1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Из практики:)
  2. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Вы точно из Тверской губернии? :faq::)]:)]:)]
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Сикер, Проектировать надо "правильный" домик, а "неправильный" желающие сами построят :aga:
    @Plotinum, даже "правильный" каркас из 95 доски думаю имеет смысл вообще только для одномодульной бытовки/бани для экономии внутреннего пространства ;)
    PS: Но одномодульный надо увеличить на один лист до 7,2м (по правилам до 2м могут выходить за габарит кузова),тогда кровать и с/у можно расположить по торцам и останется немного жилого пространства под кухню-гостиную ;)
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А что-мы здесь не летний домик проектируем с Вашей подачи? :) По мне так 195+50 в самый раз для любого домика ПМЖ не ПМЖ, ну Вы в курсе наших пирогов:)
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я относительно совета для @Сикер,
    - думаю это сойдет только для одномодульной версии, для версии из двух модулей такая экономия уже не имеет практического смысла, т. е. минимум 45/34*145
    PS: Но одномодульный вариант качественной бытовки/бани думаю надо тоже выносить в отдельную тему - здесь желающим придется "конкурировать" с экспертом СХ :)]:)]:)]
  6. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Давайте примем это за исходное ТЗ и перейдем в новую тему.
  7. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Кстати сухой брус хдесь совсем не проблема. Хоть 100 150 или 200мм.
    Можно его и запрофилировать и даже чашки с отверстиями под проводку разную насверлить.
    Только тогда проще соорудить брусовой дом. и тема префаба как-то исчезнет.
    Но по крайней мере можно заказать сухую калиброванную доску. :) Для префаба.
  8. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Я бы сам открыл новую тему, но не знаю как.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот все считают, что проще на месте тригадом за 1800 за куб (это людям в руки) собрать домокомплект, отправивь их за 600 км и проверять по телефону раз в неделю, отвечают-нет, а потом удивляются.
  10. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Меня смущает префаб из профилированного бруса. Хотя сразу получаем чистовые поверхности стен.
    И нет этих слоев. Но может быть я не прав.
    Может нужен в этом случае конструктив и схема крепления бруса правильные, чтобы и в дороге и при перемещениях префаба все не разболталось?
    А если из бруса делать, то и тема брусов-лыж для фундамента как-то проглядывает.
    Только не надо все сводить к пятистенку с венцами :)
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А вы не задумались, почему в финляндии, где люди просто "подвинуты" на деревянных домах, единственный производитель Prefab из бруса Salvos? И то, только дачные дома, но он не занимается габаритом! :no: Вот вам ответ! Думаю префаб из бруса тоже будет можно рассмотреть в отдельной теме - если еще найдется хоть один такой самоотверженный :)]:)]:)]
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    C 200 мм дело имели- или так теоретизируем:) Щели в 10-15 мм не смущают? :)
  13. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Если бы я реально строил дом-префаб - я бы рискнул.
    Но у меня пока такой потребности нет. Но помочь советом, чертежами и чем смогу - так это пожалуйста.
  14. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Нет. реально имел дело. 200мм. Он сухой на всю глубину.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А их не будет - пока везут от вибрации усядет :)]:)]:)]
    Пример - в студию :)]:)]:)] Выстроится очередь до границы :aga:
