1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Не ужели так сложно подсказать или такое чувство что тут тупо реклама флехендихта?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Так в леруа не только кнауф ГИ. Как минимум четыре других производителя.
  3. lehamax
    lehamax
    lehamax
  4. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Подскажите тогда какой расход флехендихта тогда?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от конечного результата от 1 кг до 5 кг на м2
  6. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Начинаю укладку плитки в ванной. Также планирую сделать душевую без поддона. Сейчас в ванной стяжка и простая штукатурка. Встал вопрос, какую гидроизоляцию использовать. Продавцы рекомендуют Penetron, кто-то жидкое стекло (укладчики), кто-то мастику (например Weber). Что посоветуете и почему?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Возьмите систему от производителя, например от КНАУФ.
  8. lehamax
    lehamax
    lehamax
    как обычно уж knauf рекомендует knauf
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Почитайте тему, все вопросы отпадут) продавцам лишь бы продать
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Laky1977, в Вашем случае, пенетрон и жидкое стекло, точно, лучше не применять.
  11. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    А почему?
    Наоборот вопросов появилось больше. Классно было бы выжимку сделать по ключевым вопросам и пополнять постепенно. Закрепить первым сообщением, тогда и вопросов типа моего будет меньше.
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Согласен, FAQ очень помогает. Но вот кто его делать будет, вопрос)
  13. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Я буду использовать для этих целей Ceresit CL-51 с лентой на стыках. Здесь рекомендовали эластичную гидроизоляцию sopro, но она значительно дороже ceresita.
    Вопрос спецам: Ceresit CL-51 паропроницаема или нет? Не могу найти такой информации. И нужна ли вообще дополнительная пароизоляция в душевой в доме из газоблоков? Или штукатурка + плитка достаточно?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Путаете паропроницаемость и пароизоляцию. В душевой достаточно штукатурки и плитки, можно даже без штукатурки.
  15. AndreyFrant
    AndreyFrant
    AndreyFrant
    Доброго времени суток!
    Прочитав более 100 страниц ветки, я понял, что она переросла во что-то большее, нежели только гидроизоляция, посему, напишу свой вопрос не совсем касательно гидроизоляции, но по теме ванной комнаты.
    Итак, имеем кирпичную многоэтажку, квартиру на 5-м этаже, на полу в сан. узле старая плитка от предыдущих хозяев. Хочется переделать все и под себя. Опишу понимание своего процесса ремонта, огромная просьба поправить если потенциально нарушил технологию, дабы не сделал это в реале).
    1. Снимаем плитку, по состоянию старой стяжки смотрим, либо оставляем как есть, либо выравниваем/убираем дефекты минимальным слоем "Universal Plitonit"(кстати как по качеству производитель?). Либо делаем наливной пол Weber Vetonit Fast Level. Как лучше? Второй кажется мне предпочтительнее
    2. Далее хочется сделать душевой уголок и поддон из плитки, тут больше всего вопросов, все осложняется высотой подъема, думаю поднимать придется минимум сантиметров на 10 от основного пола. Лить все 10 см ЦПС и ждать 28 дней дня нанесения ГИ как-то не хочется, как собственно и нарушать технологию. Я думаю так: делаем каркас из кирпича, на основную стяжку ложем ЭППС 30 мм (В область уголка наливной пол не лью) и на ЭППС делаем черновую стяжку 30 мм с армированием тем же "Universal Plitonit". На черновую стяжку на следующий день ставим маяки и по ним выводим наклон и делаем оставшиеся 40 мм. И потом оставляем все дней на 10-15.
    Или можно маяки ставить сразу на ЭППС? Клеить его к основанию как я понял не стоит. Опять же, контакт м/у черновой и финишной стяжкой нужно чем-то промазывать? Видел мажут плиточным клеем, дабы не было отслоения.
    3. После установки всех коробов из ГКЛ делаем ГИ мастикой, тут все понятно, на форме исчерпывающе описано. Только один момент, с материалами у нас в Тюмени не важно, Из мастик есть только Weber 822, но я думаю заказать всеми так "хвалимую" Kiilto доставка будет стоить 1500. Стоит ли замарачиваться или Weber не на столько хуже?
    4. Кладем плитку на хороший эластичный клей, с теплым полом. (Или лучше теплый пол в финишную стяжку ставить, а не в плиточный клей?
    И есть ли смысл теплый пол ставить в область душевого уголка?
    И еще, я слышал что ЭППС при определенной температуре начинает выделять газ, честно говоря скептично отношусь к данному мнению, или?
    Или лучше ЭППС заменить керамзитом?
    Заранее огромное всем спасибо!
