Помогите советом, собираюсь улучшить свой камин Бавария
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zima1975, 03.12.12.
  1. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Сказал дров надо будет немеряно а металл на печке быстро сгорит тк там не лигированная сталь как указывают а тройка пс
    внизу дровяника есть конвекционные ниши 4-5 см он их заварил пластинами затем снял верхний щит сначала заполнил стенки раствором шамотной смеси на 5 см (чтобы не высыпался песок) затем засыпал песок и закрыл верхнюю крышку. Роль конвекции выполняет зазор между металлом и плиткой. При топке песок прогревается плитка тоже горячая. Боялись что лопнет кафель но все нормально -много топили в октябре.
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
  3. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Pda2011, Да мне нравиться только не понятно, что внутри, кирпича установлено. И яч так понимаю один дымоход больше другой меньше по толщине.
  4. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    А сколько минимальное расстояние от стены нужно при такой кладке?
    У меня сантиметров 8 -9 этого достаточно*?
  5. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Этого очень мало надо гдето 25-30 посмотри СНИПы
  6. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Зачем так далеко?
    я думал 10 см достаточно
  7. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Честно говоря не знаю скоко до кирпича должно быть. Всем занимался муж он Снипы изучал. Стенка за печкой зашита двумя слоями ГВЛ так вроде называется (не гипсокартон) затем выложено кафелем и см 30 до железа а до кирпича наверное меньше надо. Мы тоже еще думаем как бы сделать печку теплее пока вариант с песком устроил (таким образом была сделана печка в бане) теплая была до утра. А этот камин конечно очень разочаровал хотя соседи довольны такими печами не можем понять в чем дело -может дом у нас больше может соседи врут. Позарились на красоту и продавцы рекомендовали.
  8. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Lelishna, Да камин, хороший на самом деле претензий нет, греет быстро, нагревает домик в 24 кв. очень быстро 40 минут и плюс 30 .. Но когда тухнет железо быстро остывает единственная проблема. Короче много тепла уходить просто на воздух через трубу. Как видите у меня в камине засунуты в духовку кирпичи, вот они держат тепло 6-8 часов.
    Короче минус так скажет один быстро остывает !
    Ну вот наверно мне нужно делать такой схемы)..Осталось решить сколько нужно расстояния от гипсокартона!
  9. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    У нас дом 60 квадратов видимо в этом все и дело. Поэтому сделали печку еще в спальне. Было тоже самое после топки печь моментально остывала. Сейчас затрудняюсь сказать сколько времени держит тепло песок тк дачный сезон закрыт но часов через 6 печка была еще теплая. Мы конечно еще тоже думаем что бы еще сделать может что нить и придумаем. Может кто нибудь здесь посоветует? Или все счастливы с такими печами?
    Думаю что гипсокартон не очень хорош для изоляции это же картон
    Посчитай стоимость кирпича может за эти деньги сложить кирпичную печку
  10. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Lelishna, Все посчитал, дешевле сделать, просто щиток. Я думаю просто между стенкой и щитком засунуть изоляцию 5 см. наверно будет достаточно!
  11. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Вот появился муж сказал по снипу 30-35 см положено если пожарники вдруг нагрянут могут и оштрафовать у нас в кооперативе уже второй год обещают проверку устроить. Ну попробуй конешна может что и получиться интересно бы узнать результат
  12. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Я почитал можно поставить экран, с изоляцией. и уменьшить до 10 мм. или от дыма 250 мм. У меня примерно так и получается. У меня труба стоит тоже не по правилам получается, но стена вообще не греется.
  13. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Zima1975, А за 40 минут скоко полешков сгорает? Мы дак много дольше топим. Может мало дров кладем?
  14. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    За 30 минут на полную, если все продувала открыты, полностью сгорает топка. И теплота..Приходиться открывать двери на улицу..и люк на второй этаж...
    У меня стоит вентилятор на потолке я его сразу включаю.
  15. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Zima1975, А утром например в октябре какая температура в доме? Может надо дом утеплить а не печь переделывать?
