1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Давайте конечно!
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну конечно расскажите. Интересуют именно узлы крепления этой стены.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну садитесь в кружочек, послушайте сказочку.
    Вот стоит такая избушка.
    Только не такая длинная и конек развернут поперек. Вот такая.
    Утепление на нее навешено снаружи- съемная панель. Вот с Че обсуждали-https:/www.forumhouse.ru/posts/21034123/ и дальше, ему не понравилось.
    Это этап номер 1.
    Этап два пристраиваем террасу не трогая крышу.
    Естественно панель расчитана так чтобы можно было снять под крышей.
    Снимаем панель- перевешиваем на внешнюю часть терассы. Вешаем на терассу готовые панели утепления. Получаем готовый теплый контур. Собираем внутри его брусовую стену по ставлавт (точнее альплафт-горизонтальные брусья) Брус используем 70-ку-для иллюзии стены вполне достаточен.
    Есть нюансы, но а где их нет?
    Дальше рассказывать? Как брус под верхнюю балку обвязки засунуть? Как снять и как осаживать под крышей?
  4. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    @Сикер, что-то вы путаетесь в показаниях :)]
    Чуть выше, вы стены двигали, а теперь панели обшивки обдираете и переставляете. Запутался я опять.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Шувалов А, а вы не придирайтесь к словам. Я выразился не так. А что снять и перевесить и передвинуть это большая разница? Вот у вас в голове другая концепция, поэтому к любой задирке цепляетесь и ха-ха. Я не спорю- сыро все, не продумано до конца. Но идея то понятна?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так "не придирайтесь", или "выразился не так как хотел", поэтому меня неправильно поняли. .Если не понятен смысл сказанного, как можно что-то обсуждать?
    И такие да - Вы предлагали двигать стену. Теперь стена, ее несущая часть остается на месте.
    Т. е съемная ччасть обшивки должна быт ьвыполнена в виде некой панели повторяющей контур пристыковываемого блока?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Несущий тут каркас из бруса. А стеной в общем понимании получается заполнитель и навесная панель.
    Ну да по внутреннему контуру, чтобы вынуть, снять, передвинуть, переместить. Короче мув.
    Я вот думаю может туда где пристыкована крыша террасы будет- заложить сразу какой то узел ее.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ вот у Вас там заполнение из бруса, вы придвинули новый модуль:
    1. Стойки каркаса нужно закрепить. Они же не становятся в створ существующей стойки, а становятся с внешней стороны стены. Примыкание "брус- стойка" как оформляется?
    2. Выпилить заполнение бревен позволяющий проход в новый блок (как?)
    3. фронтонная часть стены будет висеть на крайних простенках.
    В общем - сомнительная надуманная схема, заставляющая потребителя что-то кустарно исполнять на коленке.
    PS
    Упираться в какую-то удобную технологию в ущерб общей универсальности - ложный путь.
  9. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Да где же я придираюсь? Как вы изложили, так я и спросил. И на плане - сначала у 1 блока стена есть, а потом её нет. И таки да, перевесить обшивку и подвинуть стену, координально разные вещи.
    Ну предположим, я готов заказать ваш проект. Построить сейчас микро, с возможностью через год-два расшириться до мини. Как вы мне это сможете "прогарантировать"? Как мне быть уверенным, что завтра вы будете так же строить и достраивать, я же буду полностью привязан к вам? "Зуб даю"? :)]:)]:)]
    Поэтому идея малореализуема. Мне проще купить брусовую мини баню, как законченное строение и жить в ней, потом построить дом, и баню использовать или по назначению или как гостевой, да и тупо сдавать можно.
    Законченный продукт, можно и в гараже собирать, т. к. товар-деньги. А продукт, заточенный на дальнюю перспективу расширение, тут уже серьезное производство, имя-репутация, реклама и т. д. А этот продукт (не обижайтесь) того не стоит. Круг замкнулся :)
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот, значит нужен комплект чертежей по которым вам смогут это сделать в другой какой-нибудь шараге. Тут уже копеечка для архитектора-проектировщика. Я же не предлагаю целиком, а минимальный домик с возможностью дальнейшего расширения. А "брусовую минибаню"- это которая за те же в принципе деньги-только без этой возможности.
  11. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Ключевое тут "шарага". Ну и для чего это всё затевать тогда? Шарага вам к любому дому что хошь пристроит и без чертежей. Хоть три этажа с лифтом по диагонали.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :hello:
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Сикер, Вы бы sketchup освоили, и хотя бы для себя изобразили схему. Когда ручками хотя бы в виртуале пройдешь по нюансам конструктива - многое надуманное выветривается.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @spacewalker, я обычно модельки делаю, по старинке. Скетч пробую но не особо идет. Пейнт наше все. Потом я же не архитектор. Я прораб. Мое дело работы произвести по чертежу и СНИП. Вот нет работы оплачиваемой, придумываю. Оно все равно как нибудь выстрелит. Не так так этак.
