1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Необязательно. Префаб - могут быть панели заводского изготовления из которых соберется дом в 1000м2
  2. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Мобильный дом 31м2 с двумя спальнями из Италии. С колесами и номерным знаком. Для транспортировки жилой модуль въезжает внутрь веранды. Получается один негабаритный модуль8,4х3,95 м.
    Itala-Mob-31-Planimetria-1024x909.jpg 31-1.png 31-2.png 31-3.png 31-4.png 31-5.png 31-7.png 31-8.png
    https://www.sibcase.com/prodotti/casa-caravan-modello-itala-31/
  3. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Интересная тема! были вчера на заводе Knauf, смотрели образец технологии! Кто-то тоже интересовался? На форуме не могу никого найти почему-то... кто выбрал этот же материал для стройки!
    Что подкупает - на заводе изготавливаются коробки до "white box" те уже только обои или покрасить останется! что существенно снижает затраты и на электроэнергию, и транспорт и закупку материалов для чистовой отделки!
    По исполнению немного смущает - у них толщина стены 15 см всего... и типа держит норм тепло! Боимся что прям термос термос выйдет(
    Работают они через дилеров, которые могут под проект уже допилить конструктивы (где окна больше, где то потолки и тп...).
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Milawka, а вы цену на один блок-модуль не узнавали?
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У них образец, а мы уже больше десяти лет строим :aga:
  6. Milawka
    Milawka
    Milawka
    К дилерам чуть позже обратимся с расчетами! Они на прямую не работают
  7. Milawka
    Milawka
    Milawka
    и вы тоже все на заводе собираете и красите под чистовую отделку?)
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Мы весь дом делаем на заводе и не "под чистовую отделку", а с "чистовой отделкой" и полностью установленным инженерным оборудованием, электрикой, сантехникой и т. п. :aga:
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Арфы нет- возьмите бубен. Префаб который по обстоятельствам пришлось начать строить непосредственно прямо на участке.
    что хотелось бы чтобы получилось
  10. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Как вам такой префаб типа блок-контейнер
    ЛСТК металлокаркас очень схож с ToyotaHouse
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Две ошибки в одном предложении - перебор:aga:
    Каркас - не ЛСТК :no: и с Toyota - даже "близко не стоял":no: У Toyota - полноценный модуль заводской готовности, со всеми коммуникациями, отделкой и оборудованием, здесь - сборный каркас с унифицированными сэндвич-панелями;) Стандартный "транспак", у нас "на каждом углу" продается - как оригинальный от Containex, так и отечественные копии + куча китайских клонов:)]
    Можно купить как стандартный комплект, так и набрать "по частям" нужную конфигурацию;)
    Оптимальное решение для дальней перевозки (не требуется везти воздух). Все коммуникации, естественно, наружные;)
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    что для вас ЛСТК и каркас Toyota
  13. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Мне вот только непонятно, почему при такой конструкции они упираются в то же транспортное ограничение 2.5м. Ведь если использовать для перевозки низкорамный трал, вполне можно и ширину, и высоту модуля делать 3-3.5м, перевозя модули вертикально. Это значительно улучшит комфорт и уменьшит количество модулей, если дом собирается из нескольких штук.
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    на сайте у них есть ширина 3м
    на северах (а это те, кто стабильнее платит) вряд ли есть низкорамники
    модульность морского контейнера открывает возможности экспорта, скорее всего
    и отголосок советских ГОСТов
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Наблюдение- Чтобы не возить воздух можно внутрь пустых блоков уложить напиленную двускатную крышу.
