1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Всем доброго времени суток. Имеется квартира в новостройке, хочется электрический теплый пол в ванную. Квартира без отделки, но в ванной на монолитное перекрытие уложена наплавляемая гидроизоляция с заходом на стены 20см. и слой какой-то "стяжки" сантиметра три, кусок при входе сектором 30см уже откололся...На неделе планируется заказывать стяжку в квартире толщиной 5-6см, хотелось бы и ванную комнату заодно залить, но нет понятия что с полом в ванной делать.
    1) Приклеить отколовшиеся куски стяжки, сверху рулонный утеплитель, маты/кабель ТП и сверху стяжкой...только кажется слой как-то маловат остается, чтоб в уровень со всей квартирой выйти.
    2) Снять стяжку, положить теплоизоляционную подложку, потом кабель и все в стяжку...только как крепить кабель не повредив гидроизоляцию ? может к сетке его примотать или лучше просто расстелить маты ?
    3)...?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Снять стяжку, залить новую стяжку, сверху гидроизоляция и кабель ТП в слой плиточного клея в процессе укладки плитки.
  3. Яртур
    Яртур
    Яртур
    Прошу, совета. Новостройка, 3 стены санузла - пгп гипс (зеленый). Стяжка - не знаю из чего, ровная. Штукатурить, вроде не нужно, стены ровные. Гипсовую штукатурку в санузле все ругают, а что же делать с гипсовыми стенами? Облить все ГИ и на ГИ клеить плитку?
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Яртур, сначала наносите грунтовку, потом - акриловую ГИ, по углам - ленты. Дальше укладываете плитку на эластичный клей. Всё.
    Если сделать аккуратно, не будет никаких проблем. Проверено многократно. Кто бы там что ни ругал.
  5. Яртур
    Яртур
    Яртур
    Спасибо, добрый человек! Так и сделаю. От форумов, уже голова опухла). Вот, бы еще пару советов...
    1. ГИ буду брать Грида Акрил, в инструкции указано: "Укладка облицовочной плитки на гидроизоляцию должна осуществляться водостойким клеем. Дисперсионный клей не пригоден (плитка плавает)." Не подскажите подходящий клей? Есть доступ к старателю, юнису, церезиту и кнауфу флизену.
    2. Грунтовать ПГП одним слоем, или как в инструкции СТ17, первый раз разбавленной и второй раз?
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Giant, СМ11 на гидроизоляцию? Крайне рискованно. Хотя бы юнис плюс надо брать.
  8. lehamax
    lehamax
    lehamax
    а weber vetonit stone fix, bergauf ceramic maximum?
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @lehamax, stone fix годится, про второй клей ничего не знаю, не имел с ним дела.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Яртур, по конкретным материалам ничего говорить не буду, но используя в СУ акриловую ГИ, нужно понимать, что самые дешёвые клеевые смеси для укладки плитки, лучше не применять.
    Оптимально было бы, чтобы на мешке с клеем была информация о возможности его применения поверх ГИ. Таких сейчас много.
    Основания с сильным водопоглощением, грунтовать лучше не концентрированными грунтовками, чтобы грунт глубже пропитал основание. Но следует помнить, что иногда под видом грунтовок, продают чуть ли не воду с запахом акрила. Такие грунтовки разбавлять, конечно, не нужно.
  11. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    @Мултан, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста по гидре и клею.
    Дом сталинка. Пол стяжка, будет ровнитель, скорее всего ветонит 3000, местами теплый пол, сверху керамогранит. Стены в ванной аквапанель, пазогребень влагостойкий и ротбанд, планируется крупноформатный керамогранит 10-11 мм толщиной. Будет душ в строительном исполнении, очень беспокоимся, что может треснуть поддон и затопим соседей или грибок будет. На поддон еще не определились, либо мозаика, либо тоже керамогранит или вообще камень.
    Выбрала следующие материалы:
    Гидроизоляция Мапеластик. Перед нанесением прогрунтовать все стены и пол Primer G.
    Гидроизоляцию не грунтовать, укладывать керамогранит на Керафлекс от Мапеи. Там где гидры не будет, прогрунтовать Primer G и далее керамогранит на Керафлекс. Плюс ленты и пластыри.
    Подскажите всё ли верно. И надежно? Может есть, что получше и дешевле или не дешевле? Может я вообще не те материалы выбрала?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не надо. Используйте вместо него любую цементную штукатурку. А по большому счету. если вы планируете сами стены собирать, кто мешает их сразу сделать ровными, чтобы вообще обойтись бз штукатурки?
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Всем добра
    Подскажите, квартира под ремонт "от застройшика" - тоесть будут делать самым дешевыми материалами
    но пока не начали, хочется сделать в ванне ГИ, заливка пола уже есть, сверху будут лепить плитку хз какую, хз как и на что...
    в общем надо вариант ГИ, которая в достаточной мере не даст залить соседей, и дабы плитка не отваливалась
    /сразу капремонт делать нет ни желания, ни денег...
    что посоветуете!
  14. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Вангую. какое основание ?
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    как уже написал - пол уже залит застройщиком - цементо-песчаная смесь, возможно с известью... ну как обычно базовая дешевая заливка
    под ней бетонное перекрытие (вохоже, что монолитное, но на деле хз какое там качество и сколько дыр...
