1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день. поделитесь инфой. есть бетонная яма в гараже относительно ровный не особо пористый бетон. по весне набирается 15 см. высоты воды. но потом вода не сходит, т. е. корыто более менее герметично. по зиме отчерпал я ма просохла за 2 дня. вопрос собсно чем можно обмазать, из наличия у нас церезит сухой без добавок эластичных. можно купить в соседнем городе знать бы что, ибо давлениегрунтовых вод непойми какое.
  2. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Ого, интересная задача. Моё имхо, любые ГИ дадут вам временный эффеет. Мне решение витеся так:
    - выкопать яму в яме, сори за ...) объемом под ведро - два. В ней насос, ну или постоянно выкачивать ямную яму. Только в этом случае какой то эффект будет от ГИ .
  3. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Рассмотрите пенетрон .
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @Стас 001, я очень редко откачиваю, только зимой, иначе "бытует мнение" что можно "раскачать скважину" поэтому все время качать стремно...
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ищите среди проникающих гидроизоляций.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Видел такой случай, когда отлично заизолированную смотровую яму, подняло давлением воды -реально. Так, что не всегда хорош случай отличной ГИ, есть отличный вариант сброса давления в яму и откачка или дренаж вокруг ямы и отвод воды (но дренаж надо закладывать на стадии строительства).
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @BauMeisterknauf, да нет) такого не будет. вода стоит в яме всего сантиметров 15, даже при сильном таянье снега когда у соседа воды на 1.2 метра. бетон в яме довольно неплохой получился, буду пенетрон искать наверное.
  8. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Да, да пенетрон в вашем случае неплохое решение. Ок, боитесь " раскачать " яму. Рассмотрите вариант, дренажного колодца. Где - нибудь за пределами гаража. Смысл его обустройства, снять " давление " грунтовых вод на вашу яму .
  9. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Может стоит задуматься ? У вас сосед играет роль дренажа, имхо. Выше же писали, что необходимо отвести воды, иначе никакая ГИ не поможет. Скооперируйтесь с соседом, соорудите один колодец на двоих .
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если у лодки отличная ГИ, то она плавает! :)]
  11. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Акриловая гидроизоляция Bitumast, как финишное в принципе можно использовать, если денег на плитку нет) Но необходимо на все углы клеить упрочняющую ленту
  12. Soouris
    Soouris
    Soouris
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста на какой марке ГИ остановиться? Душевая с трапом, теплый пол, стяжка - все как у всех, но вот плитку планируем керамогранит 80*80 на стены и 60*60 на пол.
  13. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Если много денег - Kiilto, если мало - Bitumast акриловая.
  14. Soouris
    Soouris
    Soouris
    На надежности экономить не будем! Если брать Kiilto fiberpool, то ленты для углов использовать этой же марки, или можно взять другие? Например у литокол видели разные варианты и для труб и для углов.
    И что тогда с клеем для плитки?
  15. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Уж если берете Kiilto, то берите и их ленту и праймер. К надежности это не имеет отношения, нет ни одного случая в моей работе чтобы были проблемы с гидроизоляцией, неважно килто или битумаст.
