1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    К вопросу ранее: у нас нашел только церезит ср65, даже добавки эластомера к нему нету, такое прокатит?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Посоветуйте гидроизоляцию для ванных комнат в частном доме?
    Стены оштукатурены цементно-песчаной смесью, на полу полусухая стяжка над теплым полом.
    Планируются строительные душевые кабины, каждая с боковой перегородкой из влагостойких пазогребневых блоков, и еще гипсокартонные короба под инсталляции подвесных унитазов.
    Общая площадь стен, полов и перегородок около 100 квадратов, КНАУФ-Флэхендихт обойдется в хорошую копеечку - можно где-нибудь сэкономить, или не получится и придется брать на всю площадь в два слоя?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГКЛ рекомендую заменить на Аквапанель. Флхендихт все же рекомендую. ПГП перед ГИ лучше пройти групным абразивом, но лучше их тоже заменить на перегородки из Аквапанели.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    ГКЛ заменим, спасибо.
    А вот влагостойкие ПГБ уже стоят :(
    И все-таки Флендихт по всей площади пола и стен до потолка в два слоя?..
    Мда. Тысяч в 30-40 рублей обойдется. В масштабах стройки конечно немало.
    Спасибо за совет
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я бы гипсокартон в другом месте видел :), лучше гипсоволокно, хотя бы не расслоится).
  6. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Добрый день всем.
    Есть помещение сделанное по каркасной технологии и обшитое осб. Помещение площадью 6 кв, отапливаемое. Зимой там всегда +18+20. Одна стена - это скос крыши. Там надо сделать ванну.
    Вот надо поштукатурить там стены с гидроизоляцией. Воды там будет немного, но все же. Да и принудительная вентиляция помещения есть.
    Есть гидроизоляция флендлихт. Вот есть какое-то мощное средство чтоб нанести на осб и на нем держалась и гидроизоляция и штукатурка?
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Это средство гипсоволокно)
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я бы обшил гипсоволокном и делай что хочешь. еще варианты?
  9. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    А без этого гипсоволокна можно обойтись? Например всю площадь обклеить малярной сеткой + там какая-нить пропитка по дереву чтоб держала штукатурку?
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Это все равно дерево, да и по цене спецштукатурка не дороже выйдет? у церезита масса всякой дряни есть фасадной.
  11. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Мне проще переплатить, чем устраивать возню с листами гипса.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Подскажите какой пирог гидроизоляции сделать на балкон на улице. чтобы дождь и талый снег не проникал под плиткуа если и проник то не проникал в бетон дальше и не выходил высолами снизу на потолке далкона 1 этажа?
  13. pashkamolodec
    pashkamolodec
    pashkamolodec
    Всем привет, делаю ванную комнату в доме из бруса.
    Пирог получился такой:
    1. Пол залил мастикой с захлестом, а поверх мастики технониколь.
    2. Изоспан по кругу.
    3. На пол ЦСП 2см, стены ЦСП 1 см, потолок ГВЛ.(все швы залил герметиком)
    4. Пол залил праймером с захлестом, а поверх снова технониколь (был лишний руллон)
    Теперь собираюсь все прогрунтовать и обработать гидроизоляцией Боларс HydroMast, ну а поверх уже церезит см-17 и плитка.
    В правильном направлении я иду?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как то сложно у вас получилось. Можно было проще. Применив систему Аквапанели.
    На счет битумной ГИ вы погорячились. Посадить на нее плитку, можно только на битум. Стены ЦСП так оставлять нельзя, на швах плитку порвет, надо перетягивать армирующим составом с сеткой.
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @pashkamolodec, залог успеха в подобных случаях, обеспечить максимально стабильное основание для укладки плитки. С этой ролью вполне справится ЦСП.
    Гидроизолировать древесину, укладывать потом рулонные материалы - бессмысленно, а иногда и вредно.
    Герметизировать стыки ЦСП, ГВЛ - бессмысленно.
    При наличии стабильного основания, работаем по обычной схеме: акриловая ГИ в сочетании с лентами, эластичный клей, затирка (эластичная цементная или эпоксидная), санитарный силикон по углам. Получится просто и надёжно.
