1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Типа изоплата, правильно я понимаю? А какая толщина оптимально?
    И еще вопрос, с вашего позволения: насколько важен уклон крыши и если важен, то какой минимальный? Внешне, лично мне, больше нравятся архитектура прямоугольных префабов (речь идет об одномодульном готовом домике, без танцев на объекте).
    P. S. А как при таком пироге с фанерой, вставлять выключатели/розетки? Мы же нарушаем пароизоляцию? Никак понять не могу...
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Все зависит от "кармана" заказчика, обычно 20-30мм :aga: Самый дешевый вариант - банальный "оргалит";)
    Все зависит от кровельного покрытия, у нас все крыши плоские, без уклона.
    Точно так, как и в любом каркаснике - необходимо герметизировать;) Какая разница :faq:
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Обычный оргалит хорошо себя чувствует на улице во влажной среде? Вот не подумал бы... Или его закрывать мембраной (тогда зачем он :))?
    А какое покрытие вы используете для плоской крыши?
    Вот это? Армированная ПВХ мембрана, значительно более надежная, экологичная и эстетичная и долговечная, чем битумные покрытия.
    Ну в обычном каркаснике идет обрешетка после пароизоляции и её хватает для подрозетника. А тут получается, что подрозетник уходит в утеплитель...
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Прекрасно чувствует, он закрыт фасадом ;) В советские годы так часто делали, стоит до сих пор :aga:
    Совсем не обязательно (даже скандинавы ее часто не делают)!
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Спасибо! :super: Буду дальше ломать голову :faq:
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А чего ломать? Рисовать планировку бани и вперед! ;)
    Как вариант, делали такую
  7. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Рисовать сяду сегодня-завтра. Есть вопросы пока по конструктиву.
    Один из - при стойках в 100мм, как вы написали "достаточно" для сезонного домика. Если берем за основу каркас как у ДД, получается запил ригеля и платформы основания - стойку запиливаем на половину ширину. Но по правилам, вроде как нельзя больше 1/3. Менять конструктив?
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А почему нет? Вариант ДД не плох для "барна". Но не бывает универсальных решений! Важно для себя понять, есть смысл экономить на толщине стен или нет? Как вариант - делайте классическую "платформу". Пол/потолок менее 150мм утепления - не имеет смысла.
  9. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Чем больше размышляю, тем больше склоняюсь всё-таки 150мм "по кругу". При 100мм экономия сомнительная :) Плюсов больше, чем минусов.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Шувалов А, Главное - контролируйте вес ;) 150мм "по кругу" позволит отказаться от "экоплата" в пользу дешевого оргалита (ТСН):aga:
  11. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    У меня пока основная головная боль - панорамные окна, в т. ч. в сауне. Пересмотрел много скандинавских проектов, у них достаточно распространенное явление. А вот как к этому отнесется российский "зритель", пока не очень понятно. Хотя чертовски красиво :)
    Как вариант:
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В сауне - нормально, в русской парилке - могут быть проблемы, т. к. влажность значительно выше и могут сильно запотевать. В комнате отдыха - всем понравится ;)
    Думаю в парилке лучше ограничиться просто узким горизонтальным. Главное преимущество модульной каркасной бани перед "традиционными" перевозными - это высокие потолки в парилке, без которых нельзя обеспечить нормальный пар и "кондиции" ;)
  13. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Склоняюсь к тому, чтобы предлагать несколько вариантов - с панорамой и без. Всё таки для некоторых наверное будет не совсем комфортно с панорамой в парилке :)]
    А насколько важно наличие душевой? Я сам не парильшик, от слова "совсем". И видел проекты, где её в принципе нет. Или всё таки нужно обязательно?
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Здесь есть разные непримиримые секты - смотря к какой относится заказчик :)] Более массовый и универсальный вариант - с душевой ;)
    PS: Мне нравится вариант с комнатой отдыха посередине и разнесенными по торцам санузлом и парилкой. Тогда парилка топится из комнаты и баня может использоваться просто как гостевой домик. Из парилки в комнату можно поставить и большой стеклопакет. ;)
    PPS: Такой вариант хорош еще и тем, что можно продать гостевой домик со спальней, а потом спальню "до оборудовать" до парилки ;):aga:
    Можно даже не делать перегородку - одна модель - несколько модификаций: с одной большой комнатой, комнатой и спальней, комнатой и баней :)]
    Это удобно для производства - в цеху стоит готовый "полуфабрикат" и окончательно "доводится" уже под конкретного заказчика. "Народный домик" :)]:)]
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Шувалов А, Раз уж решились на негабарит, я рекомендую взять за основу шведов: максимально поднять потолки, стены 150мм (+50мм опция), пол - 200мм, скошенная кровля (подойдет по стилю с любым другим строениям на участке) - тогда одним типовым проектом можно перекрыть весть "рынок" (мечта @Сикер,) в зависимости от планировки: дача (можно с лофтом), баня и даже небольшой для ПМЖ. :)]:aga:
