1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Мултан. Может какой нибудь асбест. ,или магнезитовый лист сначала прикрутиь с верху к балкам, гидроизол, потом арматуру и всё это залить бетоном...?Если листы класть, то имеет значение асбест, или магнезит (у нас на рынке видел толко асбест листы), или ещё что использовать можно? Через час-два уже приедут...,нужно решение...(
    Хочу добавить в бетон пластификатор SIKA MIX Plus, правда он для штукатурных и кладочных растворов...имеет смысл? (другого нет возможности быстро пробрести).
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Kaa1922, извините, у самого сейчас тоже аврал на работе. Нет возможности полностью погрузиться в Вашу тему.
    По поводу пластификатора ничего не скажу, нужно смотреть техническое описание.
    Извините, не могу понять сути основного Вашего вопроса.
    У Вас листы предназначены для чего? Чтобы отсечь бетон от утеплителя?
    Но это всё Ваши местные технические решения. Я не могу дистанционно дать рекомендации по конструкционным вопросам.
    По поводу листов Вас что беспокоит? Выдержат ли они массу бетона при заливке? Если вопрос в этом, то нужно по месту смотреть, что за материал, что за толщина.
    Протечет ли раствор между листами в утеплитель? Нужно тоже на месте смотреть на стыки. Если есть заметные щели, нужно герметизировать. Но не за 2 часа до заливки, конечно.
    Извините, если разочаровал.
  3. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    С пластификатором вроде разобрался.
    Листы для того, чтобы стяжка не потрескалась (пролёт между балок 600 мм.,есть опосения, что если не положить листы, а просто залить бетон на армированную сетку, рано или поздно стяжка может потрескаться...
    Да отсюда вопрос:-
    Какае листы лучше использовать в моём случае,- стекломагниевые премиум класса
    12мм (или 2х12?).,или АЦП 12мм.(между лагами 600мм.).
  4. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    А может так: стекломагний 12мм.(так,как он пластичый) с верху АЦП.,армировання стяжка 6-8 мм.,плитка, или это перебор...?
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Kaa1922, бетон потрескается, если будет неправильно подобран его состав, неверное выполнено армирование или будет слишком большой пролёт. Думаю, что если состав раствора и армировка могут вызывать вопросы, то длина пролёта в 600 мм, должна Вас беспокоить менее всего остального. Если есть ошибки в подборе состава раствора или в схеме армирования, подкладыванием листов Вы ситуацию вряд ли сможете принципиально исправить. Финишный слой плитки на конструкционную прочность полученной конструкции вообще не окажет никакого значения. Вам лучше задать эти вопросы специалистам по бетону. Есть форум под названием Весь бетон. Думаю, там смогут дать более профессиональную консультацию.
  6. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Огромное спасибо за участие.
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Сориентируйте хоть с чего начать. ткните носом. а то простаиваю.
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите по гидроизоляции ванной комнаты.
    Дом- монолитно-кирпичный. Перекоытие монолит, стяжка пола 10 см примерно по методу сухая стяжка, на полу в ваннойнебольшая трещина по этой стяжки. Чем мне гидроизолировать чтобы к срседям ничего не притекло? Посмотрел цены на Сопро, как-то дорого, у меня вагная 6 кв. м. Может есть смысл битумной мастикой пройтись, далее бетон-контактом. ПС будет тёплый пол.
    Посоветуйте не битумную гидроизоляцию, может Glims?
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Глимс водостоп хорошая штука.
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Не знаю сколько стоит Сопро, попробуйте посмотреть из жидких - Килто, там есть мастика и ленты. Из сухих - у церезита есть сухие смеси, которыми в бассейнах отделку делают. Думаю Килто будет не дешево, да и много (там приличные ведра, на ваш объем остаток будет большой), но церезит смесь, т. е. слой более толстый нужно будет делать.
  11. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Вот такой совет получил.:
    На деревянные лаги уложить доску 50 (антисептированная), на доску нанести мастику (для внутренних помещений на водной основе от технониколь), на мастику приклеить гидроизоляцию Барьер (от технониколь), на нее также на мастику уложить ЦСП-12мм, поверх цсп гидроизоляция Sopro-523, затем на нее плитку.
    ОСБ вообще в ванной нечего делать? цсп на нее нельзя заменить?
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @ЛюбительЯблок, с поддоном или без-от этого будет кардинально зависеть решение.
  13. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Тогда все несколько проще-на стены цсп от 12 мм, на пол два слоя цсп 16 мм. Поверх акриловую гидроизоляцию, все углы обязательно с гидроизоляционной лентой,
    в угловых соединениях плитки никакой затирки-только качественный силикон. Хороший клей для сложных оснований. Все.
  15. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Цсп на пол прямо на лаги и утеплитель? никакой пленки не нужно? к лагам нужно чем то приклеивать? слои цсп нужно чем то прокладывать\проклеивать? плитка на клей на гидроизоляцию?
    прошу простить за кучу вопросов. лучше спросить чем полдома потом переделывать)
