1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
CHAMPION ST 977BS. Первые впечатления
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 03.12.12.
  1. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Это пока не беспокоит, а вот пару раз замерзнет регулятор, пожалеете что не накрыли полностью. Хотя у моего СУ пока не мерзло.
  2. Object
    Object
    Object
    Чесно говоря, я даже не знаю, есть ли в этом B/S 1150 регулятор.
    Но ручка газа точно имеет место.
    На ней деления, типа, малый ход, средний, полный.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На зимнем B&S ничего этого делать не надо :no:. Там уже все сделано и продумано :super:.
  4. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    А я и не знал:faq::|:.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Там весь ДВС в пластиковых обвесах и кожухах. Все идеально закрыто и очень красиво и эстетично :super:.
  6. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Object, Там весь ДВС в пластиковых обвесах и кожухах. Все идеально закрыто и очень красиво и эстетично. У Вас действительно все так:faq:.
  7. Object
    Object
    Object
    Спасибо за инфу.
    Несколько раз срезало самопальные пальцы из болтов 8 мм.
    Канавки делал по образцу: замерив родной палец - проточка до 7 мм.
    Сделал чуть меньше, учитывая мою аварию с шнековым валом.
    Причем, срезает точно не от попадания посторонних предметов.
    Дорогу чищу с декабря и там кроме снега нет ничего! Даже льда не много.
    Вот и мысль такая неприятная.
    Ведь срезает болт сразу по двум канавкам. Значит, не 7 мм а два раза по 7!
    А если допустить, что при равномерной нагрузке на два шнека нагрузка еще раз удваивается,
    то бронзовой шестерне не позавидуешь :(
  8. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    У меня несколько раз срезало левый шплинт сначала думал что нагрузка большая, потом что отверстие на шнеке разбито, нагрузка на одну сторону шплинта ложиться, а оказалось когда много снега поступает в ковш, шнек раздвигается и зацепляется за выступ на котором установлены лыжи. И понял это когда шнек вывернуло.
    У себя когда ставил последний шплинт то с него снял размер, канавка имеет диаметр 5.5 мм.
  9. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    А от чего ж еще может:faq:.Чищу вал от грейдера, снег что с крыши сполз (а в нем много льда) и пока (тьфу 3и раза) ни одного срезного не лишился, срезные стоят еще родные (приготовлено с болтов 10ть шт.) 55ть часов наработки:super:.
  10. Object
    Object
    Object
    А сам палец у Вас - 6мм?
    На траекторию шнека гляну.
    Может действительно цепляет где-то
  11. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Нет 8 мм Но заводская проточка с галтелями.
  12. Object
    Object
    Object
    Понятно.
    Еще раз проверил, родные проточки -7.
    А сам как раз 5,5 - 6 и делал.
    Крутил смотрел шнеки.
    Зазоры с ковшом нормальные, нигде нет опасного сближения.
    Нет и следов каких-либо касаний.
    Может материал болтов с рынка не очень.
  13. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Но у вас мотор 8.5 лошадей и ширина захвата больше из за этого и 7 мм, а изначально у вас вал свернуло наверное из за того что шплинт очень крепкий для него. Самое интересное что у меня на патриоте вал такой же как у вас, только по короче, но мощность у моего 5.5. Вот и придется вам искать золотую середину между валом и шплинтом.
  14. Object
    Object
    Object
    Уже ищу!
    Впрочем, эти срезанные болты - не самое страшное.
    Да и срезает их не так часто.
    Был слегка напуган последней уборкой после снегопада.
    Как-то в процессе заметил, что больше толкаю уборщик, чем он сам едет. А на высшей и не едет вовсе
    Ну, думаю, наконец-то кольцо!
    Опять вскрыл и опять кольцо в порядке.
    Поставил на колеса и так с открытым поддоном стал наблюдать.
    И, о чудо! Под нагрузкой заметил, что не крутится сама тарелка.
    Понятно, что-то с ремнем.
    Ремень отечественного производства (взял то, что попалось по дороге) вытянулся
    И прижимная планка с роликом серединой корпуса уперлась в наплыв на двигателе!
    Искать ремень не было времени, дорога завалена, так что снял болгаркой 3-4 мм с планки в точке касания
    и продолжил уборку.
    До замены ремня.
  15. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Смелое решение:super:.
