1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @BauMeisterknauf, правда можно? Ну спасибо, отец родной, за разрешение! А то я уж и не знал, что делать. :)
    Но так, в качестве ремарки напомню, кнауф - единственный производитель, который ограничивает размер плитки, который можно укладывать поверх ГИ.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По этому поводу, я написал вам первый ответ. Пожалуйста! Как говорится пользуйтесь - на здоровье! ;)
  3. dzavada
    dzavada
    dzavada
    Проблема с гидроизоляцией пола второго этажа каркасного дома
    Хотели оборудовать душевую зону в санузле второго этажа каркасного дома. По советам отделочников на деревянные перекрытия положили:
    • Фанера 20 мм
    • ЦСП 16 мм
    • Полимерная гидроизоляция в два слоя
    • Слой плиточного клея с электрическим теплым полом.
    • Плитка с двухкомпонентной затиркой
    Спустя несколько месяцев вся конструкция дала течь. Сперва грешили на коммуникации (фановая, трап), но потом обнаружили трещины в затирке пола душевой зоны (часть затирки даже вымыло в районе стыка со стеной), также были трещины на стене и в углах.
    Отделочники сказали, что это "повело дом"/"дом встал" и разовая нагрузка на плоскость пола порвала и гидроизоляцию, и оторвала двухкомпонентную затирку.
    Строители сказали, что каркас дома был сухой, и настолько сильно дом не могло повести. Но при этом сказали, что жесткости конструкции для имеющегося пирога было недостаточно. И что эпоксидная (жесткая) затирка тут не годится, надо эластичную.
    Варианты предлагались следующие:
    1. Снять плитку до теплого пола + частично снять со стены. Настелить рулонную гидроизоляцию. поверх уложить плитку с двухкомпонентной затиркой
    2. Постелить рулонную гидроизоляцию поверх имеющейся плитки с заходом на стену. и дальше новый слой плитки
    3. Снять плитку до теплого пола, установить поддон (придется менять трап с прямоугольного на круглый)
    Что можно сделать с имеющимся пирогом, чтобы в конечном итоге получить полноценный санузел с душевой зоной? В идеале, сохранив теплый пол?
  4. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Рулонная под тонкий слой плиточного клея не подойдет. Мне видется следующие решение, с минимальными затратами:
    1 максимально увеличить жёсткость конструкции, если возможно.
    2 полимерная гидра 2 слоя с лентой.
    3 плиточный клей для дифоснований
    По поводу затирки, я бы использовал двухкомпанентную (полимерцементную) как минимум. Или герметик. Тут по - месту надо смотреть. Если после укладки плитки, есть значительные колебания, то герметик .
  5. dzavada
    dzavada
    dzavada
    Спасибо за ответ.
    Это каким образом?
  6. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Ну я не Ванга. Поставить опорный столб или еще что нибудь)
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @dzavada, а у Вас с гидроизоляционной мастикой лента была использована?
    Какую именно мастику применяли?
  8. dzavada
    dzavada
    dzavada
    ленты не было, насколько я понимаю
    мастика была Kiilto. вроде бы Fiberpool
  9. dzavada
    dzavada
    dzavada
    у нас два идентичных по размерам санузла один над другим, они не особо большие и те же опорные столбы точно не получится поставить, увы
    конструктивно придется работать с тем, что есть сейчас
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Все углы делаются только с лентой. Примыкания с трапом, кранами, и пр. водорозетками тоже только с лентой. Но это тоже не дает гарантий, что не отстанет, особенно в местах примыканий.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И в качестве затирки в углах применяется силикон (соответствующего цвета).
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Тут я бы не был так категоричен. Сделал я затирку в углах силиконом. Пожалел, сейчас где смог (частично) поменял силикон на эпокси двухкомпонентный Мапей, это лучше и надежней, да и герметичней. Но тут выбор по затирке надо делать исходя и того, из чего и как построен дом, есть ли вероятность образование движений в углах. Если все стены и угли на одном основании, из одного материала, одной жесткости, нет расширений и др. движений, то лучше использовать эпоксидные, или цементные затирки, а вот с деревом наверно всетаки силикон.
    Хотя у меня на втором этаже перекрытие деревянное, и на нем пол сделан из гальки и совмещен с бамбуком, тоесть галька стыкуется с деревом (бамбук), затирка цементная Мапей, два года проблем ни каких.
    Пару слов по силикону. Очень не понравилась эстетическая сторона силикона, смотрится херовенько, год -два и проблемя с отставанием и появлением плесени. Вот минус силикона. Счас скажуут, что нет плесени на силиконе, да нет, но в местах где он отстанет обязательно будет.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотря какой. Посмотрим что будет, по рекомендации купил Австрийский, цена у него правда нехорошая .
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Силиконы разные бывают.
  15. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Проверенный производитель - + к карме, но не даёт 100 % гарантию, что у вас не будет плесени и грибка. Комплекс мер, а именно - вентиляция + надежные производители и т. д и т. п. Позволят вам " спать спокойно ". Я так думаю)
