1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Клей плиточный LitoKol X11 подходит для отделки душевой мозаикой?
  2. slawe86
    slawe86
    slawe86
    Домодедово
    Добрый день, BauMeisterknauf, Sleng и форумчане.
    Осилил наконец-то все 100 страниц. Но всё равно остались вопросы.
    Сразу извиняюсь, будет много букв.
    Есть квартира в новостройке, дом кирпично-монолитный.
    В ванной и туалете сделана штукатурка КНАУФ-УНТЕРПУТЦ с обрызгом КНАУФ-АДГЕЗИВ. На полу залита стяжка пескобетоном М300 с армированием сеткой.
    На стенах будет керамогранит 60*60 см. На полу будет керамогранит в виде плашек под дерево 120*20 см.
    В ванной будет классический набор, ванна с душем, раковина с тумбой и стиральная машинка.
    Изначально думал не делать ГИ, поэтому стены были оштукатурены УНТЕРПУТЦ. Т. к. он может использоваться на фасадах.
    В процессе ремонта рабочие сказали, что нужно сделать ГИ. Потому, что без ГИ будет идти намокание штукатурки под керамогранитом. Что может привести к плесени.
    Я с ними частично согласен. Но сейчас живём в квартире. В ванной нет ГИ, обычная плитка и затирка на цементной основе. В семье 5 человек. Каждый день все принимают душ, много воды выливается и попадает на стены. Во время купаний всегда работает вентилятор, поэтому после приёма в ванной нет парилки.
    В итоге недавно потекла труба, и пришлось снимать несколько плиток. Под ними отсутствует даже намёк на плесень.
    Вопрос, нужно ли делать ГИ?
  3. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Здравствуйте. Не нашел в теме похожего случая. Интересует гидроизоляция ванной при финишной отделке не плиткой, а декоративной штукатуркой - микроцемент (микробетон). Сейчас черновая отделка: на полу - стяжка с теплым полом, душевая без поддона, трап в полу; стены - часть ГКЛ, часть глиняная штукатурка. Между стяжкой и стеной есть демпферная лента, как тут правильно гидроизолировать примыкание? Если сделать лентой, то не будет жесткого основания под микроцемент и пойдут трещины, какие еще варианты? Может скруглить примыкание, например, плиточным клеем и уложить ленту на него, чтобы она плотно лежала на стыке "пол-стена"?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На цементные штукатурки делать ГИ поверхности не требуется, если не будет зоны "стоячей" воды (трап в полу) когда делают ГИ углов и примыканий, ну и поверхность проходят ГИ для определенной гарантии.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какой то винегрет! ЧТо будете делать с глиной?
  6. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Подскажите, как расценивать ролик про испытаниеивашей гидроизоляции? Приняши ли меры, мб исправили что то? Коментариев от кнауф по этому инциденту не нашел... Планирую делать гидроизоляцию душевого поддона вашей мастикой (пол бетон, стены гвл) подойдет она мне ? И есть ли гарантии что она будет держаться а не отклеиватся легким движеним руки? Поверх будет плитка и мозайка. Спасибо.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @ladariva, потратьтесь лучше на Hydroflex от литокола и спите спокойно. :) Не забудьте грунтовку, она там специфическая идет под гидрофлекс.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Заказных роликов можно снять целую кучу, на все, комментарии не напишешь!
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от марки бетона и технологичности нанесения.
  10. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    гидроизоляция на цементной основе, финишное покрытие микроцемент.
    Вопрос в том, как сделать стык пола и стены если там демпферная лента, чтобы этот стык остался достаточно жестким для нанесения микроцемента
  11. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Добрый день.
    В душевой стены оштукатурены МП-75 (не самый лучший вариант, но уж что есть). Пол - бетонная плита со встроеным трапом. Душевая - угол отгороженный стеклом. Т. е. плитка все внутри будет в воде.
    Как лучше поступить с гидроизоляцией? На пол хочу FiberPool, но в его спецификации не сказано что можно использовать по гипсовой штукатурке. Что тогда взять на стены? Или все-таки можно его?
    Нужно ли вокруг трапа использовать дополнительно ленту?
    Какую гидроизоляцию можно использовать в сауне по бетону и по цеменной штукатурке?
    Спасибо.
  12. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @KirillShu, ленту или пластырь вокруг трапа обязательно. По маркам посмотрите на Litokol Hydroflex.
  14. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @BauMeisterknauf, а вы что порекомендуете по моему вопросу выше.
    Открытые вопросы -
    1. Какую гидроизоляцию по гипсовой штукатурке.
    2. Можно ли на пол FiberPool, а на стены другую? В местах стыков они будут держаться?
    3. Нужно ли гидроизолировать туалет? Там только унитаз и раковина. Трапа нет.
    4. В душевой гидроизолировать все стены? или только там где будет душевой отсек?
    Спасибо.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. КНАУФ-Флэхендихт
    2. Лучше применять одну систему.
    3. Понятие системы ГИ - применение лент, пластырей..., то в туалете достаточно сделать разделительный слои ГИ (гипс от цемента).
    4. Систему можно сделать во всей комнате (излишняя гарантия от протечки).
