1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну вот видите, все крутится вокруг "шведских" 25кв.м ;)
    Да, чуть сложнее, чем у ДД, но более правильно передается нагрузка и стыки фанеры стен/потолка совпадают ;)
    Такой домик (баню) не стыдно поставить на любой участок ;)
  2. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А при полной обшивке внутри фанерой 15-18мм, неужели жесткость хорошую не получим без накладок? Я понимаю, хуже не будет, но насколько это оправдано...
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Зачем такой? Дорого и тяжело :aga: Фанера 9мм, максимум 12мм!
  4. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Малова-то будет :) Как идея, оставлять её как отполированную, покрытую прозрачным лаком, отделку. Нужно спрятать крепеж. На 12мм - слишком мало, а по цене - разница небольшая.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    9мм даже хвойной хватит, березовая еще прочнее. А вот если ОСП (под обои с покраской), то не менее 12мм!
  6. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Так я же говорю о том, что оставить фанеру "как есть". Как в префабе, на вашей картинке сверху. А 9мм "поведет" и крепеж там не спрятать. Если фанера под обшивкой, то можно и девятку...
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    никуда не поведет ;) по стойкам пройтись клеем D3, бить финишными гвоздями, слегка утапливая, отверстия шпаклюются в тон акриловой шпаклевкой по дереву (готовая во всех магазинах цвет сосна, береза) ;)
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @ADmodul, как-то совсем непонятен пирог стены в случае фанеры приклеенной водостойким клеем к стойкам. А пар куда? Ведь объем небольшой. Или я чего-то не понимаю.
  9. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Поведет! Если оставлять как финишное покрытие, отполированное до блеска, девятка будет волной. Тут мне даже консультация не нужна ;)
    Но это не важно, разговор не об этом.
    Присоединяюсь к вопросу :hndshk:
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Может поспорим? :aga: Ставьте какую хотите, но 9мм - достаточно (особенно если береза)!
    У фанеры низкая паропроницаемость - если наружная обшивка каркаса ДВП или нормальная мембрана, проблем вывода влаги нет! Можно и "классически" пароизоляцию по стойкам, а затем фанеру 12мм (если ПМЖ) ;)
  11. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Готов увидеть пример идеальной поверхности из отполированной фанеры 9мм под лаком на стойках дома!
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Лак - не используем :aga: Фанеру обычно покрываем "белым воском" Teknos фото есть у нас на сайте (но цвет не имеет значения) ;) Фанеру надо брать нормальной сортности и производителей - и все получится ;)
    PS: Глянец давно не в моде :aga: Посмотрите все современные скандинавские интерьеры ;)
  13. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Цвет и степень глянца имеет огромное значение в отделке! Ну ладно, тема не о том, давайте по этому вопросу, каждый при своем останется :hndshk:
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вы путаете шлифованную и полированную :) Не разу не видел и не слышал, чтобы фанеру на стенах и потолке полировали :aga: Шлифовка - да, это обязательно после грунтовки, иногда и после первого слоя покрытия - убрать ворс. :hndshk:
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А грунтовка какая под воск?
