1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А отсюда, попрошу по подробней :aga::)]
  2. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Ну начинается... Поэтому я и не пойму как правильно! :)]:)]:)]
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Из букваря, короче, своими словами:) В каркасе гвозди работают на сдвиг- тут гладкий гвоздь рулит- попробуйте забить на треть в стену гладкий и ершеный. И покачать из стороны в сторону несколько раз- ершеный сломается быстро- за счет более тонкого диаметра-кольцевая накатка внутрь гвоздя идет- с гладким попотеть придется:)
    Ситуация 2 -обрешетка- гладкий легко гвоздодером вынимается с доской или без.
    Ерш- в разы хуже- собственно для этого он и предназначен:)
    Пример- двойной вертикальный фасад- второй слой бьется через пустоту мимо первого в обрешетку. Резалт при отрывании -доска в щепки, гвоздь на месте.
    Как то так:)
  4. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Вот такая восьмерка все выдержит.
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Из "букваря" ясно, что гладкий лучше на срез, а винтовой (ершеный) на вырывание:) Но вот обобщать, что в каркасе гвоздь работает всегда на сдвиг - я бы точно не стал :no: все зависит от конкретного узла :aga:
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ага если краном стены таскать:)Тут по конструкционному саморезу догнать проще:)
  8. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Брейк :hndshk: Скажите, специалисты, усиливать нижние перекрытие нужно или классика "платформа"? И нужны лыжи, как на бытовке?
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Шувалов А, зачем смотреть на бытовки:aga: Не нужно. Лучше обвязку жесткую сделать. Кстати вспомнил я про ваши бочки. Вот такой видел конструкт. Бочки пилены пополам и в них залит бетон. Скатывают с машины, катят на место и ставят на подготовленную подушку. Получаются симпатичные толстые столбики в металлической оболочке. Только цвет подобрать надо, чтобы разнобоя не было. :pioner:
  10. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Брейк :hndshk: Скажите, специалисты, усиливать нижние перекрытие нужно или классика №платформа"? И нужны лыжи, как на бытовке?
    Или вы меня с кем-то путаете, или не понимаю о чем речь...:faq:
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  12. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Секретов больше нет...
  13. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Отвечая на этот вопрос
    Сам себя процитирую.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Нарисуйте каркас с обшивкой, посчитайте вес - тогда будет видно, надо усиливать или нет:)] Все зависит от конкретной реализации и размера! ;)
    АБСОЛЮТНО бестолковый конструктив фундаментных блоков :no: "Пирамидки" значительно удобнее и практичнее - всегда можно отрегулировать высоту :aga:
    Тут в соседней теме фото минидомиков - можно такие делать из бруса в стиле финских бань - для модного сейчас "эко-туризма" самое то;) Да и на участке такой можно поставить, как стильный летний гостевой домик;) Если соблюсти "антураж" - классно получится!
    Можно и популярные гриль-домики в этом стиле делать, а то уже 6 и 8 угольные всем надоели - на каждом углу;)
  15. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Есть еще 12, 16, 24...
