1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Подскажите, нужна гидроизоляция в подвальное помещение. Внешняя ГИ выполнена - праймер, стеклоизол наплавлен, пеноплекс. Пол по грунту, через демферную ленту. Через ленту идёт влага, пятнами... Залили жидким стеклом шов поверх ленты. Пятна стали чуть выше, на стене/известковой штукатурке, при этом пол сухой.
    Хотелось бы чем-то гидроизолировать эту внутреннюю стену до укладки плитки на неё.
  2. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Только проникающего типа - Пенетрон. Любая другая изнутри со временем отвалится.
  3. Agileus
    Agileus
    Agileus
    Уважаемые форумчане, прошу совета, так как очень много противоречивой информации.
    Ванная комната, планируется установка чугунной ванны, рабочими уже выравнены стены по маякам ротбандом. То есть, гипс, что не есть хорошо. Но демонтировать и выравнивать стены нет возможности. Далее, планируется грунтовка, гидроизоляция, плиточный клей; пол: стяжка цпс (русеан м300).
    Вопрос: какую выбрать гидроизоляция под гипс? И класть ее по всему периметру или только в непосредственно влажных местах (душ, раковина). Переживаю по этому вопросу, тк лет так 5 назад был не очень положительный опыт по кнауф флэхендихт (плитка отклеивалась от стен вместе с мастикой)
  4. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Ничего страшного в гипсовой штукатурке в ванной нет, гидроизоляцию лучше сделать везде. Возьмите Bitumast, она недорогая и ее не жалко на весь объем) По углам используйте упрочняющую ленту.
  5. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    Добрый день. Планирую сделать в панельной новостройке душевую комнату с трапом вместо туалета. Унитаз переносится в ванную, расширенную за счет коридора. Смог осилить только 50 страниц топика, в голове мешанина) Прошу корифеев топика помочь разобраться.
    1. Чем в такой импровизированной кабине гидроизолировать примыкание плит?
    2. Чем обработать пол и стены до укладки эппс? И надо ли?
    3. Дальше гидроизолировать примыкание эппс к стене или сначала стяжку поверх эппс а потом гидроизоляция? И опять же чем?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сделать стяжку по ЭППС, потом ГИ Флэхендихт, лента, углы, манжеты
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Только в место ЭППС рекомендую сделать УБО, сверху наливной пол Трибон, потом ГИ...
  8. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    это сколько же мешков кнауф-убо надо на размер 250х850х2400 - объем полкуба как никак...
    а места прилегания плит вообще не изолировать?
    что значит лента - знаю. а что такое углы и манжеты?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Расход Убо -7кг/кв.м при слое 10мм, а там считайте.
    Зайдите на сайт и посмотрите КНАУФ-Флэхендихт, там есть и углы...
  10. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    ок, прикинем... 7 кг на квадрат это 14 кг на 2 квадрата. толщина 25см умножаем на 14 получаем 350кг. (или 14 мешков смеси по 25 кг). мешок убо стоит 560 рублей. умножаем на 14 получаем 7840 рублей... а упаковка эппс-фундамент 1600 рублей. думаю арифметика налицо.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, арифметика правильная, согласен. Но я бы не стал укладывать таким слоем ЭППС, будет -"Батут"
    Еще вариант есть фальшь-полов, можно купить стойки, а можно сделать из брусков самому.
  12. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    но... ведь... эппс с успехом кладут как на эксплуатируемые кровли, так и в фундамент. да и плотность на сжатие что у 50мм что у пирога в 250мм будет одинакова. разве нет? да и разуклонка с помощью листов эппс для крыши делается гораздо проще. но я легко могу ошибаться, ибо не профи, вот и интересуюсь.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @baradetsky, не слушайте продаванов-втюхивальщиков. Конечно - ЭППС и стяжка ЦПС!
    Батут, мля..:aga:
  14. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    да тут соглашусь, похоже на втюхивание. кнауф хороший продукт, вот так его не стоит пиарить)
    а стяжку просто цпс или фибру?
    про гидру поверх стяжки с обработкой стыков лентой я понял, но вот гидроизоляцию примыканий плит под стяжкой и эппс - вопрос все еще открытый... стоит делать?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гидроизоляцию под ЭППС не делать. Нет смысла.
