1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если пол на цементной основе, то для стойкости облицовки это не обязательно.
    Если дом многоквартирный, то по безопасности с нижними соседями - нужно гидроизолировать пол с заходом на стены не мене 300 мм.
    Если пол гипсовый (не очень хорошо для ванной), то гидроизоляция обязательна (уже даже для стойкости облицовки) и эластичная лента по углам тоже. Т. к. вода умудряется находить самые тонкие микротрещины и по ним просачиваться. А гипс эту влагу может напитывать, с последующим вздутием и отслоением облицовки.
  3. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Читал в инструкции написано на цементной основе. Дома еще посмотрю
  4. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Только что читал состав гипс и портландцемент. Придется и пол гидроизолировать.
    Тогда думаю так гидроизолирую пол и стены с заходом. Где раковина и ванна повыше.
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Вместо ленты на стык пола и стен именно магазинную ленту использовать? Читал тут в теме кто то клеил бинт
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @lehamax, стоит ли рисковать из-за лишней тысячи? Хотя, чисто гипотетически эластичная ГИ типа литоколовского гидрофлекса может и прокатит с бинтом. А вот синий кнауф я бы точно не стал так использовать (впрочем, у меня к нему вообще предвзятое отношение).
  7. lehamax
    lehamax
    lehamax
    А гидроизоляцию на наливной пол тогда нужно тоже на полимерной основе? Или же можно обойтись цементной просто?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  9. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Хочу выложить поддон из кирпичей. Сам трап сделать обслуживаемым, так что бы ввод можно было заменить со другой стороны стены (котельной). Сделать типа короба из xps пенопласта. Купил ленту, Клей-герметик полиуретановый Soudal Соудафлекс 40 ФС, Гидроизоляция обмазочная Bergauf Hydrostop. Как проклеить ленту в углах понятно, но вот как ей обклеить трап непонятно.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Такой трап не айс, на него не запустить ленту. Герметизируется вокруг посадочной трубы, а потом вставляется сам трап.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Выкинуть это г...
    2. Купить нормальный трап.
    То, что у вас на фотке - это трап для ливневой канализации, там с большой вероятностью даже гидрозатвора нет. Трапы для душа имеют специальный ободок для наклейки гидроизоляционной ленты. Если все же решите оставить этот - проверьте наличие гидрозатвора.
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Пирог такой. На доску пола положил гидроизоляционную плёнку, ЦСП, кладка кирпича. Далее планирую положить опять плёнку, потом цемент с эл. матом тёплого пола, гидроизоляционная мастика, клей плитки, плитка. Как думаете нормально?
  13. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Вопрос по ГИ. Поддон под душ из кирпича по периметру (на ребро поставлен, кладочная цементная смесь м300), в получившееся корыто введена труба канализации, засыпано все керамзитом, далее 5 см наливного пола Ветонит Фаст левел (на цементной основе), сверху Церезит 65 в два достаточно толстых слоя наносилось шпателем. На стене по цементной штукатурке 2 слоя тоже шпателем -Церезит 65.
    Но! Не проложили по углам полимерную ленту! Стены уже закрыты широкоформатным керамогранитом (60х30 см), пол в душевом поддоне - еще не уложен (планируется такой же керамогранит). Как быть?
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зачем пленка? Если на нее укладывать цемент, его толщина должна быть от 3-4см, никак не меньше.
    Короче, в вашем бутерброде пленка лишняя. На кирпичи гидроизоляцию, поверх маты теплого пола прямо в слой клея, и все.
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Плёнка как подстраховка. Опасение, что вода проникнет через плитку, ГИ и осядет в цементе, кирпиче. Потом там плесень появится.
