1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
CHAMPION ST 977BS. Первые впечатления
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 03.12.12.
  1. Object
    Object
    Object
    Легкая у Вас рука, Melared!
    Утром пошел снежок.
    Подумал, перед выездом в город почистить переулок.
    После двух "полос" перестал крутиться шнек.
    И как-то легко стал курок привода нажиматься.
    Ну что, лопнула пружинка на конце тросика привода шнеков.
    Пока слегка разогнул крайние витки и пристроил новый крючок на старое место.
    Посмотрим...
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извиняйте, не хотел :|:. У меня этот крючок на пружине тоже в самом начале отвалился. Сделал как и Вы, 2 года уже работает, хотел трос в запас сделать, но так и забыл про это. В СЦ трос привода шнеков стоит не меньше 500 руб. :(. За что :faq::mad:.
  3. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    В принципе отлично будет работать, правда надежность сварки зависит от марки стали, но уж если вдруг лопнет, сделайте пайку латунью. Я так изготавливал кикстартеры нужной формы для мотоциклов, сломать проблема. Думаю что до этого не дойдет, вы где то писали что сварку проверяли, нагрузку держит.
  4. Object
    Object
    Object
    было дело.
    Проверял на прочность кувалдой в тисках.
    Вообще, я бы использовал целую заготовку.
    Выше писал, что это удлинитель под коронку для перфоратора.
    Бывают они до 800 мм. Хватило бы.
    Но пришлось бы отверстия под пальцы бурить.
    И по концам в моей модели снимать до 17 мм под посадку подшипников.
    А сталь твердая, обычное сверло не берет.
    И так пришлось мудрить болгаркой со шпонкой под шестерню.
  5. Object
    Object
    Object
    Не, ну это вообще что-то аномальное.
    Сменил ремни привода шнека.
    Размер - родной! Проверял, да и маркировка сохранилась
    Ремни вроде бы не китайские.
    После этого уборщик отлично проработал часа 4.
    И вдруг, сегодня, на холостом ходу начал дергаться шнек, после чего начал крутиться с не выжатым курком включения. А из под крышки ремней повалил дым с запахом горелой резины.
    Вскрытие показало: сорвало фрикционное покрытие башмака тормоза.
    Но это ладно, но с чего бы?
    И здесь самое интересное - даже в отпущенном состоянии ремни натянуты!
    И ослабить их регулировками нет никакой возможности!
    Первая мысль самая дурацкая - какое-то смещение (?) Но чего и куда?
    Движка? Вала ротора?
    Снял ремни и начал замерять длину.
    И хотите верьте, хотите нет - ремни стали КОРОЧЕ каждый на пару сантиметров!
    Картина маслом!
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Есть у них такое свойство, ничего удивительного :no:. Покупайте ремни другой фирмы. Эти Вам попались однозначно китайские. В позапрошлом году сталкивался точно с такой проблемой.
  7. Object
    Object
    Object
    Понятно!
    А то думал, что я один такой)
    Пока поставил родного размера. Чиста китайские.
    Вот у них запас - так запас.
    А эти, усохшие, с трудом снял с шкивов!
  8. Object
    Object
    Object
    Про расход горючего
    Бриггс, 250 кубиков.
    Бак, как заявлено в описании, 3,6 литра.
    Последняя экстремальная уборка на полном газу и с максимальной нагрузкой (мокрый снег хорошим слоем) -
    ровно 2 часа работы.
    В принципе, генератор Хонда 270 кубиков при нагрузке выше 70 % берет столько же даже по паспорту.
    Кстати, заводится в мороз с большим трудом. (ручной запуск)
    А отличие от Бриггса зимней серии.
  9. Object
    Object
    Object
    Однако, снега навалило...
    Два раза за день чистил 500 метров местной дорожки.
    Снег легкий, но ветер...
    Уборщик как снеговик, да и водитель не лучше :)]
    По -прежнему попадает снежная пыль в коробку трансмиссии.
    Чемпион останавливается, после пары нажатий на курок хода бежит как ни в чем не бывало.
    Будет время, залеплю лентой лишние отверстия.
    В 100-ый раз проверил кольцо.. Нормуль!
    Из неприятных косяков, связанных со снегом, падающим на движок, - намерзание воды на
    блоке ручного стартера. Порой, тросик не наматывается обратно или даже с трудом вытягивается.
    Как-то накрывать надо что ли...
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    вот по этому накидки и ставим -простое решение а сколько удобства-всё под ней чистое и не мёрзнет
  11. Object
    Object
    Object
    Кстати, может кто подскажет, а там где решетка (блок ручного старта) какой-то воздухозабор?
  12. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    На СУ забор воздуха для охлаждения двигателя идет снизу. Вот если смотреть на ручной стартер, то вот задняя крышка и есть воздухозаборник, отверстия находятся снизу. На других двигателях отверстия располагаются по кругу этой крышки.
  13. Object
    Object
    Object
    Да, Пошел в гараж, завел, глянул.
    Сосет как пылесос.
    От того и снег налипает на решетку
  14. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Делайте накидку. Почитайте тему по 656му там Олегтв, выкладывал фото накидки, итам же есть мои мысли по этому поводу. Я на свой хочу сделать из листового алюминия, но пока лень:)]. Че то как стал безработным, потерял себя, это вот после 32х лет на одном предприятии:(.
  15. Object
    Object
    Object
    Вот и мне лень :)]
    Но, думаю так:
    Основные агрегаты и верхняя часть движка пока не сильно беспокоят.
    Как бы зимняя серия BS/
    А на этот воздухозаборник к следующему сезону какой-нибудь экран может и придумаю.
    Не сложно. На том же крепеже, что и сама решетка крепится
