1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В том котле 160 литров примерно. Точно сказать не могу. поскольку такие котлы больше не делаю. По десятке уже четвертый вариант. На первый даже чертежей нет в компе... Где-то в архиве.
    Но объем шахты у всех примерно таков 150-160 литров.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а поподробнее, чёто, я недопонимаю
    пускали второго малыша-капец-не пустили-тяги ваще нет, не горит даже в режиме прямого горения, и опять дрова сырые, дымоход непонятный может даже забит, рядом вент труба 3 м, сувал туды горящую бумажку-тяга минимальная
    чё делать трубу удлинять?
    напомните, какая минимум труба должна быть и сколько колен-я просто замахался, пропах дымом до трусов наверно!
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Метров 7 должно быть
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Моя цель в гипотетическом котле не "камеру дожига" сделать. А некое пространство, по объему соизмеримое с топкой. Тогда в этом пространстве будет полностью завершаться горение. а далее газы пойдут в теплообменную часть. Чтобы не было при этом падения температуры ниже 600 градусов. эта полость должна быть теплоизолирована.(шамот или керамика мне в руки). Вы же мечтаете о коротком факеле - а для этого нужно повысить теплонапряжения раз в пять выше моего варианта.
    Вот и весь коленкор.
    меняйте ник.
    "Копченый"
    Как вам это?
    sicos, вы не огорчайтесь, я вам по-дружески скажу.
    Посмотрели вы мои фотографии, смасштабировали. Сковали пару котлов наподобии. А ведь нюан-сы-то не скопируешь. Удлините трубу, все будет гореть. Но того. что в оригинале не достигните.
    Нельзя котлы делать методом тыка. Разве что для себя.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    первый же горит:hello:
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А какое сечение?
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Игра слов. "Камера дожига" и есть некоторое пространство, в котором будет полность завершаться горение.
    З. Ы. Как вспомниш, сколько оскорблений было выслушано от Холмова за ту футеровку (и ее предназначение) которую он теперь сам собирается использовать ...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Sicos И второй будет.
    Вопрос же стоит не втом горит или не горит. А как горит. Каков диапазон устойчивого горения? Какой диапазон мощности? Каковы прочностные характеристики? Какие сварочные материалы применены?
    И т. д.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    150 диаметр
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да у нас все пром котлы делают методом тыка, и ничё- нармально всё работает...
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    без приборов всё это относительно
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Нет ли подсоса по трубе (Герметичность). И как сделана вторичка?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Плохо это кончится. Всякое дело должен делать профессионал на профессиональном уровне. Иначе плачевно кончится.
    Вон, на Бийском котельном заводе инженеры-недобитки, последние правда из могикан, такие котлы делают - более чем в 100 странах мира берут. а те, про которые вы пишете дальше ограды, в которой установлены, в жизнь не выйдут.
    Метод тыка рождает системное технологическое отставание и в конце концов приводит к хпоражениям на всех фронтах.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    про подсосы не знаю (возможно есть сложена она из кирпича-старый газоход) -на чердак не лазил
    вторичку и закрывали и открывали-толку ноль
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну не знаю
    с драконом, эксперименты уже больше чем полгода, сегодня опять переделали, зажёгся с полуслова-и лучше чем было-метод тыка? опыт? или трезвый расчёт?
