1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    День добрый!
    Речь о кухне, но тема та же.
    Пол керамика, в углу стоит стиральная машина, было тесновато, сбил керамическую полоску-плинтус (не знаю, как она правильно называется). Наблюдаем вот такую полость:
    Чем ее лучше заделать на случай протечки (ттт) ? Лучше подручными материалами, т. к. ведро спец. замазки и т. д. покупать не хочется.
    В наличии - цемент серый и белый, песок, краска акриловая для стен для внутренних и наружных работ, какая-то нитрокраска, гидроэмаль (для ванны).
    Просто раствором, а затем чем-то закрасить (из вышеперечисленного), а по шву силикон?
    Эстетика не важна, все равно не видно.
    Спасибо.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обоснуйте
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Проснулся..:aga::)] Представители брендов ведут себя деликатно, предлагают выверенные решения, а Вы, сударь, тупо разводите людей на самые дорогие и неадекватные решения проблемы, но - из линейки Кнауф, чем дискредитируете производителя. Я бы, на месте дилера - гнал Вас в 3 (три!) шеи. :)
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И все? :)]
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Фсё, ага. :aga: Ну, мля, уровень..:aga:
  6. Ксюня
    Ксюня
    Ксюня
    Просидели весь вечер у компа. Перечитали, и в голове -каша). Имеем новостройку. Стены в санузлах -пазогребень. Какой правильный пирог?
    1. Звукоизоляция шумостоп + сверху пленка
    2. Стяжка с армированием 7 см + демферная лента.
    3. Теплый пол (электрический).
    4. Гидроизоляция с заходом на стены 20 см (литокол, вебер, глимс, киилто?). Какая лучше?
    Сколько слоев?
    5. Грунтовка (или она не нужна)
    6. Клей плиточный
    7. Камень (гранит)
    Не понятно:
    а) грунт под гидроизоляцию нужен или нет?
    б) если есть демферная лента, то куда клеить ленту гидроизоляционную? и на что, -на ту же изоляцию, которой мажем?
    Правильные ли слои?
    Помогите сложить в голове "пазлы")
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Ксюня,
    4. Вебер, 2 слоя по инструкции. Не забыть в углах ленту.
    5. Поверх гидроизоляции не нужна (и даже вредна).
    6. Причем, повышенной адгезии, строго категории С2. От себя рекомендую литокол К80, или ветонит ультра фикс.
    Под ГИ грунт обязателен. Только ни приведи господи не бетоноконтакт, а то нынче любят его пихать во все места. Нужна грунтовка глубокого проникновения, рекомендую кнауф тиффенгрунт.
    Угловую ленту клеить прямо поверх демпферной, предварительно обрезав ее в уровень стяжки.
  8. Ксюня
    Ксюня
    Ксюня
    Спасибо большое за подробный ответ! Значит клею демпферную, сверху ГИ ленту, и затем заливаю стяжку? Или демпфер с стяжкой, а ГИ ленту-после стяжки-при мазании ГИ? Клей рассматривали Церезит. Но если Литокол К80, значит будет он)
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Ксюня, нет, гидроизоляция строго на стяжке, а не наоборот. Соответственно и гидроизоляционная лента тоже. Плитку клеим именно на гидроизоляцию. Церезит впринципе тоже годится, если брать СМ16, но у меня на церезит вообще стойкая аллергия, больно уж плавает у них качество от партии к партии.
  10. gh111
    gh111
    gh111
    Всем доброго времени суток. Новострой. В наличии есть ванная комната из пазогребневых блоков. ПГП скорее всего силикатный, ибо размер 500*250*70. Пока никак не проверить- доступа нет, квартира не принята. Вопросы
    - Скорее всего придётся штукатурить, какую штукатурку взять для ванной комнаты ?
    - Требуется гидроизоляция, какая лучше- готовая или на основе цемента, планируется те стены, которые из ПГП и оштукатурены покрыть гидроизоляцией. Или взять комбинированный вариант- на пол и в углах лента+готовая, а на стены на основе цемента, для удешевления процесса.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @gh111, цементная гидроизоляция требует прочного основания, такую штукатурку вы на пазогребень не сможете сделать. А если разбавлять эластификатором, то дешевле уже целиком готовой делать
  12. gh111
    gh111
    gh111
    Т. е. даже силикатный пазогребень не является прочным основанием? А не по теме- на силикатный пазогребень какую штукатурку вообще можно положить? Обычную цементно песчаную, пристанет она? И какая грунтовка.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @gh111, пропустил про силикатный пазогребень. На такой можно сделать набрызг, потом цементную штукатурку, потом цементную гидроизоляцию. Прямо на силикат гидру наверное нельзя, по крайней мере у трех-четырех производителей упоминаются только цементные основания и керамический кирпич.
    У меня был случай, плавающую перегородку на полу по грунту жестко заделали в стену, по незнанию закидали деформационный шов раствором. Когда пол чуть просел, на полмиллиметра примерно, перегородку порвало на две части, нижние два ряда остались прилеплены к полу, остальное в воздухе. По стороны влажного помещения была гидроизоляция Глимс Гринрезин, там ни трещинки, а вот со стороны коридора прямо на бетонные блоки клеили плитку, и её порвало.
  14. gh111
    gh111
    gh111
    Ок. Т. е. набрызг жидкой цементной штукатурки? А грунт под неё? По гидроизоляции понятно, сделаем жидкую тогда.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @gh111, силикат надо грунтануть акрилом не очень обильно и протянуть тонким слоем хорошего плиточного клея. Просто разжижной штукатуркой набрызг делать не стоит, в неё как минимум цемента надо добавить в равном количестве
