1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Шувалов А, Слишком много стыков, если не ошибаюсь изначально он планировался, как быстросборное временное жилье для беженцев (аналог сборки из SIP панелей) ;) Если стены сделать более толстыми - собрать будет еще сложнее. Да и коммуникаций нет - одного из самых трудоемких этапов стройки :(:(
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Шувалов А, эти фины в деревянном институте сумасшедшие выдумщики. Да смотрел. Не внушает доверия крепления лентами, а коннекторы мои любимые тут не прокатят. "Мостищи холода". Очень "сырой" вариант
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А брусовая конструкция, продуваемая всеми ветрами, решето одним словом - лучше ;)
    Как по мне (если не брать традиционное строительство), так варианта два - готовый негабарит или каркасно-щитовой максимальной готовности, как у тех же финнов:
    element-anim1-0749.jpg anneks-montering-cam001-1280x720.jpg anneks-montering-cam002-1280x720.jpg anneks-montering-cam003-1280x720.jpg anneks-20a-cam001-1280x720.jpg anneks-20a-cam003-1280x720.jpg
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это норвеги, из мультика Сальтдальсхютте:)
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А какая разница? :)]:)]:)]
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Самое рискованное место- стык модулей, надо стремиться свести риск к минимуму.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Сикер, самый простой вариант - уменьшить количество стыков. ;) В идеале - свести их количество к нулю. :aga:
  8. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А между самими брусьями? Его же потом всё равно утеплять. Так зачем это геморрой? Мне думается, лучше сразу каркас...
  9. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Лично я - за вариант "Ломоть" в варианте двух секций.
    Идеально - одна или обе секции состоят из двух частей. Основная и антресольная.
    Секция №1
    Основная (низкая) часть входная+кухонная+санузловая и над ней антресольная часть.
    Секция №2
    Основная часть - гостиная, вторая или антресоль, или второй свет.
    Эта секция №2 может быть ниже Секции №1. Если проходим по высоте, то эта секция может быть единой (часть1 + часть2)
    И конечно только каркас, с брусом перспектив в таком модуле нет никаких.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Есть надежда, что начав с бруса на сваях придем к каркасу на УШП. :)]
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Шувалов А, вечные споры остроконечников с тупоконечниками, и другие религиозные. Можно даже совмещать разные варианты. Например фасад брусовой, а тыл каркасный- не в этом суть.
  12. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Но УШП обязательно уже должна быть встроенно в негабаритный модуль! Тогда - бомба!
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
  14. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Видел. Маловато будет. :) Я исхожу из размеров 3,5х7,0 ориентировочно по внешке.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
