Ремонт двигателя на снегоуборщике
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Alov123, 03.12.12.
  1. Alov123
    Alov123
    Alov123
    Новые фото двигателя снегоуборщика.
    фото 1 дает представление где и как именно располагается свеча. IMG_0486.JPG
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так что Вы решили? Какой вариант ремонта?
  3. Alov123
    Alov123
    Alov123
    Звонил в сервис Briggs&Stratton. Головки блока в наличии нет, нужно заказывать в Штатах. Заказ будет идти довольно долго, зима уже успеет закончится. Головка блока цилинзров в сборе с клапанами и прокладкой будет стоить около 9 тыс. рублей.
    Поэтому я решил попробовать автомобильный ремонтный комплект для восстановления резьбы свечей (тайвань, 500 рублей).
    Если не получится, то врезать футорку.
    Если и футорку не получится, то буду покупать новый двигатель в сборе.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Который можно купить за 4.5. а с этим. в автомагазинах продают ремонтные втулки. ;)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Получится, не переживайте :victory:. Не Вы первый это будете делать.
  6. Alov123
    Alov123
    Alov123
    Где такие цены (если только не Б/У) - подскажите...
    Новый B&S будет стоить 14000-18000. Мне нужен именно такой - под конкретные посадочные места и под крепления и ременные передачи.
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Под крепления можно переходной плитой воспользоваться. Если иметь в виду такую возможность - выбор расширится.
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Футорку врезать и в работу, двигатель менять по такой причине -пафосно очень, если слесарных навыков нет, то лучше спеца поискать, как вариант аппарат привести в сервис где ДВС капиталят.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, подход судя по фото очень отличный, даже голову снимать не надо, Вы дольше тут на форуме советов спрашиваете, купите футорку, сверло, 2 метчика, герметик резьбовых соединений, наберитесь смелости и всё у Вас получится, удачи.
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Дык и я про тоже, все решаемо...
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Афигеть:ogo: Сколько лет работаю, а такого чуда не видел. Даже не пойму, из-за чего такое может получиться.
    Короче, ставьте футорку и не ждите новую голову. Всё у Вас получится.
    Только я бы снял головку - работать намного удобнее и изнутри футорку подрезать немного нужно будет.
    А насчёт фиксатора резьбы, честно говоря, сомнения терзают. Большинство из них при нагреве размягчаются. Видимо, чтобы облегчить последующую разборку.
    Я бы немного усложнил работу - нарезал бы резьбу первым метчиком (или второй притупил) и погрел бы голову феном, а футорку охладил... Ну, хоть углекислотой из огнетушителя. И вкрутил бы холодное в тёплое. Вот это бы - зажало.
    Или искать фиксатор резьбы, не размягчающийся при нагреве.
