1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Добрый вечер! Ребята подскажите пожалуйста можно ли залить стяжку в душевой зоне (без поддона и бортиков) смесью для наливного пола? Теплый пол водяной в этой зоне с подложкой из Тилита. Основная стяжка в санузле из цпс. Толщина стяжки планируется 5.5см.
  2. s11amm
    s11amm
    s11amm
    Здравствуйте. Подскажите, как правильно поступить
    Панельный дом. Ванная - ремонт от застройщика. На полу плитка. Планирую душевую с трапом. Подскажите правильные проверенные связки материалов для гидроизоляции пола и стен в месте установки трапа.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем вам это? Поставьте хороший поддон и стекло! Сразу уверяю вас-дешевле не получится с трапом, да и по надежности и ремонтно удобности будет не айс.
  4. s11amm
    s11amm
    s11amm
    Душевые двери уже куплены, на всю ширину ванной комнаты. Вот и думаю как лучше сделать - поддон или трап. Поддон конечно проще в монтаже
  5. s11amm
    s11amm
    s11amm
    А если делать поддон вместо трапа - под плитку на стены есть смысл использовать ГИ, если да то какую?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хороший поддон будет практичней.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Только как гарантию :)
  8. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день! Хочу сделать гидроизоляцию и аварийный трап в котельной, где будет стоять теплоаккумялятор 1200кг примерно весом. Клей Litokol Litoflex K81 подойдет? Немного смущает, что клей должен быть пластичный, не продавит ли плитку?
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    по отзывам плиточников очень хороший клей. по поводу продавит\непродавит - тут же надо смотреть что за теплоаккумулятор у вас будет, на какой площади, какая точечная нагрузка? если сомневаетесь, ставьте ТА сразу на основание, а потом плиткой покрывайте все)
  10. elessin
    elessin
    elessin
    Ванна в новостройке. как правильно сделать гидроизоляцию?
    1вариант: гидроизоляция- штукатурка-разводка комуникаций- шпаклевка/штукатурка-плитка
    2вариант: штукатурка-разводка комуникаций- гидроизоляция-шпаклевка/штукатурка-плитка
    3 вариант: разводка комуникаций-штукатурка-гидроизоляция-плитка.
    вообщем все варианты приемлемы на мой взгляд но какой правильный то?
    какая гидроизоляция нормальная?
    FIBERPOOL рассматриваю или Weber-Vetonit...какая интереснее и лучше?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Думаю вариант 3 подойдет лучше! Но коммуникации в штробы, а потом все остальное.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А гидра -Флэхендихт!
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Поверх кнауф флэхтендихт нужно потом грунтовкой пройтись перед укладкой плиточного клея?
    не повредит?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Этого делать не надо.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Повредит
