1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :) Удачи Вам господа ...
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Сикер, зря вы так ;) симпатичные мини-бани стоят куда дороже "пестовких" (посмотрите хотя бы обсуждения перевозных бань в соседних темах на форуме) ;) Если есть любовь к брусу - ее надо реализовывать там, где брус наиболее уместен ;)
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Аааа. Вот про какие бочки :) А я сидел думал, что за бочки. Вам не надо? Отдам с удовольствием!
    @Alexi, Ну вы пишите про габарит. А мне надо понять на негабарит.
    Буду начинать чертить и считать.
  4. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    У меня как раз и появилась мысль про бани, после прочтения нескольких тем. Одна меня особенно убила (не помню, на этом форуме или другом) - человек описывал (на полном серьезе) как он счастлив от такой бани. Купил он её около 200 т. р. Ну неплохая банька, только всю разобрал и переделал. Где-то утеплить забыли, где-то вагонка с грибком, ну и т. д. Но говорит, а что вы хотели за такие деньги :faq:
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Шувалов А, более-менее приличная маленькая перевозная банька (транспортный габарит) стоит в МСК 300-400т.р.;) Если вопрос только о банях - я вообще ограничился бы транспортным габаритом (но по максимуму), а то "пестовские" шириной всего 2,3м (чтобы в кузов проще запихивать не снимая борта, т. к. 2,4м уже не во всякий влезет, а скинуть борт - нельзя, т. к. возят на "попутках" :aga:), а максимальную высоту делать где-то 2,75м (чтобы можно было в кузов высотой 1,2м грузить).
    Чем меньше размер - тем легче, а значит проще грузить и можно дальше поставить стрелой:aga: Причем спрос есть как на каркасные (проще и быстрее прогреть), так и на брусовые - из-за "антуража" и "винтажности" :)]
  6. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Нет! Не уговаривайте! :)] Мы не ищем легких путей. Наш путь - негабарит. Да и не хочу ограничиваться только банями. Хочу запустить линейку домиков и отличных бань. Будем брать качеством, а не количеством. Габаритный размер, ну никак не вписывается к минимальным требованиям, чтобы было хорошо, красиво и "свежо" ;)
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А зря :)] Можно начать с габарита и постепенно уйти на негабарит - мы так и начинали :aga: Только "габарит" делать полноценный ;) Опять же можно работать на разные "ниши" ;)
  8. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Может вы и правы, но хочется сделать штучный продукт. Не хочу уходить в конвейер...
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Шувалов А, отдать 300-400т. не жалко, а 700-800т - уже подумаешь :aga:
    А я и не предлагаю "конвейер" - все должно быть только по индивидуальному заказу: пара моделей (вход с торца и вход с боковой стороны), 2-3 варианта размера и размещения полков, выбор печки по каталогу (а не ту, что дают), пара вариантов наружной обшивки + окраска по каталогу, доп. - скатная "фальш" кровля из шпунтованной доски (одно или двух, с большими свесами - собирается на месте из заготовок) ;)
    На тест-драйв можно пригласить кого-нибудь с форума (известного банщика) :)]
  10. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Прочерчу негабарит. Посчитаю, во что выльется. Потом будем долго думать ;)
    Тут одни маньяки! Страшно :)]:)]:)]
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Негабарит в 300-400т.р. уложить будет очень сложно (думаю вообще не реально), или придется серьезно жертвовать качеством :(
    За то если получится - успех гарантирован ;)
  12. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Всем привет!
    Что-то всё затихло :)
    Изучив сайты и продукты, в основном шведов, пришел к выводу, что у них самая популярная форма микро префабов, со скошенной крышей:
    Но когда начинаешь чертить, считать и т. д., сделал вывод - слишком много времени и отходов идет на отделку, каркас. Каждую отделочную планку запилить под углом, каркас собирать тоже со множеством запилов...
    И пришел к мысли, что надо делать "кубик", типа такого:
    Из плюсов - меньше расход материала, на порядок быстрее отделка, проще сборка. При необходимости, можно без особых проблем состыковать два модуля, например буквой "Г".
    Из минусов (для меня лично) - как правильно сделать крышу? Вижу два варианта:
    Предпочтительнее, с эстетической точки зрения, вариант №2. Понятно, что в обоих случаях, нужно делать небольшой уклон около (наверное) 2 градусов.
    В связи с этим, у меня два вопроса:
    1. Как правильно сделать конструктив уклона, если стропила крыши будут без уклона? Есть мысли, но хочется услышать спецов. ;)
    2. Как правильно организовать водосточку (особенно в варианте №2)?
    Буду благодарен за помощь! :hndshk:
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я предпочитаю с уклоном 2..5 градусов, с вентилируемой воздушной прослойкой;
    как на таком аналоге контейнера с площадью 23,5 м2 из 5,0 м3 конструкционных пиломатериалов.
  14. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    С такой конструкцией всё понятно, но хотелось бы понять всё-таки именно "кубиком".
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А кто вам мешает обеспечить разуклонку обрешеткой крыши?
