1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Пленка лишает сцепления с основанием. Если делать поверх пленки, надо слой ЦПС минимум 3-4 см.
  2. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какой вариант гидроизоляции надежнее? Жидкий или твердый? Планировал было сделать в санузле трап в полу, как в банях, но не уверен, что со временем к соседям снизу не начнет протекать. В итоге может остановлюсь на более умеренном варианте душевого уголка с поддоном, хотя трап в полу был бы универсальнее, при тех же протечках вода будет в трап уходить, а не комнату и соседей заливать.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тот, который нанесли по инструкции.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @boyruss, в начале технического описания церезит 65, производитель даёт чёткую информацию по области применения: смесь предназначена для устройства водонепроницаемых покрытий на недеформирующихся трещиностойких минеральных основаниях. Переводя это на русский, читаем: лучше применять на монолитных конструкциях.
    Наши санузлы, состоящие обычно из несвязанных между собой стен и стяжек, к области применения церезит 65 не относятся. В Вашем случае, вообще видим усложнённую ситуацию (поддон из кирпича, кладочная смесь, керамзит, наливной пол).
    Эластичная уплотнительная лента, вместе с церезит 65 не применяется.
    С сожалением приходится констатировать, что в Вашем случае, материал подобран неправильно.
    Потечёт обязательно.
  5. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @Мултан, спасибо, понял! Что посоветуете наносить в качестве гидроизоляции на имеющийся пирог?
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Имеет ли смысл в моем случае сверху на душевой поддон нанести Weber Vetonit Weber. Tec 822, а затем клеить керамогранит на их же (например weber. vetonit granit fix) клей? Достигну ли я таким образом необходимой гидроизоляции для душевого поддона?
    Как я понял, проблемы гидроизоляции со стенами нет - Церезит 65 там работает штатно, а есть только с местом стыка стены с полом?
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @boyruss, сейчас ничего не скажу по интересующим Вас материалам. Самое простое и правильное, думаю, обратиться в их (Weber) технический отдел. Не должны они оставить без ответа обращение по этой теме. Удачи.
  8. angelus12
    angelus12
    angelus12
    Всем привет, сделали брусовой пристрой к деревянному дому, сейчас думаем какой пол сделать в ванной комнате 3x4, стоят уже лаги деревянные с шагом 60 см, думаю снизу обрешетку на него osb, потом пленка, затем утеплитесь 15 см, и вот сверху думаю фанеру стелить толщиной 2 см, думаю расстояние 60 см, должно выдержать, потом на него гвл лист и скорее всего линолеум. И подойдет ли такой пирог, или делать сверху обрешетку, а него usb лист и дальше также гвл и линолеум. Плитка думаю не подойдет
  9. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @angelus12, насколько понимаю, этот вопрос в тему каркасников и т. п., а не гидроизоляции, которой у вас не предусмотрено.
    По существу вашего вопроса: если вы лаги зашиваете осб (тем более с пленкой - непонятна ее роль), утеплитель, фанера, лист гвл, линолеум. Какую роль выполняет лист гвл? Как будет вентилироваться утеплитель (15 см? вы в Орле-Белгороде?), если вы заперли его с обеих сторон?
    Производитель Изоспанов на своем форуме не рекомендуют закрывать снизу утеплитель пароизоляцией. Если вы кладете снизу ОСП (OSB), то сверху обязательно должен быть продух, который обеспечивается контрлагами, на худой конец, хотя бы свободным пространством в 5 см между верхом утеплителя и верхом лаги (утеплителя на 5 см меньше), - но это крайний вариант. Над утепленными лагами, закрытыми сверху аналогами Изоспана Б или С, должны быть контрлаги, на которые крепится черновой пол (например ОСП 12 мм в два слоя с разбежкой стыков или фанера аналогичная). Шаг контрлаг не подскажу (40 или 60). Вентиляция утеплителя должна достигаться путем прохода к нему комнатного воздуха (это или щели между полом-стеной или вент. решетки в полу и т. п. Если делать стяжку (дом с круглогодичным отоплением), я б рассмотрел плавающую стяжку по лагам со слоем утеплителя (экструзии полистирола) в основе стяжки - кнауф содержит все схемы - там можно или гвл на лаги или осп (соблюдая толщину), пленку, плиты полистирола, стяжку, гидроизоляцию и чистовой пол.
    Но все это офтоп в данной теме, простите.
  10. angelus12
    angelus12
    angelus12
    Да темой немного ошибся. В фундаменте по бокам предусмотрены вентиляционные отверстия. Насчет вот верха да, думаю да контрлаги сделать
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Прошу поделиться опытом и знаниями по поводу пирога и гидроизоляции пола в ванной комнате :)
    Новая квартира свободной планировки, т. е. ванная пока никак не отделена. По всей квартире пол будет таким: вата 25мм два слоя и полусухая стяжка 60-70 мм.
    В ванной пол хотелось бы в уровень с квартирой сделать, НО вату не рекомендуется в таких помещениях! Да и стяжку 120 мм тоже на вариант в ванной. Отсюда вопрос:
    1. Можно ли в ванной положить например, ЭППС и сверху полусухую стяжку?
    И пару вопросов по гидроизоляции:
    2. Достаточно ли сделать гидроизоляцию (рулонную или обмазочную) поверх стяжки и далее уже плитку уложить? Или нужно до стяжки еще один слой гидроизоляции (где то видел что так делают и до и после стяжки)?
    3. Какую всё-таки лучше использовать рулонную или обмазочную гидроизоляцию?
    Заранее СПАСИБО!
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @pakhomov_mv, здравствуйте. Скажу только про ГИ.
    Если решили делать себе ГИ в санузле, имеет смысл сразу делать хорошо, а это значит:
    - слой ГИ под стяжкой не имеет смысла, делать его не нужно. Если предположить, что он всё же потребуется в аварийной ситуации, т. е. протёк верхний ГИ слой, становится понятно, что стяжка уже мокрая, а этого не должно быть в квартире ни при каком раскладе. Тогда всё равно, нужно восстановление ГИ слоя поверх стяжки, и, автоматически, опять теряется смысл нижнего ГИ слоя.
    - не рассматривайте рулонные материалы, кто бы что Вам ни говорил, добиться герметичности с их применением не получится. Как результат: потрачено время, силы, деньги и всё равно нужен ремонт.
    - выполняя обмазочную ГИ поверх стяжки, не пытайтесь сэкономить на лентах. Это проверено многократно на множестве объектов.
    Удачи.
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Мултан, Спасибо! Про какие ленты идет речь? Для проклейки углов?
    И тогда вопрос еще - какая лучше, или какая проверенная ГИ обмазочная и ленты?
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @pakhomov_mv, ленты такие как в приложенном фото. Производитель значения не имеет.
    По поводу того, какой материал лучше - разных мнений множество.
    Я в последнее время предпочитаю Mapegum WPS от Мапей. Качество на хорошем уровне.
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
