1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Товарищи, подскажите пожалуйста!
    Купил в Mурлен ПУ мастику Гипердесмо. буду делать гидроизоляцию на полу в душе. Нужно ли стяжку как-то обрабатывать? Ну там грунтовать и пр?
  2. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @BauMeisterknauf, спасибо за ответ, т. е. ГИ нельзя наносить прямо на плитку, какие последствия? Боюсь что не получиться снять первый ряд стеновой плитки т. к. она приклеена на ГВЛ.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Отвалится.
  4. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Стены: сабельной пилой срезается плитка с ГКЛ по межплиточнуму шву если в два слоя, а если ГКЛ в один слой- то топорик лучшеее средство).
    Пол: Снять старую плитку и выравнить, или агдезия на старую плитку, выравнивающий слой, гидроизоляция и новая плитка.
    Всё как при реновации ванной, ГКЛ листы не сохранить целoстными.
  5. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @OmerSUB, спасибо за совет. Изучая вопрос пришел к выводу что буду брать сухую гидру в мешке от MAPEI которая PRONTO., т. к. вода проходит в основном в стык пол-стена. Плитку на стенах обрезать буду мультитулом с алмазным диском на высоту 15 см, плитку с пола снимать. Промазываю гидрой и проклеиваю спецлентой стыки пол-стена, укладываю новую половую плитку с заходом на стены 15 см. План такой, подкорректируйте если что не так. Считаю это оптимальным вариантом в моей ситуации (и по финансам и по трудозатратам).
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Zyger33, почему решили использовать цементную гидроизоляцию? Она же не эластичная? Чем не устраивает классический вариант эластичная гидроизоляция плюс спецленты?
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Судя по фото, этот стык у Вас заделан затиркой для плитки.
    Но ведь везде, даже в многоэтажке, углы между стенами, а также между стеной и полом заделываются силиконовым герметиком.
    Прежде, чем начинать там всё крушить, я бы купил пару тюбиков хорошего силиконового герметика, гидрофобизатор для плитки, и за пол-дня повыковыривал бы из стыков затирку, прочистил уайт-спиртом, запрессовал туда силикон, а прочие швы в плитке прошёл бы гидрофобизатором. Всю поверхность плитки не стал бы покрывать-неизвестно, что за гадость из него выйдет, когда польёшь горячей водой. Может там больше ничего и не нужно.
    И да, в деревянном доме гидроизоляция должна быть эластичной. Надеюсь, плитку клеили на эластичный клей?
  8. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте, какую гидроизоляцию можно изспользовать вместо Флехендихта, в нашем регионе нет просто ее. Стены отштукатурены гипсовой штукатуркой. А клей какой лучше использовать аналог флизелина
  9. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Giant, решил использовать цементную ГИ после звонка на горячую линию КНАУФ, специалист объяснил что флехендихт не подходит для таких больших трещин как у меня, судя по промо роликам на сайте производителя SOPRO их цементная ГИ эластична до 2 мм.
  10. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @putnik 777, шов между стеной и полом очень узкий невозможно туда набить герметик, считаю это временной мерой, хочется теперь сделать хорошо и надолго.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Даже интересно в каком регионе нет Кнауф.
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Леруа мерлен и казань и самара
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В леруях может и нет. А у дилеров навалом
  14. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Может у дилеров есть скорее всего, но я с маленького города и унас нет, мне проще в казани заехать попутно в леруа мерлен, а не колесить и искать магазины, в поездке за 220 км только за мастикой смысла не вижу. вот и спрашиваю про аналог
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Или просто ГИ на полимерной основе купить?
