Где водослив?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем kolomna, 03.12.12.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ты что... Этож наша "библия". :) Правда я начал окна делать до его появления :).
    БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 30674-99.
    5.9.5 Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. При системах со средним уплотнением отверстия должны находиться перед средним уплотнением с наружной стороны.
    В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий с максимальным расстоянием между ними 600 мм, в верхнем профиле при его длине до 1 м - два отверстия, более 1 м - три. Рекомендуемые размеры отверстий - диаметром не менее 8 мм или размером не менее 5х10 мм.
    Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты. В стенках профиля отверстия должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 мм.
    5.9.6 Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5х20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм.
    Но дыру 8 мм никто не делает, а вот 6 мм не раз видел :) Эт когда фрезера нет, а окна делать хотца :))
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну так 8мм и 6мм разница есть.
    в 8мм дыру вода еще как то будет уходить.
    просто ты написал про 6м и гост...удивился как так.
    теперь ясно, что от халтуры просто.
    ну да забыл)
    не каждый день читаю. :)
  3. Rdrossiy
    Rdrossiy
    Rdrossiy
    Горьковская обл.
  4. kolomna
    kolomna
    kolomna
    Коломна
    Вчера приезжали установщики: на большом вертикальном окне сделали водосливы фрезером (сам наблюдал) и закрыли их декоративными накладками (возились наверное часа два ибо на установленном окне это делать ох как не удобно). На окне, на котором водосливов не обнаружилось вовсе ничего сделать не получилось (ибо отверстия внизу и профрезеровать их нет никакой возможности), решили что будут демонтировать окно, фрезеровать отверстия и устанавливать вновь. :( С резинками тоже будут решать. На мой вопрос о контроле качества на производстве что-то неразборчиво промычали. В связи с этим у меня появился вопрос к уважаемому сообществу: чем мне может грозить снятие и установка окна, на что обратить внимание при проведении этой процедуры?
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Снять и обратно поставить должно пройти без последствий и проблем.
    единственно внутреняя отделка может пропасть, но это опять же не ваши проблемы.
  6. kolomna
    kolomna
    kolomna
    Коломна
    Внутренней отделки у меня пока нет, меня больше интересует как срежут пену, леплен, ПСУЛ или чего-то отклеивать не недо? Запенивают вроде нормально: вмеру, но основательно на всю ширину профиля.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Да без проблем тогда
    пена пилится, чистится
    ленты псул на выброс
    клеятся новые и все.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну и бонус потребуйте за причиненные неудобства в виде набора космофена с силиконовой смазкой или москитных сеток...
  9. kolomna
    kolomna
    kolomna
    Коломна
    Ну я думаю, что космофеном они теперь не отделаются: кроме всего прочего они затянули сроки по договору, а через неделю я уже и сам не смогу с ними играть в гостеприимного хозяина - уезжаю. Работу они мне должны были сдать месяц назад даже с учетом переделок.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня похожая проблема.
    Купил ПВХ окна Veka Softline 82
    Дренажные отверстия вроде есть. Но после установки обнаружил проблему. После дождя вода попала под створку (окна еще не регулировал, т. к. установку еще не закончил) и в дренаж не утекает, а начала просачиваться внутрь.
    Дунул в наружное отверстие, изнутри пузыри идут, но вода не течет.
    Начал толкать проволочки изнутри и снаружи, выяснил что они не сообщаются. А продувается видимо через плохо проваренные углы.
    В раме профрезированы пазы (примерно 5*20) в двух перегородках на схеме отметил зеленым и красным. Они конечно сделаны со смешением по ширине рамы.
    А синего паза нет. Просверлил через красный паз три отверстия. Вода утекла.
    1. Я правильно просверлил?
    2. Теперь мне фрезером сделать такой же паз, вместо временных отверстий?
    Видимо на заводе пазы делали также как и для Softline 70, там нет синей перегородки.
    Пока не было синего паза воздух все равно продувался. Т. е. где-то непровар в углу.
    3. Не могла ли вода проникнуть в другие камеры рамы, а зимой там замерзнет?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас вода из фальца рамы после дождей попала вовнутрь помещения? Вода где стоит, перед третьим контуром уплотнения, или за ним, ближе к помещению, в этой части фальца рамы?
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В основном вода между третьим (наружным) контуром и вторым контуром. В том числе и внутри дренажных отверстий. Частично через второй контур попала к первому (внутреннему) контуру уплотнения. И за ночь на подоконнике внутри появились капли. А когда открыл окно вылилось четверть стакана.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну значит канал недопробит. Сейчас же уходит?
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да к я же на чертеже профиля отметил какие перегородки были фрезерованные на заводе (красные и зеленые, со смещением по ширине). Так сделанно на всех окнах. А "синюю" перегородку я сам просверлить через "красную". Правильно сделал?
    Оставить ряд круглых отверстий или фрезером лучше пройтись?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Маленькие картинки, не вижу. Ой, вижу. Правильно всё сделали. Можно не Фрейзером, сверлом расширить, в синей перегородке всё равно никто не видит.
