Как правильно установить окно Velux на утепленную кровлю из гибкой черепицы?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем DonPedro, 03.12.12.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Поверх настила, т. е. прямо поверх ОСП? Я вообще из контрбруса сделал как бы раму вокруг окна. Собираюсь потом конвертом разрезать мембрану и завести ее на раму т. е. вверх. Потом в раму вставить теплоизоляцию окна фирменную и герметиком к раме ее приклеить. Потом в теплозоляцию вставить само окно и получается к нему прикреплять фартук и заводить фартук на ОСП? А подкладочный ковер вокруг окна класть? Если класть то поверх фартука или под фартук?
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    DonPedro, если у вас еще нет настила, то следует соединить фартук с гидроизоляцией кровли, не забыв смонтировать дренажный желоб выше окна (см. картинку).
    Но предварительно необходимо установить теплоизоляционный контур. Только клеить его не нужно. Он имеет крепежные пластины по углам, повторяющие форму пластин самого окна. Таким образом контур крепится вместе с окном и дополнительной фиксации не требует.
    Поверх ОСП фартук укладывается только в том случае, если нет другого выхода. В этом случае он будет изолировать металл оклада, не позволяя возможнему конденсату проникать внутрь конструкции.
    Обратите внимание также на то, как монтировать дренажный желоб, если настил уже уложен.
    Подкладочный ковер, если он есть, должен укладываться и соединяться с фартуком по принципу оклада: снизу - под фартук, сбоку и сверху - на фартук.
  3. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    У меня ОСП уже положено. Получается я должен вырезать в нем дыру, потом с уклоном положить желоб, предварительно прорезав мембрану, потом закрыть дыру в ОСП и уже потом крепить фартук на ОСП. Правильно?
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Желоб необходим для отвода влаги по гидроизоляции от окна, поэтому всегда желательно его установить, если есть такая возможность. А фартук в вашем случае следует крепить поверх ОСП.
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    лучше без "фартука-мочалки" из дифки, т. к. вариант как на фото БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ!
  6. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо за практические фото. Мне честно сказать также кажется фартук каким то хлипеньким.
    А что это за белая штука наклеена? И Вы устанавливали желоб?
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    скотч
    разжелобок всегда нужен, кроме битума, т. к. там слишком толстый пирог и конденсату взяться просто не откуда.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    А вот diimon69 понравился, он даже адресок просил, где достать :)
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Скажите а вслучае если над окном большоя расстояние, 5-6 метров. А окна подали на кровлю допустим краном. Допустимо ли устанавливать окно сверху не снимая окно из рамы? То есть установить окно не разбирая, а зазоры отрегулировать снизу стоя на лестнице?
    Вообще почему всегда окно нужно разбирать?
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    потому что это VELUX и он монтируется частями, в отличии от другого производителя окна, который монтируется цельным.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Почему? факро точно так же монтируются по частям. Я про те случаи когда затруднительно монтировать окно стоя внутри помещения. И казалось бы проще смонтировать его с самой кровли одним целым не разбирая.
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    факро и велюкс собираются частями сверху, РОТО ставится цельным сверху кровли!
    ПС. Помимо эти трех марок в России, есть еще другие марки в Западной Европе (в России не представлены).
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, такой монтаж допустим. Есть немало объектов в России, на которых ВЕЛЮКС монтировался именно так - сверху. При этом поворотная рама остается в оконной коробке. Обратите внимание на историческое фото 1993 года. :)
    А разбирается окно, главным образом, для того, чтобы его было удобно устанавливать одному человеку изнутри помещения.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Попрошу не передергивать. Фартуки берутся там же где и окна, хотя мне он действительно кажется удобным и практичным. Я интересовался и интересуюсь маркой мембраны из которой делался BDX во времена захода продукта на рынок, ну можно еще и из чего делается он сейчас для стран евросоюза. Просто мало какая мембрана не позиционируемая как фасадная может простоять лет 5 на улице без видимых разрушений (все имеют уф-стабильность 3-4 месяца). Так что "имя, сестра, имя"... Упорства мне не занимать, заболтать вопрос не дам.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Почему же всегда? Если вам удобно сделать так, препятствий не вижу. Разбирают окна для уменьшения веса, поднимать, ворочать, держать габаритный и не легкий (до 30-40 кг) груз тяжеловато, в случае "уронили" будет попадос на цену окна. Оно надо? Ну и окно порой легче и быстрее разобрать чем привлекать кран или разбирать крышу. Тем паче с разобранным окном любого размера справится и один монтажник.
