1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. whitei
    whitei
    whitei
    Добрый день!
    Всю тему прочитал, помогите пару сомнений развеять:
    Буду делать душевую зону из плитки.
    Заливаю подиум (во внутрь стяжки теплый пол). Вопросы
    1. Гидроизоляцию думаю сделать во всей зоне киилто фиберпул. Производитель рекоменндует применять их ленту на швах. Смущает (по отзывам), что она жесткая и не тянется. Не правильней использовать какуето демпфирующую ленту?
    2. Не будет ли проблем с укладкой плитки на эту гидру, нужно ли грунтовать её? (в этой теме пишут что отваливается плитка)
    3. Какой клей плиточный выбрать для мокрой зоны (мозаика) (я так понял нужен не жесткий, важно качество)
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сделать ГИ.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Проблем не будет, если будете применять систему! Выбирайте производителя и вперед!
  4. whitei
    whitei
    whitei
    Спасибо, тогда спрошу по другому, какую лучше купить гидроизоляцию и ленту для душевой зоны под плитку, некоторые тут же пишут, что плитка на разных не держится. И еще видел мнение, что акриловая не подходит (в европе запрещена). Помогите пож из опыта определиться.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Делать один слой, чтоб через год пройти вторым? Друг с другом сцепиться? Подскажите, у Кнауфа нет прозрачной или белой ГИ?
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    А какая есть гидроизоляция по гипсокартону.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Зелёная :)
  8. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    у рулонной технониколевской гидроизоляции пола прямо в описании стоит, что можно на нее плитку укладывать, адгезия хорошая.
  9. VикторZ
    VикторZ
    VикторZ
    Знающие люди, подскажите! Делаю ванную+су на даче (закрытая душевая кабина + раковина+унитаз), стены и пол ГВЛВ, на пол планировал плитку, стены шпаклёвка и покраска. Купил Кнауф Флехендихт, планирую промазать пол и примыкание к стенам. Встал вопрос, если промазывать стены гидроизоляцией в "мокрых" местах (раковина, краны и т. д.) то какую использовать под штаклёвку? Флехендихт в квартире под плитку использовал, информации можно ли мазать под шпаклёвку не нашёл.
  10. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Подскажите как лучше сделать на полу будет плавающая стяжка, шумоизоляция в виде плит Шумостоп-К2 потом цементная стяжка
    Нужно сделать гидроизоляцию пола чтобы влага не добралась до плит Шумостоп-К2 так как они впитываю влагу и плесневеют.
    Какой материал лучше применить для гидроизоляции и куда его класть сразу на шумостоп или на стяжку?
    Нашел один материал самоклеющаяся пленка, но производитель советует на нее еще одну выравнивающую стяжку делать перед укладыванием финишного покрытия, так как материал для гидроизоляции сильно пахнет, хотелось бы обойтись без второй стяжки.
  11. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Дано: санузел и ванна, стены – отштукатуренный бетонный камень, пол – черновая стяжка по плите. Подскажите, допускается ли углы загидроизолировать эластичной ГИ (например Флэхендихт + ленты), а ровные условно неподвижные поверхности не эластичным Ceresit CR65? Вопрос вызван наличием Ceresit'а.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Белой нет :)
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Флэхендихт
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На стяжку, под плиточный клей. ГИ Флэхендихт и ГИ лента по углам
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще все примыкания должны быть с лентой.
