1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Так вроде Флэхендихт нельзя на пол душевой, если там вода будет стоять.
    Можно ли будет по полу FiberPool, а по стенам пустить Флэхендихт. старотовать от
    Не понял, поясните, пожалуйста, что за разделительный слой. Спасибо.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Почему там будет стоять вода? А для чего трапик, или будет ванна (перепускной сифон)?
    А разделительный слой - дабы разделить гипс от воздействия цемента (щелочной среды). Делается путем- разведения ГИ с водой, проще говоря грунтовать поверхность гипса.
  3. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Понял. Разделить гипсовую штукатурку и клей для плитки. Т. е. берем КНАУФ-Флэхендихт, разводим водой и грунтуем стены перед укладкой плитки.
    А в какой пропорции разводить?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Разводить 1/2 -нормально будет. Но с применением ГИ необходимо применять усиленные клея, и их составе имеется полимер, который и дает адгезию с полимером ГИ. Обычные клея тут применять не получится.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Забыл добавить - основание должно быть сухим (перед ГИ), и ГИ должна высохнуть не менее суток.
  6. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Флизен плюс подойдет?
    Штукатурка уже месяцев 6 на стенах. Высохла.
    Но кто-то пишет, что поверхность под ГИ должна быть заглажена как под обои. У меня наоборот сделали шероховатую под укладку плитки. Ляжет ГИ?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Флизен плюс- подойдет.
    Шероховатая поверхность лучше.
  8. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    здравствуйте, как решили вопрос с гидроизоляцией под декоративную штукатурку и по шпаклевке гипсокартона в ванной?
  9. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    А нужно ли гидроизолировать цементную штукатурку в сауне? Ну если учесть, что будет пароизоляция, слой утеплителя и фольги.
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день. имеется душевой поддон из цементного раствора м 150. высохнуть в ноль не успевает. (но там и слой 3 - 2 см.) максимум неделя полторы. возможно в этом случае использовать обмазочную гидроизоляцию (сверху будет кафель) на цементной основе? (флехендихт только по высохшей наносится..) или стеклом облить жидким?
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @gamp forest, облить жидким стеклом - это только всё испортить.
    Обмазочную ГИ на цементной основе использовать можно. Важно, чтобы это был состав эластичный (как правило, это двухкомпонентные материалы). Но плитку клеить, раньше положенного срока, всё равно нельзя.
  12. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Спасибо, будем искать.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Извините конечно, подскажите какую лучше использовать гидроизоляцию под гипсовую штукатурку, цементная водоstop подойдет? или лучше Гидроизоляция без битума Knauf Флэхендихт. и еще один вопрос гидроизолировать надо до потолка что ли?
    а клей кнауф флизелин плюс?
  14. lehamax
    lehamax
    lehamax
    разобрался, извените почитал тему
  15. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    А если гипсовую штукатурку с двух сторон закупорить изоляцией ей через период трандец не придет?
