1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    На стены перед ЦСП пленку пароизоляционную нужно крепить?
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Buldozerr, не усложняйте себе жизнь битумными мастиками. После них ничего из нормальных цементных материалов уже применить не сможете. И бетон-контакт тоже не поможет.
    Из материалов Glims, может быть, я рассмотрел бы GreenResin. Да и то, только чисто теоретически. Из цементных материалов от Glims, для гидроизоляции ванной, я не использовал бы ничего, в том числе и предлагаемый @ArtMark, Глимс водостоп. Может быть это и хорошая штука, но только не для гидроизоляции ванной. Тем более при дальнейшем выполнении тёплого пола. При наличии в продаже акриловых мастик, советовать неэластичные гидроизолирующие составы можно лишь либо по незнанию, либо по злому умыслу.
    Если трещина на Вашей стяжке небольшая, дальше сеть трещин не растёт, стяжка не бухтит - можете вообще не обращать на неё внимания. При использовании нормальной мастики, для успокоения собственной совести, поверх трещины можно уложить уплотнительную ленту.
    На Вашу площадь в 6 м кв. вполне хватит ведра акриловой мастики массой 5 кг. Стоит такое удовольствие 1400 - 1600 руб., то есть 233,33 - 320 рублей за м кв. Вы считаете что это дорого за спокойный сон?
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Да
    нет
    саморезами
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    не вижу смысла
    да
    полностью согласен
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Купил ведро Bitumast Aquablock акриловую. Спасибо за советы!
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Причину в студию!
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ArtMark, обязательно отвечу чуть позже.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ArtMark, привожу причины того, почему я не рекомендую использовать материалы Глимс для гидроизоляции в ванной.
    В ассортименте Глимс для гидроизоляции предлагаются: гидропломба - для остановки течей, водостоп - герметизирующая смесь и GreenResin - эластичный многоцелевой герметик.
    Гидропломбу в нашем случае мы не рассматриваем. Спорить не будете?
    Рекомендованный Вами водостоп, я не применял бы исходя из сложной технологии применения материала и продолжительности процесса не менее 9 суток (с учётом нанесения 2 слоёв и 7 дней для приобретения общим слоем необходимых рабочих кондиций). И даже при полном соблюдении технологии, в результате получается жесткое покрытие, которое может треснуть при каких-либо подвижках конструкции.
    GreenResin я не использовал бы потому что:
    1) вижу невнятное техническое описание материала (как будто писал не очень технически грамотный человек) - меня это уже настораживает;
    2) вижу, что технологический процесс, по сравнению с акриловыми мастиками, сложнее и продолжительнее;
    3) по информации из интернета, вижу, что продаётся этот материал в упаковках по 1,3кг, хватит этой упаковки максимум на 2 м кв. Более крупная упаковка нигде мною не замечена. Считаю, что это неудобно.
    Для чего тогда вообще огород городить, если цена не ниже, процесс сложнее, а результат сомнителен? Или у Вас другое мнение?
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @Мултан, акриловые мастики хороши, не спорю, но я их могу использовать только под стяжку, плитку класть на такую мастику не хочу и не буду!
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ArtMark, я ведь Вас не заставляю что-то использовать и не убеждаю в собственной правоте. Я просто аргументирую свою точку зрения.
    Но тогда уж и Вы приведите, пожалуйста, аргументацию своего мнения.
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Не раз был свидетелем когда плитка отваливалась с такой мастики на ура, в некоторых случаев в месте с мастикой, ну это видимо не обеспылили поверхность. Недавно был у одного заказчика с этого форума, гидроизоляцию пола сделали его рабочие с Кнауф Флэхендихт, итог печяльный, пару плиток положили не ровно, заказчик попросил снять и положить по новой, в итоге сняли весь пол, плитка по его словам снималась как будто положили её без клея.
    Итог; Конечно же нужно соблюдать технологию нанесения, обеспылить, каждый слой нанести с просушкой, клей использовать тот который производитель рекомендует и тд, Но, но адгезия плитки на цементную гидроизоляцию не сравнится с адгезией к мастикам.
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ArtMark, приведённые Вами примеры свидетельствуют о нарушении технологии применения материала. Да Вы и сами об этом говорите.
    Сравнится или не сравнится адгезия чего-то к чему-то - звучит несколько наивно. Применяйте нормальные материалы, соблюдайте технологию и будет ненужно искать оправдания в том, что сравнится, а что нет.
    Таким образом, прочитав Ваши размышления, можно сделать вывод о том, что обжегшись на молоке, Вы на воду дуете и используете теперь Глимс Водостоп.
    А Вас не смущает, что и там необходимо обеспыливание, грунтование, нанесение слоёв с просушкой, применение рекомендованных клеёв, да ещё и финишное выдерживание слоя перед укладкой плитки в течение 7 суток?
    Или Вы считаете, что если водостоп изготовлен на основе цемента, этого уже достаточно для того, чтобы забыть о рекомендациях производителя по нанесению?
    Я же, с позиций собственного опыта вижу, что нарушить технологию, гораздо проще, применяя тот же самый водостоп, чем, например, фдф 525.
    Если же говорить о непрофессиональном использовании, для ремонта своими руками у себя дома, так это вообще несопоставимые вещи и по простоте использования, и по срокам выполнения работы, и по надёжности, и по цене.
    А так как вопросы тут часто задают люди неискушённые, считаю, что прочитав некоторые сообщения, типа "... - хорошая штука", не подтверждённые объяснениями, почему эта штука так уж хороша, человек вместо решения задачи, может потратить деньги, время, но в результате получить проблему, вместо её решения.
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @Мултан, Технологию Я знаю наизусть, выше об этом я написал, Я привёл примеры чужих работ. Акриловые мастики Я использываю, но только под стяжку, об этом я тоже написал, в моих альбомов должны быть фото таких работ. Повторюсь что к цементной гидроизоляции плитка будет держатся вечно, к акриловым нет, и готов поспорить. Есть куча негативных отзывов про такую мастику, и даже на сайте Кнауф.
    И ещё,вас не смущает то что кнауф не рекомендует клеить плитку размером более 30х30 на такую мастику, потому что возможен отрыв плитки?
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ArtMark, почему меня должно смущать, что кнауф что-то не рекомендует? Ни сколько не смущает.
    Объясню причину отсутствия смущения.
    1. Я не работаю с материалами кнауф.
    2. Если мы говорим о плитке на полу в ванной, то формат 30х30 вряд ли будет превышен. Если же вспомнить о том, какие нагрузки испытывает плитка в ванной, думаю, можно вообще не беспокоиться.
    3. А если всё же задаться целью и провести эксперимент, уложив плитку форматом 60х60 под гребёнку поверх хорошей акриловой мастики (той же, например, фдф 525) по идеально ровному основанию на хороший клей, я уверен, что даже при огромном желании, Вы оторвать её (плитку) не сможете. Так что рекомендации кнауф пусть остаются на его (кнауфа) совести. Я думаю, что это обычная "защита от дурака", хотя не исключаю, что тут могут быть и другие причины.
    4. При использовании современных материалов, по-моему, вообще нет смысла делать гидроизоляцию под стяжкой.
    5. А Вы всегда о себе пишите с заглавной буквы?
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    потому что другие производители об этом молчат, не кажется странным?
    Превышен! А если говорить о стенах именно в ванной, то большинство заказчиков покупают плитку 20х50,и даже метровую, плитку с таким размером категорически запрещается клеить на мастику.
    На совести производителей которые не пишут.
    Причину написал не раз, повторюсь Кнауф не рекомендует, плитка оторвётся!
    Управляющие компании заставляют!
    Да.
