1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет, под шпаклевку нельзя.
  2. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    А если будет не плитка, а паркет или ламинат, есть какая то универсальная гидроизоляция подо все покрытия ?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Думаю, что подобрать можно! Но вот вопрос- зачем? Вода уже губительна для этих материалов!
    Но, если уж так нужно, то КНАУФ-мембрана в помощь!
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @BauMeisterknauf, потому что задача гидроизоляция всей квартиры, а не только ванны
    КНАУФ-мембрану можно положить на шумостоп, и за тем на эту мембрану залить стяжку ?
    Если нет то после того как положил КНАУФ-мембрану то сразу финишное покрытие в виде паркета или ламината можно ложить на него?
  5. VикторZ
    VикторZ
    VикторZ
    А какую можно?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну если так, то можно мембрану приклеить на ГИ мастику-Флэхендихт, а сверху уже укладывайте...
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    применяйте шпаклевку на цементной основе.
  8. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Здравствуйте, прошу помощи.
    Имеется помещение в деревянном доме 3.80х1.50, под ванную, пол деревянный, доска живая сохранилась нормально. Необходимо теплые полы (по середине в один рядок), финально будет уложена плитка.
    Вопросы:
    Какой высоты нужна стяжка в см?
    Можно ли сразу на дерево положить не из цементной песчаной смеси, а из наливных полов (или все же сначала стяжку из бетона не сильно большую, дождаться высыхания, а поверх уже теплый пол и под заливку наливным?
    Нужно ли армирование?
    Какой пирог посоветуете?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А теплый пол какой?
  10. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Обычный думаю электрический в рулонах, но если потребуется можно и не в рулонах.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Бумага подкладочная, наливной пол Трибон- 30мм
  12. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Планируется установка душевой кабины, раковины, стиральной машинки.
    Не стоит ли на доску положить рабероид?
    Нужно ли армировать ?
    Не тонко 3см, так как вибрация машинки?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рубероид не надо, нужна бумага...
    Можете залить для уверенности 40мм - будет плита!
    Армировать не надо.
  14. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Принял,
    А тёплый пол на сколько задирать от доски, в инструкции к нему написано нужна теплоотражающая подложка, как с ней быть?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это уже по инструкции теплых полов!
    Вообще эл. полы, не очень эффективны. Если только
    сделать комфорт для босых ног, но по затратам дорого.
    Фольга работает на отражение инфракрасных и только с воздушным зазором.
