1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Керамзит можно еще использовать вместо эппс.
  2. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Просто ЦПС, под стяжкой не надо гидроизолировать.
  3. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    да, можно. но эппс подкупил наличием плит с уклоном (для крыш применяется) чтобы сделать разуклонку к трапу. а еще видел люди поднимают уровень в душевых пенобетонными блоками.
  4. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Я не люблю пенобетон, особенно в душевых. Рыхлый материал, но можно делать и из него. Разуклонка делается в последнюю очередь, как вы стяжку зальете?
    Либо ветонит 5000 после стяжки или клеем делаем разуклонку.
  5. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    я думал что поверх эппс залью наливной пол типа церезит 175. начнет схватываться - буду делать уклон по маякам. хотя ни разу так не делал, только пол ровнял им, пока это просто теория)
    про пенобетон соглашусь, есть опасения... чем посоветуете сделать переднюю стенку вместо пеноблоков?
  6. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Я сторонник целиком отливать конструкцию из ЦПС, если высота большая, то сначала керамзит с молочком.
  7. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    День добрый, нужен совет по материалам для финишной отделки ванной комнаты в частном доме.
    Внешние стены: Поротерм 51 + гипсовая штукатурка Кнауф МН Старт (знаю что очень не рекомендуется для ванных комнат :( прозевал я этот момент при оштукатуривании).
    Пол: ЖБ плита + ЭППС + ТП + стяжка цементная.
    В ванной планируется роковина, душевая с трапом и электрическая саунка.
    Есть желание выполнить финишную отделку стен в ванной комнате декоративной штукатуркой (веницианка или фактурная) что можете посоветовать из материалов?
    По рекомендациям в документации Кнауф стены с гипсовой штукатуркой нужно на всю площадь обрабатывать сначала глубокой грунтовкой, затем на всю площадь наносить гидроизоляцию или в моем случае можно только в местах стен с непосредственным контактом воды: выводы труб ХГВ, канализации, раковина, зона душа?
    Для гидроизоляции стен планировал использовать грунтовку Ceresit CT 17, затем гидроизоляцию Ceresit СL 51, а вот дальше какую подходящую грунтовку и влагостойкую декоративную штукатурку подобрать не знаю. Помогите плиз.
    Или не выдумывать велосипед и для финишной отделки выбрать эластичный клей поверх гидроизоляции и положить плитку?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я в ванной делал и декор-шпаклевку, с восковым покрытием. Места прямого контакта с водой делал плитку. Все же плитка будет понадежней, да и помыть всякой химией можно.
    Совет: если делать ГИ, то грунтовать лучше ей же, в разбавленном виде.
  9. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    BauMeisterknauf, спасибо за ответ.
    Понятно, что в помещении ванной, если оно небольшое по площади (объему) и при этом возможен режим эксплуатации с большим образованием пара и расплескиванием воды (длительный прием горячего душа) лучше делать полную гидроизоляцию помещения стен, пола и потолка, с последующей финишной отделкой плиткой.
    А если же в помещении ванной комнаты будет не очень сильное паровыделение и расплескивание воды, то после глубокой грунтовки гипсовой штукатурки можно выполнить финишную отделку декоративной штукатуркой, а вот защитить декоративку лучше воском или акриловым лаком? Что надежнее и долговечнее?
    Если грунтовать гипсовую штукатурку разбавленной ГИ (1:4), то какая финишная штукатурка может нормально лечь поверх такой грунтовки ?
    И еще есть у кого опыт нанесения на гидроизоляцию типа Ceresit СL 51 или КНАУФ-Флэхендихт декоративной штукатурки, какой? Какая декоративка может "приклеится" к такой ГИ?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мне больше воск нравится.
    Если в ГИ нет нужды, то зачем ее наносить? Возьмите спец -грунт Декор грунт и будет необходимая защита от влаги и белый фон и отличная сцепляемость, плюс достойная цена.
  11. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Про необходимость применения ГИ это у меня такое мнение сложилось при изучении вопроса отделки ванной комнаты, тем более когда стены в гипсовой штукатурке, плюс к этому читал, что были ограничения на применение теплой керамики в помещениях с влажным режимом.
    Получается и керамический кирпич (поротерм) и гипсовая штукатурка больше подвержены накоплению влаги. Поэтому вроде как нужно грамотно такой пирог защитить и при этом обеспечить паропроницаемость изнутри помещения наружу. Вот такая каша с маслом в голове... :)
  12. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Поделитесь опытом, какую именно декор-шпатлевку применяли? Влагостойкую и полимерную, веницианку?
    Рабочие советуют декоративку акриловую Деко-флейч использовать, но не в мокрых местах (тут уж плитка), подойдет ли для стен ванной такая?
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    К примеру подойдёт Оптимист волна.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обычную полимерку - Полимер Финиш, колеровал и структурировал, потом воск.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Сообщения этого пользователя рекомендую всегда подвергать сомнению.
