1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Префабы/Prefabs - ещё одна интересная тема в домостроении
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 03.12.12.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Шувалов А, это не реклама в общепринятой форме. Это работа группы которая занимается рассылкой и работой с сайтами.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Оборот (он же выручка, он же доход) в 200 млн. - это откровенно немного. Это еле-еле малые предприятия.
    Постановление правительства РФ от 4 апреля 2016 г. N 265, пункт 1:
    "1. Установить предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам, для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:
    микропредприятия - 120 млн. рублей;
    малые предприятия - 800 млн. рублей;
    средние предприятия - 2 млрд. рублей."
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Вы случайно не из правительства?
    У нас как раз в правительстве, такое ощущение, и не замечают компании, которые не вписываются в их понятие "микро". А то, что компаний (даже не знаю как их назвать, следуя списку - мини-мини-пыль?), больше всех остальных в разы и дают львиную долю рабочих мест, всем плевать. Их вообще, стараются не замечать - только под ногами путаются и мешают "микро" расти.
    Ради интереса, взял калькулятор:
    Берём дом, стоимостью 4 млн. (3,5 кредит и 0,5 своих). Получаем 200млн. / 4млн. = 50 домов. / год. В месяц получается 4 дома для ПМЖ под ключ! Это мало или много, как понять?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Китай. Префабы. Демонстрируется домик, который посреди двора, но в кадр попали еще два - как просто часть пейзажа.
    peoples-architecture-office-mrs-fans-plu.jpg pao-mrs-fans-plugin-house-5.jpg pao-mrs-fans-plugin-house-9.jpg
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Сикер, давайте уже начинайте свой делать, а то похоже я быстрее сделаю!
  6. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Было или не было еще. Компания МЕКА, Индиана, США. https://mekaworld.com
    Рассуждали следующим образом:
    1. Вся логистическая инфраструктура заточена на форм-фактор контейнера.
    2. Структурная прочность контейнера избыточна для однократной перевозки.
    3. Вменяемое жилище в габарит 225 см (245 минус минимальная толщина стен) не всунуть.
    4. Разрешение на строительство жилого дома из контейнеров получить сложно (начинали в 2009).
    5. Утепление в разной местности нужно разное.
    Стали варить контейнероподобные рамы в размер из уголкового проката, с дальнейшим встраиванием стандартного деревянного каркаса с заполнением. Сначала предполагалось из Китая таскать под заказ, но получилось делать на месте.
    Это "ломти" с одной открытой стороной, соответственно ширина внешняя от 490 см.
    Ну и собирают в разные конфигурации:
    Проекты от самых малых, до, потенциально, многоэтажных:
    Рама и утепление считается под заказчика и проект. Если нужно, усилят конструкцию утолщенной стеной санузла, поставят колонну в нужном месте. Конечно с внутренней отделкой под заказчика - можно посмотреть в галерее на сайте. А так как это не "контейнерное жилище", а "каркасное деревянное строение с усилением металлической рамой" - нет проблем с разрешением на строительство.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вы так об этом написали, будто это что-то плохое ;).
    То, что оборот предприятия должен быть 200 млн. р., совершенно не означает, что оно должно делать домов под ключ на 200 млн. Вся выручка, по всем направлениям работы предприятия - должна быть не менее 200 млн. Почти все предприятия, которые занимаются домокомплектами - занимаются чем-то еще. От изготавления клееного бруса, ферм на МЗП и СИП-панелей, до банальной перепродажи стройматериалов.
    Да, и вообще - оборот можно нарастить искуственно.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Keyser, вот прекрасный пример разумного ведения небольшого бизнеса. Под заказчика но в определенных рамках. Планировки порадовали. Спасибо. Вот это то, чего надо мне постараться добиться у СМУ135. Мне озвучили на производстве проблему стыка модулей при перерывах в эксплуатации зимой. Заходят люди, топят шапка снега на крыше начинает таять образуется корыто и по шву течет- хоть там фальц хоть что. Сверху нет ли никаких видовых картинок?, на сайте не нашел.
    @ep331, мы медленно спустимся с горы...
    Сделать можно, продать пока не кому.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вариант на большого любителя...
    Обычно застройщики, у которых совсем мало денег думают, что такой дом они в 2 раза дешевле построят с какой нибудь бригадой и материалами с ближайшего стройрынка.
    В целом заметил тенденцию, чем меньше у людей денег на строительство дома, тем менее адекватно они понимают ситуацию...
  10. Keyser
    Keyser
    Keyser
  11. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Вот рендер.
    Вполне возможно, что по финалу единым полотном мембрану ПВХ или EPDM накатывают и сверху деревянный настил под эксплуатируемую кровлю и для защиты этой мембраны. Тут надо в сторону бетонного домостроения смотреть, там проблемы со стыками между плитами перекрытия аналогичные. Что там нынче в тренде? Инверсионные кровли или что-то поновее есть?
  12. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Я вам про мини-мини предприятие, вы мне опять про оборот 200 млн. У мини-мини НЕТ таких оборотов. И их никто не поддерживает. Вот о чем я.
    А накручивать себе искусственно оборот, при нынешних зверствах ЦБ и налоговой... Попробуйте поднакрутить, потом расскажите, если не уедите.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, понял я. Но, прекрасно понимаю, что ни одно нормальное государство - не будет поддерживать мини-мини производителей. Это слишком чревато разбазариванием средств на фирмы-однодневки и/или прожектеров, которые не смогли нормально оценить риски, волатильность рынка, да или просто не умеют считать.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я знаю что главное качество префаба - мобильность и некапитальность.
    Государство не помогает производственным предприятиям - оно помогает банкам. В том числе и этим нововведением.
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    [QUOTE="СТАСНН, post: 21290424, member: 724491...
    В целом заметил тенденцию, чем меньше у людей денег на строительство дома, тем менее адекватно они понимают ситуацию...[/QUOTE]
    Так и денег у них обычно мало из-за неадекватности:)
