1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А почему 80мм пира не проходит? Я в калькулятор забивал, очень даже. Или это в купе со стеклами большими?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я не в калькуляторе считаю. ;)
    Неоднородная стена; 25% остекления с сопротивлением 0.75, 11 % бруса (причем, его эффективная толщина сантиметров 10), остальное - панель.
    По формуле сопротивления неоднородной ограждающей конструкции.
    При 25% остекления и 11% бруса, ставь хоть панель метровой толщины - больше 2 не получишь.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Неправильно вы считаете, там еще щели будут.
    Летом расширится- сомнется-зимой сожмется.
    Коэффициент линейного расширения веществ
    Древесина, сосна 5
    Полиуретан (PUR), жесткий 57.6
    Панель перестанет жестко держать стойки- все начнет терять вертикаль и шататься. Швеллер лежащий полками вниз на сваях, прогнется под стойками под которыми нет свай. Стеклопакет получит прогиб- лопнет. Короче кривой качающийся от ветра, щелястый, сарай с грибком между стойками и панелями и без одной стены там где были стекла, а стеклопакетная стена своим весом вдавила 3 сваи под собой относительно остальных на 3-5 см сильнее. Вдобавок еще пол покатый.
    ПС. А-А-А-А-А-А-А-А как тут смеяться. Тут плакать надо навзрыд. Фахтверк.
    Я конечно все утрирую. Зависть. Простоит немножко, порадует. Где ж еще за такие деньги такой красивый модный домик. Вот не побоялся товарищ, пропиарился, теперь немецкие, норвежские и финские дома снимает. Сливки снял. Время такое.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я знаю.
    Тепловое расширение разнородных материалов (металл, стекло, дерево). Изменение размеров балок при колебаниях влажности (что клееный брус абсолютно стабилен - это миф). Прогиб панелей при нагреве солнечными лучами (неоднородное тепловое расширение).
    Обратите внимание на мои формулировки "в самом лучшем случае","не выше","больше... не получишь";)
    Размер щелей оценивать очень не хочется.
    Я вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/22457982/ начинал составлять список потенциально проблемных мест, но перестал - список вопросов длинный.
    Панель и не будет держать стойки - там сразу паз под заполнение герметиком, от души.
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Правильно я понимаю, чтобы избежать проблем, утеплять такой каркас нужно по внешним стойкам, с перекрытием их утеплителем? Или можно утеплять классическим каркасным способом между стоек?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Шувалов А, Можно посмотреть, как утепляют торговые центры и прочие ангары. Внутренний несущий каркас и однородные наружные стены из одних панелей, без всяких вставок из разнородных материалов. Если окна - то скомпонованные в один блок, а про стык окон и панелей инженеры, наверное, специально думают.
    Вставки из широкого бруса примерно равны плохо сделанному каркасу, немного больше по площади. Плохо сделанный каркас - это когда стойка на всю толщину стены, без перекрестного утепления. Такие "мостики холода" из дерева.
    Без большого остекления, сами по себе, эти стойки не ужас-ужас.
    Я только что, в другой теме, считал сопротивление фахверка с большим остеклением. При 25% остекления сопротивление 1.75, а при 5% - сопротивление больше 4. Почввствуйте разницу.
  7. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А в какой теме, можно ссыль?
    Но если не делать большого остекления, то какой смысл в такой конструкции?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Шувалов А, Ну мало ли, вдруг Вам эстетика фахверка близка :hello:
    А с большим остеклением, что фахверк, что нет - все равно достаточно проблем.
    Как я и говорил, эти дома всплыли на форуме сразу в нескольких местах: https://www.forumhouse.ru/threads/455294/
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там стоечки все внутри теплого контура. Все стоечки железные и покрашенные хорошо. Тогда лет 20 (40% коммерческих зданий в Европе с сайта пиарщика РИПов).
    Вы, @Шувалов А, пардон, каждый раз будете реагировать на мои смешки, так что придется давать развернутые ответы или ну на... Вы же взрослый дядечка. Нет?
  10. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Ну Вы тоже не младенец, чтоб хихикать над вопросами. Вы хотя бы коротенько отвечали, а похихикать можно и просто в монитор самому с собой.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Сикер, @Шувалов А, Ну вот, разобрались, что все не мальчики :hndshk:
    @Шувалов А, Мы честно изложили наши сомнения по поводу этого "гибрида". Может быть, "в порядке взаимности", Вы расскажете, что вынесли из просмотра роликов этого плодовитого автора. Что-то ведь привело Вас к мысли, что дом добротный. Какие-то технические моменты. Я пока из таких моментов нашел только установку стеклопакетов на герметик (для современной версии домов) и разную ерунду для старой версии домов, которую в новой могли кардинально изменить.
  12. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Я технически не разбирал дом. У меня пока не хватает знаний, но я учусь. Завтра еду на семинар по утеплению. Мне нравится общая концепция, внешний вид, быстрая сборка, архитектура фахверка.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Производство бань-бочек.
  14. Architect47
    Architect47
    Архитектор
    Architect47
    Архитектор
    Многофункциональный модуль - порядок на участке
    Как вам такая идея: функциональность в небольшом комплексе? Навес на две машины, летняя кухня с раздвижным остеклением, возможность разместить гостей, и даже сауна. Вместо сауны можно разместить котельную для основного дома, или кладовую для автомобильных аксессуаров; а может вам и вовсе не нужна комната, а только кладовая с котельной. А если этот многофункциональный модуль выполнить в стиле с основным домом?.. Получится и красиво, и на участке порядок.
  15. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Мне нравится!
