1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @EVaulina, здравствуйте.
    Не претендуя на истину в конечной инстанции, скажу следующее:
    Вместо Мапеластика, я бы использовал Мапегум, потому что работать проще и стоит дешевле.
    Вместо Керафлес, я бы использовал Керафлекс Макси, потому что первый имеет европейскую маркировку С2ТЕ, а второй С2ТЕ S1, а это намного серьёзнее. Особенно важно это, когда укладывается крупноформатная плитка и в процессе эксплуатации возможны резкие перепады температуры.
    По поводу грунтов и лент - всё правильно.
    Есть ли дешевле и лучше? Наверное есть. Нужно искать. Тут я не помогу, всего просто не знаю.
    Свой СУ, если есть возможность, нужно сделать сразу хорошо. Не стоит пытаться сэкономить, потому как потом такая экономия оборачивается дополнительными затратами.
  2. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    Стены уже давно отштукатурены ротбандом. Пазогребень зеленый нам кривенько собрали, плиточник его будет ротбандом выравнивать, да и саму штукатурку будет ротбандом равнять. Короб из аквапанели штукатурить не будем.
  3. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    Спасибо за ответ! Мапегум мне показалось, что выйдет наоборот подороже, я пересчитаю. По поводу клея: нам плиточник говорил про ветонит реновейшн, он похуже или получше Керафлекс Макси? Или не стоит от другого производителя брать?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В таком случае всю мокрую зону в обязательном порядке гидроизолировать.
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Что лучше, что хуже, судить не берусь. Всего знать не могу.
    Теоретически, производитель не принципиален, если материалы однотипные.
    Внимательно читайте описания.
  6. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    Стену за унитазом и гигиеническим душем, стену за раковиной и стену за полотенчиком не обязательно гидроизолировать? Мы думали только полы и душевую полностью до потолка.
  7. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    Хорошо, спасибо, поняла.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не обязательно. С другой стороны, это вам в стоимости добавит копейки. Ну переплатите тыщ 5, на фоне всего ремонта это ничто, зато будете совсем спокойны. :)
  9. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    Спасибо, чтоб было совсем спокойно, сама намажу)
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @EVaulina, не забудьте про грунтовку и ленты на все углы.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Подскажете, кто сталкивался, не нашел в тех картах кнауф (или хреново искал). В случае, когда стены ванной собраны из аквапанелей для монтажа применяется спец. герметик. Как организовать примыкание стена (не каркасная несущая в МКД) -аквапанель ? И необходимо ли примыкание пол- аквапанель и стена- аквапанель герметизировать обмазочной гидроизоляцией с применением ленты ?
  12. whitei
    whitei
    whitei
    Подскажите, профи, сделал поддон, купил флехендихт с лентой для гидры, а теперь мучают сомнения, не лучше ли цементной гидроизоляцией?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Слышал на него много нареканий. Возьмите лучше Litokol Hydroflex, или Weber. tec 822. Не забудьте про грунтовку. У литокола она специальная под гидроизоляцию.
  14. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Новостройка монолит-бетон, стены оштукатурены цементной штукатуркой weber. vetonit tt40. стяжка еще не производилась. есть желание гидроизолировать санузел и кухню.
    почитал на эту тему. если правильно понял, то хорошо что стены оштукатурены цементной штукатуркой, это расширяет спектр решений и позволяет использовать гидроизоляцию цементную обмазочную, а в случае гипсовой штукатурки перечень обмазочных гидроизоляций был бы уже, так как от гидроизоляции требовалось бы свойство защитного грунтования основания.
    стяжку предполагается 30 мм ЭППС+70 мм ЦПС М300+демпферная лента по периметру.
    По проектируемой гидроизоляции.
    1. Правильно ли понимаю, что правильнее гидроизоляцию делать поверх стяжки, а не под стяжку? Так как при этом от проникновения влаги будет защищено не только перекрытие, но и сама стяжка?
    2. Если делать гидроизоляцию обмазочную поверх стяжки, то будет ли эффективна гидроизоляционная лента? не будет ли она слишком короткой из-за тонкого верхнего слоя? или-же ленту закладывать под стяжку? а гидроизоляцией мазать поверх стяжки? или же если гидроизоляция поверх стяжки, то и лента поверх стяжки?
    3. Нужно ли помимо гидроизоляционной ленты в дополнение какую-то дополнительную мастику? или это требуется только если стена из гипса, а когда цемент, то достаточно той-же самой гидроизоляции, что и по полу?
    4. Лучше ли вариант - добавить добавку в ЦПС для стяжки, а не мазать сверху мастикой? Или отдельный слой мастики лучше, чем добавка в ЦПС стяжки на этапе ее замешивания и укладки?
    5. Или лучше не мастики и добавки в ЦПС, а мембрану? Но тогда она будет под стяжкой и сама стяжка не будет защищена от влаги.
    6. По поводу демпферной ленты для стяжки - это будет одна и та же лента, что гидроизоляционная, или-же это две отдельные ленты? Ближе к стене гидроизоляционная, а затем между гидроизоляционной и стяжкой демпферная?
    7. По конкретным производителям и линейкам, если что посоветуете, буду признателен.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Забыть по цементную гидроизоляцию и взять обмазочную. Litokol Hydroflex, или Weber. tec 822.
    2. Демпферная лента нужна для отделения стяжки от стен, а гидроизоляционная для проклейки углов. Это разные вещи.
    3. ГИ делать, разумеется, поверх стяжки. Если на стенках не планируете, то со стяжки захлест на стены 10-20 см.
