1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Хорошо! К какому выводу пришли в данной теме, что использовать для гидроизоляции? Стены известковая штукатурка, пол бетонная стяжка, потолок есть смысл делать гидроизоляцию, если ж/б перекрытие, как понимаю через натяжной потолок будет проходить влага т. к. бассейн снизу.
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А что на счёт водостойкого клея для плитки, если его применять за место гидроизоляции?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @АкваВита, мой совет - Litokol Hydroflex и их аксессуары. На потолок вам нужна не гидро, а пароизоляция. Водостойкий и водоизолирующий не одно и то же. Собственно, любой цементный клей водостойкий, но воду он сквозь себя отлично пропускает.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пленка там - лишний и злобно настроенный элемент ;)
  5. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    стены нужно обязательно защищать, сквозь швы отлично все проходит, в полы на стяжку можно в один слою гидроизоляцию пола, которая в рулонах, самоклеящаяся, в потолке хорошая пароизоляция. По факту нужно максимально защититься по всему периметру.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А если стены и потолок из гипсокартона, то все по кругу мазать?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В первый раз сам делаю ванную. Старые стены очистил до штукатурки алмазной чашкой, получилось заполированная, но в плавных ямках стена. Плюс разные выбоины и штробы.
    Как теперь наносить гидроизоляцию?
    Первый вариант - заделать глубокие дефекты штукатуркой, подождать неделю, нанести гидру, и на следущий день плитку.
    Второй вариант - сделать гидроизоляцию, потом поверх подштукатурить чуток плиточным клеем и следом плитку.
    И последний вариант - полностью заштукатурить в ноль, и дальше гидра и плитка
    Гидроизоляцию буду брать какую нибудь акриловую типа Олимп, в моих местах ничего другово не водится
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вот это.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какой примерно срок надо выждать, чтобы обычную цементную штукатурку толщиной 5-10 мм, и 20-30 в штробах и дефектах, покрывать эластичной гидроизоляцией? Встречал рекомендацию ждать сутки на каждый 1мм толщины при нормальных условиях
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Насколько я знаю, это для гипса. Цементную штукатурку можно пускать в работу дня через 4. Собственно, чем она выгодно отличается от гипсовой.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Довольно неожиданно, думал намного больше ждать... дело я так понимаю в прочности поверхностного слоя цементной штукатурки, а окончательную прочность она будет набирать уже укрытая?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Sebikov, нет, просто с цементной штукатуркой можно работать, когда еще много остаточной влажности. Ну разумеется, если вы не обои клеите, тогда надо ждать полного высыхания и там и там.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГИ наноситься на сухое основание, иначе хорошего не ждите.
  14. Rinat Abdyukov
    Rinat Abdyukov
    Rinat Abdyukov
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если кто нибудь работал с гидроизоляционным составом HIDROFLEX от компании LITOKOL как он зарекомендовал себя? Планирую гидроизолировать душевую в СУ на втором этаже. Дом построен из арболитовых плит с пустотками в межэтажных перекрытиях. Полы с водяным подогревом.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я использовал, а как оценить? Намазал, потом его плиткой щакрыл, кто теперь знает что там под плиткой и как оно себя чувствует...
