1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Если почитаете техническое описание пенетрона, то увидите, что перед его нанесением, бетон должен быть насыщен влагой. После нанесения пенетрона, требуется еще 3 дня влажностного ухода. Думаю, что реализовать в квартире эти требования у Вас вряд ли получится. Однако, допускаю, что найдутся упрямцы, которые зальют дом водой, но всем докажут, что задача выполнима. Тогда перейдём к физическим свойствам: полученное покрытие не обладает эластичностью, а предназначено в основном для монолита, что делает бессмысленным его использование в качестве ГИ под плитку.
    Жидкое стекло также образует неэластичное покрытие. Для чего огород городить, если эластичность (наряду разумеется с водонепроницаемостью), является ключевым свойством при выполнении ГИ работ перед укладкой плитки? По-моему, даже низкая цена жидкого стекла, не может тут служить аргументом. Ну разве что Вы делаете ГИ не себе и ответственности за работу не несёте, а ГИ слой номинально должен присутствовать.
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Vitaliy2009, считается, что материалы, подобные Ceresit CL-51 образуют паронепроницаемое покрытие.
  3. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Спасибо за пояснение. По первому пункту не страшно от слово совсем, т. к. делаю в доме. Соседи не придут. :)
    А почему для гидроизоляции важна эластичность? Она должна растягиваться при возможной усадке и и попадании влаги под плитку? Я правильно понимаю? В случае с пенетроном и проникающей гидроизоляцией, если не дай бог в покрытии появятся микротрещины, то эти составы не смогут с ней справиться. А эластичная гидроизоляция с этой задачей справиться.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Laky1977, думаю, что первый пункт не страшен, потому что Вы плохо представляете технологический процесс. Ну да ладно. Не будем зарываться вглубь.
    Эластичность для ГИ важна во избежание растрескивания от усадочных процессов. Писать по этому поводу можно много. Но не буду - времени нет. Или примите на веру, или немного почитайте по теме самостоятельно.
  5. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    А как на счет таких гидроизоляций как ilmax 4620 и
    Тайфун Мастер № 43? Обе эластичные и цена хорошая.
    Можно ли их применять для душевой без поддона?
    И можно ли их применять с лентой Cerezit cl52?
  6. AndreyFrant
    AndreyFrant
    AndreyFrant
    Уважаемые форумчане, просьба откликнуться на просьбу)
    Или я не по адресу?
    Или не правильно вопрос построил?
    Или?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Много букв. Можете сформулировать вопрос кратко?
  8. AndreyFrant
    AndreyFrant
    AndreyFrant
    1) Возможно ли сразу на ЭППС устанавливать маяки? Или Лучше по ЭППС сделать черновую, на нее маяки и т. д.
    2) Допустимо ли делать две стяжки толщиной 4 см каждая?
    3) Сейчас есть масса ровнителей быстросохнущик до 8 см слой, допустимо ли ими сформировать душевой поддон, написано что плитку можно класть через 3 дня, можно ли руководствоваться этими сроками для нанесения ГИ?
    4) Сильно ли хуже Weber мастики от Kiilto?
    5) Возможно ли одним матом теплого пола уложить и под душевой угол и под основную плоскость, не будет ли перекоса по причине ЭППС под душевым уголком, ибо термодатчик то будет один?
    Спасибо)
  9. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, женщине разобраться, а то уже голова кругом. Имеется дом из сип-панелей, сип-панель по определенным причинам стоит на брусе обвязочном, а до края этого бруса залита стяжка. На стены нашит гипсокартон не вплотную к брусу (по правилам) получается, что под гипсокартон виднеется немного ОСБ, который упирается в брус и видно сантиметр этого бруса к которому залита стяжка. Чем это все замазать перед укладкой плитки!
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Конечно можно.
  11. Skorpion-666
    Skorpion-666
    Skorpion-666
    Добрый день, скажу сразу, опыта у меня ооочень мало, по этому прошу помочь в моем вопросе с ванной. Дом, проф брус, пол в помещении для ванны сейчас из фанеры, стены чистый брус.
    варианты
    1 Аквапанель на пол и стены. Со стенами понятно вроде, плавающий каркас, вопрос по полу, дом еще усаживается, и по логике между аквапанелями необходимо оставить зазор, или не надо? как вообще делают? И надо ли под ним делать гидроизоляцию?, вроде как он полностью герметичен.
    2 Флехендихт если обмазать им пол, опять же как быть со стыками? читал про какую то сетку, правильно ли понимаю что между стыками она просто кладется?
    Если есть ссылки на видео или подробные инструкции, то буду признателен.
  12. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    прямо по эппс можно заливать стяжку, после ее высыхания оклеить рулонной гидроизоляцией для пола технониколь, работ на час получается - клеится на липкий слой. Саму ГИ обработать грунтовкой типа бетоноконтакт и укладывать плитку.
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @AndreyFrant, сразу же оговорюсь, непосредственно на месте всегда понятнее как лучше сделать, поэтому к советам с форума, нужно относиться спокойно и не обязательно их принимать в качестве истины в последней инстанции.
    1. На ЭППС, маяки ставить можно. По крайней мере я сделал бы именно так.
    2. Если стяжку делаете из обычного раствора, то как правило считается, что минимальная её толщина должна быть не менее 50 мм. Если применяете какую-то специальную смесь для стяжки - читайте, что пишет по поводу минимальной толщины производитель.
    3. Если производитель даёт конкретную информацию по техническим решениям, не вижу причины ставить это под сомнение. Ну разве что насторожит низкая цена на продукт, которым предлагается сделать что-то серьёзное.
    4. Не знаю.
    5. Сложно сказать не видя ситуации. Принимайте решение, посоветовавшись с поставщиком тёплого пола. Теоретически, думаю, возможно. Но всё упрётся, как всегда, в тонкости исполнения.
    И самое главное: никогда и никому я не советовал бы применять рулонную гидроизоляцию под плитку в ванной. Считаю, что не нужно придумывать велосипед, при наличии отработанных, надёжных и простых технологий. Если есть желание экспериментировать - желательно делать это у себя в ванной. А когда кто-то предлагает неочевидное техническое решение другому, тут уж не знаю в чём причина, можно только гадать, от избытка ли ума, от желания ли продать, шутка ли такая или ещё что-то...
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Проф. брус не дает сильную усадку местами, есть определенные изменения по всему объему, но на пол это не повлияет. Зазор в 10мм будет достаточен. Для заделки которого применяются специальные ленты, например Флэхендихтбанд, которая сажается на ГИ Флэхендихт. На сайте есть описание...;)
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста. Есть санузел обшитый гипсокартоном в два слоя. Надо около года пользоваться ванной без плитки. Как лучше поступить, сделать гидроизоляцию по стенам и через год плитку, или жить так и потом делать гидроизоляцию. Ещё вариант пройти обильно грунтовкой. Что посоветуете?
