1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Louis Auguste Adrian (1859-1933).
    Был во Франции такой военный инженер - интендант, не при малых званиях. Во время Первой мировой изобрел каску для защиты пехоты от осколков и шрапнели в окопах.
    Каска еще долго в ходу была, у очень многих стран.
    Это 1942 год.
    Во время присутствия французских частей на Мадагаскаре, контингент столкнулся с дефицитом палаток. Адриан спроектировал сборно-разборный барак многоцелевого назначения оригинальной конструкции:
    Использовался практически под любые цели. Стоимость была сравнима с палаткой подобного объема. Некоторые экземпляры дожили до 70-х годов 20 века. С промасленного картона на обшивке только на гофролист и сайдинг перешли.
    Размеры варьировались, практиковалась стыковка по длинной стороне.
    Один из базовых вариантов:
    В pdf файле инструкция по сборке, конструкция рам показана достаточно детально. Как по мне - неплохая теплица.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Keyser, на первом снимке - пожарная каска, а не армейская.
  3. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Может быть. Первый шлем Адриана вообще на кипу был похож. Только темечко закрывал. Но смертность от шрапнели здорово снизил.
    Casque Adrian de l'infanterie française modèle 1915
    Шлем Адриана французской пехоты образца 1915 г.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Casque_Adrian
    С пушками на лбу - тоже пожарные?
    Речь не о касках, а о нестандартных решениях возникающих проблем в условии крайне ограниченных ресурсов, как материальных, так и временных.
  4. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Не приходило в голову, что барак это французское слово.
    baraqué - стенд, барак, лачуга, ангар.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если заметили - пушки "прилеплены" на каску, а огонь "выдавлен". Просто других касок, кроме пожарных, еще не было. Основное отличие "армейской" каски от пожарной (в дальнейшем) - это "гребень" наверху шлема - для защиты пожарного от удара сверху (горящее бревно, например).
    Да Бог с ними, с касками
    Тогда, при наших медицинских ресурсах, остается: завернуться в саван, и медленно ползти в сторону кладбища. :close:
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Давайте сместимся от касок к конструкции. Как понимаю, все предлагалось выполнить из тонкой доски (20..25) х (100..150) мм.
  7. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Да, там в тексте есть 105 х 26 мм. Но стойки в 3 доски вполне себе получаются. Напиливали и сплачивали в кондукторах в полуфабрикат на заводе, привозили комплект в штабеле на место установки. Оставалось рамы на болты посадить, поднять в вертикальную позицию поочередно, обвязать стрингерами и обшить подручным материалом. Я подобные сборные "рациональные сечения" из досок и брусков, аналогично металлопрокату, видел в какой-то нашей книге из начала 2000. А автор признавался, что сам увидел такое рацпредложение в каком-то старом журнале, аля "Техника-молодежи".
    P. S.: Юрий Шухман автор, там несколько книг. Во вложении тезисно, о чем речь идет.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо! У меня есть эти книги в бумажном варианте.
    Кто как думает - стоит ли сделать нечто аналогичное для самосборщиков? И какого размера?
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не имеет! :no:
  10. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Вот, в другой теме появилось сообщение с тем, что напрямую касается префабов: https://www.forumhouse.ru/posts/26129195/
    Одна из картинок - блок кухни-туалета:
    Вполне может быть самостоятельным продуктом, поставляться для установки манипулятором в любой дачный домик. Платформу поставил самостройщик (или даже прямо на фундамент в выбранное место дома), и раз - приезжает готовый санузел с кухней, а вокруг него уже можно стены строить. И есть куда сходить во время работы, если понадобится.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Давно серийно выпускаются из лстк;)
  12. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Погуглил, нашел только модульные санузлы, и то либо для строителей, либо для гостиниц.
    А вот модуля для дачного дома, объединенного с кухней, найти не удалось.
  13. T55AM
    T55AM
    T55AM
    Изв за "оффтоп", но неужели указанный инженер не знал о наличии защитных элементов для головы, кои серийно изготавливались и применялись на полях сражений, начиная с древнего египта?
  14. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Полагаю, что знал. Только на тот момент максимумом защиты головы для пехоты в окопной войне был уставной кепи, что приводило к серьезным невозвратным потерям от осколков и шрапнели при прямом попадании. Не пули, а шрапнель и осколки причина переизобретения. На этом оффтоп предлагаю завершить. Спасибо.
  15. vireev
    vireev
    vireev
    согласен, другой вопрос, насколько большой спрос? Те, кто могут себе такое позволить (по цене), скорее всего пойдут консервативным путем и заложат в базовую конструкцию здания кухонный блок и не будут покупать готовый дом без кухни, а более бюджетные семьи просто напросто будут готовить на обычной переносной плите.
