1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А вот такой префаб или не префаб или во вложении. Просто спросил.
  2. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Я голосую за Сикера ;))
    и за
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @AlWo, Спасибо нет, это габарит и противоречит нашей "религии" :aga:
    @Сикер, взять проектирование и конструкция двухмодульного ;)
    @Yuri (fromBY), - планировки двухмодульного ;)
    ну а 2,6*7,2м "сам бог велел" взять @Шувалов А, - может и баня его влезет? :aga:
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Конечно префаб, чего спрашивать то :)]
    Только вроде уже решили ограничиться двумя модулями и минимальными свесами - не будем уподобляться ДД :aga:
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @AlWo, если будете возле сушилки бруса СВЧ, возьмите пожалуйста обычный рубанок и снимите стружку с этого бруса. Потом эту стружку сфотографируйте, как можно качественнее, и киньте фотку сюда. Поглядим на структуру дерева. Дело в том, что брус 200х200 можно высушить в СВЧ до влажности 6-8% за несколько часов, но это будут хорошие сухие дрова. Уж очень сильно изменяются физические параметры древесины при выгоне из неё связанной влаги при помощи СВЧ.
    Далее, как я понимаю из разговора уважаемых людей оптимальный одномодульный дом получается по внешним габаритам ш\д\в 2,5\7,2\3 метра. Осталось решить вопрос в нашей местности с проездом под ЛЭП, где во многих местах высота транспортного средства ограничена в 3,5 метра.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Выяснить как под ними ездят цементовозы и контейнеровозы?
    2. Уменьшить высоту и везти на низкорамном трале или ...двухосном прицепе-эвакуаторе для внедорожников ;)
    PS: Да и ширину можно увеличить до 2,6м - будет изотермический фургон :aga: или хотя бы 2,55м - разрешено всем (когда я говорил 2,5м, то делал запас 5см "на всякий случай ") :aga:
    Для крохотного домика каждые 5см в ширину очень важны. Стандартные бытовки делают 2,4м просто, чтобы не снимать борта кузова, т. е. от лени ;)
    Если сделать ш2,55м и в2,7м из хвойной фанеры и не злоупотреблять толщиной доски на каркасе - будет весить менее 3т - любой рамный внедорожник стащит :aga:
  7. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Вместо сухаря такую штуку
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Sergo1914, судя по описаниям, действительно не плохая линейка для сборки на деревянном каркасе
    Но вот класть что-то внутрь из панелей - категорически не советую :no:
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  10. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Я с ними обвязку фундамента из досок 50*200 собираю.
  11. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Итак, внешний габарит домика принимаем ш\д\в - 2,55\7,2\3 м (высоту пока берем 3м). Если в качестве лыж берём 2 швеллера № 10 плашмя, то площадь опоры будет 7200х10х=14400 см2. При несущей способности грунта 1кг на 1см2 они будут нести 14,4 тонны что я думаю более чем достаточно для маленького домика.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Швеллер не нужен - лишний вес и только. Ставить на лыжи - не правильно по двум причинам:
    1. слишком низко от земли - будет засыпать снегом и под домиком не будет проветриваться
    2. сложнее выравнивать, самое удобное именно малоформатные бетонные блоки или ставить на куски бруса (лучше имрегнированный или лиственница), да и обычный если сгниет - заменить дело минутное приподняв домкратом
    PS: Откройте новую тему - в ней подробно и обсудим "идеальную времянку" ;)
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    обрубки свай
  14. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Старые шпалы
  15. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Пни после вырубки делянок.
