сыром древесном топливе?
    шлако удаление механическое? а если свет того?
    на моём большом шахтнике -огромная проблема -образование коржей, частично её решили, но вопросы остались, постоянно думаем за водоохл колосники, но неизвестно как всё там будет гореть-так как мы ещё сжигаем покрышки и тбо в перемешку с щепой
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Точно, шамота везде навалом и без проблем.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, стопроцентный дожиг невозможен.
    У вас на выходе ихз котла СО - 0%?
    Тогда можно поздравлять с кпд в 95%?
    Технологи на этот вопрос отвечают однозначно. Один блок отлить проще (в моем случае), нежели блок из двух половинок. Технологичнее.
    А я не против - когда котел будет готов - нехай покуппают парочку, режут в лохмоться да куют хоть сотнями. Надеюсь у меня к этому времени права на аппарат будут защищены надлежащим образом и я смогу дать достойный ответ копираторам в рамках действующего законодательства.
    А если не так - стоило ли все это затевать?
    для угля нормальное решение. Для дров - может быть подписанием смертного приговора. Ибо ядро горения в дровяном случае будет разрушаться однозначно...
    Оборотная сторона универсальности...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если колосники - то крайне негативно. Вечная память тогда равномерности сушащего слоя углей...
    Впрочем. пусть Алекс сам ответит,..
    да, для кустарного производства - это эльдорадо. Но для профессионального решения - неудобный вариант, хотя и допустимый иногода...
    :super:
