1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А вы попробуйте пилить с водой. Очень тоненькой струйкой прямо на диск.
    Все зависит сколько подавать. Если лить из крана то может так и будет. А если тиненькой струйкой так чтобы даже на полу лужи не было, а из конавки диском вытаскивало хорошую сметану (по консистенции) то все нормуль будет. Проверенно!
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да какое КПД... О чем Вы говорите вообще...Так вот. Эжектор дает эффект только при очень хорошем потоке. На пример поток воздуха с пылесоса Ракета, даст эффект. А поставьте улитку с приличным давлением воздуха, уже совсем не то. Но это предисловие. Дальше так. Просто поставить улитку с трубкой на ней не пойдет. Нужна улитка высокого давления. И обязательно с клапаном. Без клапана через улитку сосет воздух и есть приличная потеря тяги в трубе. К тому-же этот подсос холодного воздуха, сильно студит трубу. Что тоже существенно влияет на тягу. И... Даже усли у вас все получилось. И она все таки заработала. То... Поток с нее уже очень существенно студит трубу. И что мы имеем в итоге? Правильно... Тяга пропадает вообще. И мы берем сварочный апарат, болгарку. Срезаем все наши училия, время и деньги нахрен. И еще ставим не красивую латку на трубу. Которая всегда нам напоминает о том, что не всегда советы на форуме можно принимать за чистую монету. Кто все таки мне не верит. Проверьте сами...Я уже проверял. С меня хватит...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это тоже правильно. Один в поле не воин.
    Однако если двигаться по кооперации - можно зависимости от этого фактора избежать. Однако вместо людей будут тогда контрагенты.
    Волков бояться - в лес не ходить.
    Не хотелось втягиваться в обсуждение раньше времени, но добавлю. Если крякнет керамика - удаляем ее полностью - что в инструкции будет отражено - и тогда кпд обрушается на 5% и мы имеем улучшеный котел сегоднешнего дня, способный работать на уровне кпд в 76-78% долгие-долгие годы. Это продумано и заложено в конструктив изначально, на стадии проектирования. Чтобы у покупателей даже в отдаленном будущем не было бы "сюрпризов".
    :hello:
    Вы не правы. Он не так хочет. Он не против, чтобы частные лица ковали себе копии. Он против того, чтобы какой-либо производитель незаконно использовал его разработку в серийном выпуске с целью получения прибыли.
    :hello:
    КПД - считается. По теперешнему котлу он действительно расчетный. Требовшие замеров тут же бежали в кусты, когда я скромно просил зафинансировать принципиальных сторонников истины замеры техпараметров. А вот по новому котлу стендовые
    испытания будет, не полноценные. но в объеме, достаточным для того чтобы дать ответы на самые главные вопросы.
    С июня месяца только котлами. Зачем вы говорите не зная?
    Хорошее, полезное заявление...
    :hello:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как сильно требования к народному котлу поменялись за год. Кардинально. Будет еще один котел похож на импортный, с ценой от самолета. Чудес не бывает.
  5. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    В выходящих газах при проведении испытаний составило ppm 154.
    А у вас как уважаемый kholmoff.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Хороший и нужный диалог. Все-таки хотелось бы обозначить еще пару моментов, как потребителя или пользователя.
    1. Не хочется осваивать профессию истопника
    2. Хочу чтобы возле котелка было чисто (ну например чтобы стоял он где-нибудь в коридоре)
    3. Котелок должен быть максимально безопасен по всем аспектам.
    4. Желательно, чтобы котелок (5...15 кВт) работал на различных видах топлива от загрузки к загрузке 12 часов
    5. КПД котла должен быть оптимизирован под 30...60 % загрузки (или под среднюю температуру в моем регионе)
    6. Котелок должен имаеть два режима - основной принудительный (возможна автоматика) и ЕЦ (для аварийного отсутствия электры)
    7. Котелок должен быть максимально прост в обслуживании (не дымить при загрузке и тд)
    8. Приемлимые размеры и внешний вид
    Близок к этому дровяной котелок Вернер например, его можно взять за аналог и сделать лучше
    http://www.kotle-verner.cz/ru
    http://www.kotle-verner.cz/ru/952/962/2510 ну или Вигас из той же серии http://www.vigas.cz/zplynovaci-kotle.php?kategorie=1008&sekce=1002 Чехи ЖЖГУТ!
    Вот оно поле для инициативы, фантазий и конкуренции.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Все это хорошо. А какую цену готовы вы выложить, как потребитель?
    Посмотрел ссылки. Ничего хорошего не нашел. Установлены вентиляторы наддува.
    В результате, небольшая щель в герметичных соединениях дверей и дымогазы идут в помещение. Кроме того, воздух, подаваемый в загрузочные бункера остужает сам бункер и процесс выделения летучих газов вялотекущий. Скорее всего происходит обычное послойное нижнее горение дров. Часть окиси углерода не успевает даже восстановиться в среде вторичного воздуха, т. к. процесс скоротечен, а при приближении воздушно-газового потока к теплообменнику уже температура для окислительных процесссов и самовозгорания газов уже не та.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Переведите промилле в проценты СО, пожалуйста.
    Я развернуто прокоментирую.
    Спасибо.
    Требования выдвигает рынок. А котел на импортный похож никак не будет. Поскольку аналогов этому котлу на Западе нет.
    Так что не удивляйтесь кардинальному.
    Я буду делать или хорошо или никак...
    Кому нужен очередной самовар?
    А что касается цены - то мы не в Совдепии. Ее не Госплан утверждает. Цену формирует рынок. Балланс спрос-предложение.
    А вот если бы подобных эксклюзивных котлов было бы штук 5 разновидностей и с примерно равными параметрами и шлепалось каждой по пару сотен в месяц, то и цены бы вниз поползли...
    Ну, а если вы радеете за низкие цены хороших котлов - то кто против? Организовывайтесь, присоединяйтесь...
    А мы посмотрим что у вас из этого получится.
    Готовы?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вопросы ценообразования вторичны. Разве художник рисуя картину может четко определить ее цену? Надо создать свою интеллектуальную собственность (базис,концепция) вплоть до государственной регистрации и на базе этой собственности уже производить товары или услуги, разве бывает иначе? Вполне вероятно, что Ваша интеллектуальная собственность сможет генерировать доход, скажем только через патентование, да вариантов тут немало... Проектируя я бы не стал отвлекаться на денежные эквиваленты, главное это удовлетворение запроса тех или иных потребностей.
    Все гораздо проще.
    Вы дайте свой товар, который удовлетворяет моим требованиям и мы будем говорить о цене этой одной вещи или услуги, думаю договоримся.
  10. stefi
    stefi
    stefi
    Kholmoff, предупреждаю, Вас отделяет 1 балл от автоматической блокировки.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Для позитива THORMA.
    Доброго дня, удачи, зелени на светофорах и в карманах
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Просто давненько видел ваш ролик с трубками какими-то (не хочу утверждать если память не изменяет вроде речь шла о гелио системах), но я не говрил что вы колбасой торгуете было направление теплотехники в этом вы не изменили себе, а то что теперь только котлы это интересная новость .
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :aga: И как я 8 лет пользуюсь... правда только на растопку. Потом тяги и так хватает. Про улитку ВД согласен. Начинал с пылесоса.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это были тепловые трубы. Планируем заниматься со временем в порядке девирсификации.
    Да, эта штука так и называется - пусковой эжектор. Оправдан для именно ваших целей.
    Дорогие друзья!
    Все когда-то начинается. И все когда-то заканчивается.
    Вот пришел срок закончится этому этапу развития темы создания котлов длительного горения.
    Что хотелось рассказать - рассказал. Какими мог поделиться знаниями - поделился.
    Наверно и вы почувствовали что тема полусамодельных котлов длительного горения практически иссякла в части как новаций так и конструктивного обсуждения.
    Наверное это хорошо. Наверное всем все ясно.
    Значит не зря все это было затеяно.
    Я закрываю тему, но не прощаюсь.
    В ближайшее время будет открыта тема о чисто профессиональном котле длительного горения экстра-класса, отвечающего всем требованиям как современной теплотехники, так и просто требованиям потребителя. Надеюсь и она окажется полезной.
    Всем доброго телесного и душевного здоровья.
    Теплой зимы, господа!
  15. stefi
    stefi
    stefi
    Тема закрыта по просьбе автора.
